1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Место, где на пол будет опираться лестница на второй этаж. Сдвоенные проставки подвешены на металлические крепления.
    01-03.07.2012
    Продолжаю сооружение системы канализации.
    Пока временное, на шнурке, подключение к трубе общего вывода 110 мм.
    Вывод слива в мойке, а в самом верху виден вывод слива в парилке.
    Подвес трубы к балке на шпильке
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В собранном виде и вход в канализацию
    Одел все в утеплитель из вспененного полиэтилена
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Система водоснабжения
    04.07.2012
    Принялся за обустройство системы водоснабжения. Решил сделать ее из полипропиленовой трубы диаметром 1/2 дюйма. От гребенки в подвале труба поднимется вверх и войдет в баню у стены моечного отделения. Там поднимется вверх, где пойдет к нагревателю накопительного типа, оттуда опять же поверху пойдет на кухню, в туалет и на душ.
    Купил трубу, фитинги и сварочный агрегат. Нарезал, сварил, прикрепил.
    Вход в подвале. Справа внизу – вход воды от колодца. Слева черная труба – выход чистой воды в патио на улице. Справа вверху – полипропиленовая труба ввода воды в баню.
    Выход из погреба и подъем вверх. Труба утеплена вспененным полиэтиленом.
    Здесь я сделал неправильно и буду переделывать. Трубу заменю на 3/4 дюйма и вставлю в нее греющий кабель, так как через продухи в подвале гуляет воздух и зимой там будет, как на улице.
    Поставил трубу канализации о обрамил ее проставками
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.07.2012
    Вывел вентиляцию погреба на штатное место. Выпилил дырку в фанере-подложке теплоизоляции. Трубу прикрепил хомутами к балкам. Уложил фанеру 3 мм под утеплитель. Пустая ячейка с двойными стенками справа от трубы на последнем фото – люк в тамбуре.
    Ну вот, все готово к укладке утеплителя.
    14.07.2012.
    Утеплитель 150 мм уложен. Видны проемы люков и трапов мойки и парилки. На передней доске обвязки видны шпильки М12, которыми потом будет притянута балка опоры террасы.
    Укладка пароизоляции Ютафол 110 н и проклейка ее двусторонним и односторонним скотчем. Скотч D-Tack Tacoflex и D-Tack Tacoduo. Все брал в Уникме.
    Надо сказать, что финишным покрытием будет керамогранит, так что влага до утеплителя особо не доберется. Снизу утеплителя нет никаких пленок, он лежит на тонкой фанере 3 мм, которая не слишком сильно съела высоту балки 150 мм.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.07.2012
    Приступил к укладке обрезной дюймовки в качестве 1 слоя чернового пола. Потом на дюймовку будут уложены листы фанеры 15 мм. Таким образом, толщина черного пола составит 40 мм.
    20.07.2012
    Привезена фанера и выгружена с Газели прямо на доску.
    23.07.2012
    Фанеру примерял, выпиливал, где надо, наносил клей Тайтбонд Сверхсильный и прибивал. Где были балки, прибивал гвоздем 100 мм, где была одна доска дюймовка – кровельным гвоздем с широкой шляпкой 35 мм. Между листами фанеры делал зазор 4 мм – вставлял гвоздь 90 мм. Сделал крышки люков.
    26.07.2012
    Платформа пола готова.
    Сначала я застелил ее пленкой, для защиты от дождя. Оказалось, зряшная работа, толку ноль. Когда стал делать обвязку стен, доски, инструменты, гвозди и т. д. рвали пленку, и я ее снял, потому как толк есть только от совершенно целой пленки, без малейших разрывов.
    Итак, все готово для возведения стен.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Каркас
    Баню я строю по каркасной технологии «платформа». Насмотрелся фильмов Ларри Хона, начитался его же книжек, проштудировал другие источники, среди которых были старые американские плотницкие книги начала 20 века, канадский учебник по строительству каркасных домов. Ну и конечно же изучал наш форум.
    Напомню еще раз, что все наружные стены и перекрытия сооружены из доски сечением 50х150 мм, внутренние перегородки из доски сечением 50х100 мм. Стропильная система крыши – из доски сечением 40х150 мм. Все конструктивы – по американской схеме, в том числе укосины из доски-дюймовки, и проемы окон-дверей.
    Шаг стоек – 63 см, т. е. просвет 58 см, на высоте 98 см установлены перемычки. Т. е. получилась ячейка аккурат под плиту Роквула внятяг. Проемы для окон также сделаны на этой высоте. В результате получилось высоковато. Для меня-то как раз, а вот жене – высоко. Подрезать несколько плит базваты на 10 см невелик труд, и отходов немного, а было бы удобнее. Высота стоек 246 см, чтобы высота потолка на первом этаже в чистом виде получилась где-то 255 см. Такую высоту принял, чтобы в парилке поместилась «Ламель Оптима» Ферингера с дымоходом-конвертером в полный рост, на подиуме из 2-х рядов кирпича и боковым входом в щиток.
    На мансардном этаже высота боковых стенок принята в 1 метр, также исходя из размеров плиты Роквула. Высота потолка мансардной части 240 см.
    27.07.2012
    Для удобства вождения из обрезков сколочена лесенка. Напилены детали каркаса восточной стены.
    Приспособа для торцевания. Эта не слишком удобна, я ей практически не пользовался. Применял две другие, фото пока не могу найти, найду – выложу. Весь каркас построил с ней.
    29-30.07.2012
    Пошел подъем восточной стены. С помощью двух рук, рычага, упора и какой-то матери.
    И вот первая стена стоит! Чувство гордости просто распирало!
    На втором снимке видна не прибитая сверху укосина. Будет прибита потом, после выравнивания стен.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Укосины и окно поближе.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    31.07.2012
    Пошла западная стена. На втором фото внизу видны прибитые доски-упоры, чтобы стена не соскользнула.
    Эта стена парилки и мойки, поэтому в ней всего 2 маленьких окошка.
    Углы и укосины.
    На последнем снимке не продумано расположение стойки – она поставлена слишком близко к углу. Первоначально я предполагал, что она усилит угол. Может и так, но как я буду засовывать туда утеплитель? В итоге его пришлось укладывать туда снаружи, до установки внешней обшивки, и быстро укрывать от воздействия стихий.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Кстати, вот одна из приспособ, которыми я пользовался при строительстве. Как я уже упоминал, доски у меня различались по ширине, иногда доходили до 160 мм. Сделал из фанеры шаблон для отпиливания края и приведения доски к ширине 150 мм. Потому как электрорубанком сострогать 5-6 мм на длине 2-3 м ну очень муторно.
    Вот ее укороченный вариант. Левой рукой прижимаю приспособу к доске, правой держу циркулярку, и так иду вдоль доски.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    04.08.2012
    Укосина в еще лежачей стене с близкого расстояния.
    Это, конечно, не гастарбайтеры, но все же…
    Подгоняю стену к краю платформы.
    Прибиваю временную укосину.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.08.2012
    Стоят все наружные и часть внутренних стен 1-го этажа.
    09.10.2012
    Стоят все внутренние стены.
    Проем входной двери. Видна полоса полиэтиленовой пленки, проложенной в стыке между стенами, для создания непрерывного контура пароизоляции. Такие полосы уложены в примыканиях всех стен.
    Врезка укосин передней (южной) стены.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.08.2012
    Уложен второй слой досок верхней обвязки, которые связывают все стены, и наружные, и внутренние, между собой. Прибиты доски обвязки перекрытия 2-го этажа.
    Куча лестниц-помощниц. У левой ноги лестницы-трансформера видно отверстие 10х10 см для подачи из подполья воздуха к морде печи.
    Пошла укладка перекрытия.
    Балки идут сдвоенные через одну.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Приспособа для нарезки перемычек-проставок. Делал по книжке Ларри Хона "Build a House". Есть в сети. Одна сторона на 57 см, другая – на 58 см. У меня расстояния между стойками и балками где так, а где – эдак. Чтобы не выйти за границы 6 м и не сращивать балки и обвязки.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.08.2012
    Установил столб-опору лестницы в угловом проеме. Опер на него балку перекрытия. Нитки натянуты для точности. Металлические держатели прибивал кровельными гвоздями. Они короткие и толстые.
    19.08.2012
    Перекрытие в районе лестничного проема
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Просто перекрытие. Общий вид.
