1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    04.10.2013
    Утром солнечно и холодно: всего 2*С в 07-00. Днем дошло до 10*С, но после обеда пошел дождь и температура упала до 7*С.
    Приклеил 3 оставшихся фриза и 8 светлых плиток.
    Из-за неровных стен зазор в углу стал слишком велик. Поэтому немного сдвинул светлую плитку.
    Долго думал, как сделать крепление нижнего подвеса водонагревателя на 80 литров. В конце концов решил не накладывать крепежную рейку на плитку, а поместить ее прямо на гипсокартон. Один конец завел под стойку каркаса короба фановой трубы, потому как стойка расположена прямо над стойкой деревянного каркаса бани. Другой конец будет крепиться к следующей стойке.
    Толщина металла крепежной рейки 1,5 мм, написано, что сделано в Германии, купил в «Крепмаркете» на рынке «Славянский мир» на 41 км МКАД.
    К рейке бойлер будет крепиться крюками диа. 8 мм с помощью вот таких зажимов (вид спереди и сзади).
    Основной вес бойлера придется на верхние крепления, которые планирую закрепить "глухарями" на 8 мм в доски верхней обвязки стен первого этажа через стандартные перфорированные крепежные планки, стальные оцинкованные толщиной 2 мм и шириной 40 мм.
  2. Lex-rostov
    Lex-rostov
    Lex-rostov
    Приветствую. Респект за такой труд. Но честно, многое делаете не так и слишком много переплачиваете за лишнюю работу и материалы. И мне не понятно за чем вы прячьте внутренню деревянную обшивку стен между двумя изоляционными материалами? Не помню в каком посте, когда найду покажу где. И насчет бани. Печь правильную выбрали. Но смотрю всеравно косяков у вас богато. Вот вам ссылочка. Там не много читать. Но всё же, не поленитесь.
    https://rbany.ru/vopros-otvet
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Человек все сам себе делает, за какую работу он же сам себе переплачивает?
    за все время он нанимал людей только два раза - на копку котлована и на приемку бетона
    выбор более дорогой пароизоляции - да, может показаться излишним, но это его деньги и ему их считать.
    человек он далеко не глупый.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    А за рекламу банного ресурса - это отдельное спасибо. будет время почитаем.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В качестве ответа не столько автору поста, сколько рассуждения на общую тему и напутствия "молодым" (в смысле, которые только встали на этот путь) самостройщикам.
    Конечно же, косяков у меня богато! А как может быть иначе, я ведь не строитель по образованию, и это мой первый опыт. Знаний набирался из интернета, а это не то же самое, что строительный институт или техникум. С другой стороны, на нашем же форуме полно историй, как людям, за их же весьма немалые деньги, косячили якобы "профессиональные" строители "с опытом".
    В начале темы я уже писал, почему решил строить сам. Сейчас, спустя несколько лет, могу лишь подтвердить свою позицию. Есть некоторые моменты, которые я бы сейчас сделал иначе, но они не принципиальные. А самое главное, мне нравится, что и как я делаю. Мне интересно этим заниматься, и результат, как мне представляется, выглядит не так уж плохо.
    А критику я всегда готов принять. Только не всегда уже есть возможность исправить. Ну что же, такова жизнь.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    05.10.2017
    Весь день – дождь. Утром 9*С, днем 10*С.
    Приклеил в туалете 14 светлых плиток и установил крепежную рейку. В углу, возле фановой трубы, рейку закрепил желтым саморезом 4х80 мм в стойку каркаса, другой ее конец закрепил, также в стойку каркаса, саморезом-«глухарем» 6х60 мм. Предварительно все засверливал.
    Между рейкой и плиткой оставил зазор 2 мм, потом заполню силиконом.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    06.10.2017
    С утра и до самого вечера дождь, утром 6*С, днем доходило до 10*С.
    Наготовил деталей для средней части короба и приклеил их. Делал запилы под 45 градусов. Будет небольшой шов.
    Потом обратил свой взор на окно. В прошлом году я сделал слишком маленький зазор между створкой окна и подоконной полкой. Сегодня примерил плитку – она входит еле-еле, зазора на клей уже не остается. Пришлось взять стамеску, острый шпатель, рашпиль, крупную наждачку и сточить часть поверхности гипсокартона в левом углу (в правом зазор был нормальный). Все привел к нормальному состоянию, в уровень по длине. По ширине будет небольшая покатость наружу.
    Потом прогрунтовал это место грунтовкой Церезит СТ17.
  8. Lex-rostov
    Lex-rostov
    Lex-rostov
    Это не реклама, и в мыслях небыло. Просто в помощь. Чтобы меньше ошибок совершать.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.10.2017
    Приклеил в туалете еще 11 плиток, из них 4 штуки с запилами в районе короба.
    Остатками клея оштукатурил оконный проем в районе подоконника.
    09.10.2017
    Нарезал и начерно запилил под 45 градусов несколько небольших деталей для подоконника окна туалета.
    10.10.2017
    Ободрал бумагу с гипсокартона правого откоса окна в туалете, поскольку плитка туда не входила. Потом шпателем сточил несколько миллиметров гипса, настолько, чтобы было место для плитки с клеем. Загрунтовал, по инструкции Церезита для сильно впитывающих и рыхлых оснований, разбавленной водой 1:1 грунтовкой СТ17. Через 5 часов прогрунтовал вторым слоем уже неразбавленной грунтовкой.
    Потом прошпаклевал и, как смог, выровнял плиточным клеем левый откос окна.
    Приклеил 6 плиток.
    Делал разметку и готовил детали из плитки.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    11.10.2017
    Вырезал и подгонял детали из плитки для обрамления окна туалета. Вырезал в плитке отверстие для вентиляции. Приклеил 2 детали обрамления окна по центру – будут служить точкой опоры и маяком.
    Приклеил 8 плиток – 7 в четвертом светлом ряду, 1 – третьем.
    12.10.2017
    Вырезал и подгонял детали для окна и короба.
    Приклеил 3 детали окна.
    Приклеил 2 детали короба и 4 плитки.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    13.10.2017
    Пасмурно с периодическим дождем. Пару раз на пару минут выглядывало солнце. Утром 10*С, днем 11*С.
    Продолжал домучивать обрамление окна в туалете. Приклеил еще 3 детали нижней половины обрамления окна.
    Приклеил еще 2 детали оформления короба фановой трубы.
    Вырез вверху – под решетку вентиляции, косые запилы – чем сверлить в плитке отверстия под саморезы для крепления решетки, проще было их выпилить болгаркой. Решетка все равно все прикроет.
    На стене напротив входа приклеил верхние подрезки.
    И приклеил 2 детали и 2 целые плитки над дверным проемом.
    Чтобы детали не сползли вниз, снизу саморезами прикрепил обрезок вагонки.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    15-16.10.2017
    Холодно, утром 4*С, днем 6*С. Пасмурно, дождь.
    Чистил швы и готовил подрезки и детали для верхней части обрамления окна.
    Запиливал детали для верха обрамления окна, и делал подрезки для верха.
    17.10.2017
    Хорошая теплая погода, днем было даже солнце. Утром 9*С, днем 12*С.
    Продолжал готовить детали из плитки для верхней части туалета. Под вечер замешал 2 кг клея и взялся их приклеивать.
    Первым делом приклеил 3 наружных детали обрамления верхней части окна.
    Затем приклеил последние детали обрамления короба фановой трубы.
    Потом приклеил последние детали над дверным проемом и деталь с отверстием под трубу для электропроводки.
    После чего взялся приклеивать верхние подрезки.
    К сожалению, поздно понял, что заранее готовить детали не имеет смысла – не угадаешь с размерами и швами. Часть заготовленных деталей оказалась слишком мала после приклеивания других деталей. Их пришлось отправить в брак.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18.10.2017
    Пасмурно и сыро. Днем пару часов шел дождь. Утром 9*С, днем 12*С.
    Завершил укладку плитки в туалете. Приготовил и приклеил оставшиеся детали обрамления окна и верхних подрезок.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.10.2017
    Солнечно и сухо. Утром 2*С, днем 12*С.
    Зафуговал и замыл швы у плитки в туалете.
    Начал в 17-00, закончил в 23-00. Ушло 2 кг затирки Ветонит светло-коричневая (2 замеса по 1 кг) из прошлогоднего запаса. Я затирал ей полы в комнате отдыха, коридоре, тамбуре и туалете.
    20171020_110605.jpg 20171020_110618.jpg 20171020_110629.jpg 20171020_110704.jpg 20171020_110720.jpg 20171020_110737.jpg
    В туалете осталось только заполнить силиконом угловые швы.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    20.10.2017
    Из сварной оцинкованной сетки 5х5 мм сделал типа гильзы с глухим концом. Эту гильзу надел на выход фановой трубы на крыше бани, чтобы какая птица не свалилась в трубу. Вылететь оттуда она уже не сможет, сдохнет и перекроет вентиляцию. Достать из участка с коленом будет очень проблематично.
