1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    23.10.2017
    Сезон 2017 закрыт.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    При ежедневной эксплуатации будет обмерзать сетка. С полным перекрытием. Птички, они, только на запах еды в трубу полезут. Считаю излишне.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Да, об этом я не подумал. Ладно, буду следить и докладывать про опыт эксплуатации.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Сезон 2018.
    Строительный сезон в этом году начал поздно. Поначалу все время и энергия отданы приведению бытовки в жилое состояние, затем саду и огороду.
    Работы в бане начал только в середине мая. И начал их с отделки моечной, чтобы сразу после этого можно было заняться водоснабжением.
    15.05.2018
    Один из редких прохладных дней в этом мае. Вчера днем было 27*С, сегодня – 18*С. Утром прошел небольшой дождик, после обеда светило солнце. Вечером сильно жрали комары.
    Прогрунтовал стены моечной грунтовкой Церезит СТ-17. Стены я и так уже грунтовал несколько раз в позапрошлом году, но после укладки плитки в туалете осенью было много пыли, и я решил еще раз прогрунтовать, чтобы обеспылить стены.
    Оштукатурил стенки щитка в моечной жаростойким плиточным клеем «Терракот» первым слоем. Предварительно стенки пропылесосил. Они уже обтянуты тонкой оцинкованной сеткой. За 5 часов до начала работ протопил щиток, чтобы прогреть стенки. Непосредственно перед нанесением клея смачивал кирпичи водой из садового пульверизатора. Клея ушло 4+4+6+4= 18 кг.
    Стык между кирпичом разделки щитка и гипсоволоконным листом заделал лентой-серпянкой из стеклоткани.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.05.2018
    Тепло, днем 24*С, без дождя. Комары зажрали, на завтра обещают дождь.
    Оштукатурил вторым слоем щиток в моечном отделении. К сожалению, на 1/4 щитка не хватило плиточного клея, я купил только 1 мешок 25 кг. Сделал 2 замеса 4 и 3,5 кг. Из личных наблюдений, штукатурить жаропрочным клеем «Терракот» не очень технологично. Согласно информации на мешке, в состав клея входит фракция наполнителя «до 2,5 мм». И когда тянешь правилом, эти крупные частица создают большие задиры.
    После взялся выравнивать стены моечной. Использовал штукатурку «Старатели Оптимум», подходит для влажных помещений. Состав непонятный, написано просто «вяжущее вещество с добавками и наполнителем». Но про гипс ничего не написано. Замешал 8 кг. Оштукатурил 1 стену, где дверь. Использовал правило длиной 2,5 м. Высота от пола до потолка – 255 см. Стены были почти ровные, кое-где были небольшие прогибы. Швы между плитами гипсоволокна закрыл лентой-серпянкой из стеклоткани.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17-22.05.2018
    Оштукатурил вторую стену моечной. Ушло 11 кг штукатурки. Внизу было западение, там пришлось наносить толстый слой.
    Оштукатурил 3-ю стену моечной, которая прилегает к разделке печи. Она самая короткая. Больше всего штукатурки пришлось нанести внизу. Потом буду использовать этот слой штукатурки как маяк, и по нему выравнивать слой плиточного клея на разделке щитка так, чтобы он составлял ровную единую поверхность со стеной. Идея такова, чтобы плитка на стене незаметно и плавно переходила в плитку на щитке. Длина кирпича разделки 25 см, и ширина плитки тоже 25 см, как раз хорошо будет укладываться и не наползать на другую поверхность.
    Оштукатурил вторым слоем три стены в моечной. Главным образом для того, чтобы убрать огрехи после первого оштукатуривания – западения, каверны и т. д. Ушло 9 кг смеси.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.05.2018
    Перед тем, как начать штукатурить кирпичи разделки щитка в моечной, чтобы выровнять поверхность со стеной моечной, снял прочистные дверцы, так как они мешали движению правила. В нижнем и верхнем горизонтальных канал щитка увидел много сажи.
    Нижний гор. канал
    Верхний горизонтальный канал
    Прочистная дверца нижнего горизонтального канала справа, верхнего – слева.
    В этом сезоне протопил щиток и банную печь всего 3 раза, все разы с половинной, а то и с 1/3 закладки дров, особенно банная печь. 2 раза пришлось сжигать газетный лист в верхнем горизонтальном канале, под выходом в трубу, чтобы возбудить тягу. Иначе в помещение шел дым. Внутри бани много камня, и внутри намного прохладнее, чем снаружи. Скажем, часов в 10-11 температура наружного воздуха уже 23-25*С, а внутри бани – всего 13-15*С. Да и прошлой осенью иногда приходилось сжигать газету для создания тяги. Но, судя по ощущениям, значительная часть золы в нижнем гор. канале получается в результате выноса пепла и сажи из топки. Надо как-то менять режим топки: может, позже перекрывать прямой ход (Задвижку 1), или не душить горение в топке посредством уменьшения сечения щелей в дверце поддувала? Обратил внимание, что когда поступление воздуха в топку снижается, стекло топочной дверцы сильно коптится, до полной непрозрачности. Как только добавляю воздуха, и температура горения повышается, сажа на стекле начинает выгорать, и стекло через некоторое время очищается полностью. Пока я так и не понял, что лучше: топить со сниженной тягой (без гудения в топке), но дольше, или топить более интенсивно, но короче. Ладно, осенью буду экспериментировать. Дрова, кстати, сухая береза (лежат и сохнут почти два года, купил их осенью 2016), и немного сухой сосны, в основном, для растопки – остатки пиломатериалов от стройки.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Оштукатурил плиточным клеем «Терракот» жаростойкий усиленный кирпичную разделку щитка, прилегающую к стене моечной, для создания сплошной ровной поверхности под оклейку плиткой. Ширина плитки составляет как раз 25 см, как и длина кирпичей разделки, так что плитка не будет находится частично на теплой поверхности, частично на холодной.
    Сразу же заделал клеем слишком большие пазы у прочистных дверец, которые нужны были технологически при кладке щитка, для снятия дверцы такой большой паз не нужен.
    Потом занимался оформлением верха щитка и примыканием к потолочной балке вот в этом месте
    Пока все в процессе.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24.05.2018
    Работал над оформлением верха щитка в моечной. Решил сделать съемную накладку из гипсоволокна с приклеенной плиткой. Накладка должна идти вровень со стеной и кладкой щитка. Стена сделана из двух гипсоволоконных листов. Сделать накладку из двух слоев гипсоволокна не получилось, поскольку балка в том месте имеет трещину, которая создает выпуклость по центру. Пришлось сверху и снизу балки прикручивать саморезами тонкие полосы из гипсоволокна, и уже к ним крепить вторую полосу.
    Щель между балкой и противопожарной проходкой перекрытия заложил полосами минерита и гипсоволокна (которое пришлось стачивать рубанком и шкуркой, чтобы подогнать тощину).
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Окончательный вариант
    На эту полосу наклею плитку, на противопожарную разделку тоже (только на боковые стенки), но для саморезов в плитке сделаю отверстия, чтобы полосу можно было снять. Или не буду делать съемную – а что там может случиться, чтобы эту полосу надо было снимать? В общем, пока подумаю.
    Заполнил силиконом (силиконовая затирка Церезит СТ 24, цвет № 46 «Карамель») угловые и напольные швы в туалете. Также и швы смотровых лючков.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.05.2018
    Солнечно, тепло, сухо. Днем 24*С.
    Прогрунтовал первым слоем оштукатуренные стены моечной. Грунтовка Церезит СТ17. Грунтовал кистью.
    26.05.2018
    Нанес на стены второй слой грунтовки.
    27.05.2018
    Нанес на стены третий слой грунтовки. В ролике на Ютубе один мастер говорил, что по нормам гипсокартон во влажных помещениях положено грунтовать 2 раза. Он делает это 3 раза, для надежности. Я решил последовать ему.
    Прикрутил на место также прогрунтованные полосы гипсоволокна поверх щитка.
    Прикрутил пока временно, на 4 самореза. Решил таки остановиться на съемном варианте.
    Сорвал бумажную ленту на стыке пола и стен, которая защищала швы от мусора, прочистил швы сначала шпателем, потом щеткой, и, под конец, пылесосом.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    29.05.2018
    Проверил лазером проем двери и угол примыкания двух стен.
    Далее принялся определять высоту, на которой будет заканчиваться темная плитка. Это нужно определить, поскольку пол в моечной не ровный, а сделан с уклонами, то плитку придется класть, начиная со второго ряда, а первый подрезать по высоте по месту. Для этого надо определить, где в первом ряду будет целая плитка – это самое низкое место, а где плитку нужно будет подрезать.
    В произвольном месте поставил одну на другую две плитки для определения высоты нижнего темного слоя. Отметил верх, затем включил лазер и прочертил метки на примерно равных расстояниях. Потом определил высоту этих меток над уровнем пола.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Определил самое низкое и самое высокое место. Перепад составляет 809 мм – 784 мм = 25 мм.
    В самом низком месте поставил 3 плитки уже на клинышки и на крестики, и определил маяковый уровень верха второго ряда. Поставил метку, настроил на этот уровень лазер, и провел черту по всей поверхности стен.
    Взял плитку, отчертил высоту, на которую надо наносить клей. Достал из сарая кучу старых подрезок в целую длину плитки, оставшиеся после облицовки туалета. Они будут служить опорами для плиток второго ряда. Замешал 4 кг клея «Плитонит В», который предназначен для влажных помещений. Им допускается приклеивать напольную плитку вокруг бассейнов. И приклеил 11 плиток и 6 бордюров.
    Клей нанес сразу на всю поверхность. Использовал гребенку с зубом 8 мм. Крестики 1,5 мм, кое-где – 2 мм. Уровень контролировал лазером.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.05.2018
    С утра первым делом почистил швы, пока клей еще мягкий.
    До обеда замешал 5 кг клея и приклеил 6 плиток второго ряда на второй стене, приклеил все бордюры и 3 плитки 1-го ряда, где требовалось минимальное подпиливание. Одну плитку вообще положил, как есть, без вмешательства, у двух других сточил внизу по 3 мм с одного края.
    Во второй половине дня подгонял плитки первого ряда, вымерял уклоны и стачивал болгаркой. У некоторых плиток пришлось снимать около сантиметра. Плиткорез такие узкие полоски отрезать не может, приходилось сначала начерно спиливать полоску болгаркой с алмазным диском, потом уже стачивать начисто болгаркой со шлифовальным диском. Так приходится делать, потому что при работе алмазным диском необходимо оставлять кромку примерно в 2 мм, поскольку алмазный диск вибрирует и скалывает глазурь. Поэтому далее эти 2 мм приходится сошлифовывать так называемым диском-«черепашкой», а им работать довольно долго. Я сначала грубо снимал слой диском с зерном 120, но он тоже скалывает глазурь, затем начисто шлифовал диском с зерном 200 или 300.
    Затем замешал 4 кг клея и приклеил обработанные плитки. Остатками клея приклеил 5 плиток третьего ряда.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    31.05.2018
    Переменная облачность, сухо, прохладно, сильный северный ветер. Днем всего 17*С.
    Почистил швы после вчерашней работы.
    Готовил плитки первого ряда: замерял, насколько надо укоротить плитки с каждой стороны. Где-то всего на пару миллиметров, у одной плитки дошло и до сантиметра. Замерял по каждому краю отдельно, чтобы линия отреза шла параллельно полу и шов был ровным. Потом по отметкам сделал надрез на плиткорезе, чтобы когда буду пилить болгаркой, этот надрез ограничивал сколы глазури. Потом стал обрезать лишнее болгаркой с алмазным диском, отступая от линии надреза пару миллиметров. Тут, наконец-то, я сообразил, как ускорить процесс шлифовки и тонкой доводки. Алмазный диск надо вести под углом к плитке, чтобы шлифовальным диском стачивать не всю толщину плитки, а только пару миллиметров под глазурью. С таким рацпредложением дело пошло веселее и быстрее, и приготовить 6 плиток для первого ряда второй стены не заняло много времени.
    Затем запилил углы 45 градусов на 8 плитках, которые пойдут на облицовку щитка.
    После всех пиловочных работ замешал 5 кг клея и приклеил 14 плиток: 6 на первом ряду, 6 на третьем (светлые), одну темную и одну светлую плитки на другой стене.
