1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    21.06.2018
    Солнечно, сухо, жарко, днем до 29*С. В бане 22*С.
    Весь день делал заготовки и пилил и подгонял детали. (На будущее запомнить – как можно меньше выступов там, где предстоит отделка плиткой). Для облегчения примерки, основную деталь прикрепил к выступу дымохода струбциной. Под саму деталь положил картонку, она изображает слой клея.
    Кусок плитки сверху работает ограничителем.
    24.06.2018
    Продолжал пилить и подгонять детали для выступа дымохода.
    25.06.2018
    Для работы было всего пару часов. По-прежнему подгонял детали для выступа дымохода. Добивался идеального совершенства.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    26.06.2018
    Сухо, переменная облачность, тепло, днем 25*С. В бане при этом 19*С.
    С утра еще немного попилил детали из плитки и подогнал их по месту. Затем поразмыслил, как буду подпирать детали, и подготовил разные приспособления. Потом замешал 1,8 кг жаростойкого клея «Терракот», и принялся клеить. Сначала наклеил две боковые основные, базовые, детали. Потом стал клеить мелкие вертикальные детали. Их я удерживал на месте вот так.
    Постоянно пользовался уровнем.
    Сделал еще вот такое приспособление.
    Пока застывает клей на деталях, приклеил плитку на разделку щитка, и мелкие полоски поверху.
    Приклеил полоски и с другой стороны.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    При наклеивании еще раз осознал факт, что применение реального клея, это совсем другое по сравнению с заменителями типа картона. Приходилось снимать приклеенные детали и дополнительно их допиливать. На это уходило время, которое неуклонно приближалось к обеду. Поэтому пришлось сделать перерыв и выбросить остатки неиспользованного клея.
    После обеда замешал еще 1,5 кг клея и стал наклеивать остальные детали. Для ровности наклеивания использовал лазер (видно розовый отсвет внутри шва). Пришлось много допиливать, чтобы детали встали на место. Но в результате все получилось.
    27.06.2018
    Сухо, жарко, днем 29*С. В бане 22*С.
    Чистил швы в плитке на выступе дымохода. Делать это надо осторожно и аккуратно, потому как очень легко можно сколоть острые края, запиленные под 45 градусов. Швы прочищал главным образом мелкой наждачной бумагой – складывал ее пополам, приминал сгиб, аккуратно засовывал ее в щель между плитками и осторожно двигал взад-вперед. Это заняло много времени.
    Потом заново высверливал в плитке отверстия под трубы горячей и холодной воды, так как несколько дней назад случайно разбил уже подготовленную плитку с отверстиями. Сегодня все как-то шло не так, не учел зазор под шов, пришлось долго подтачивать напильниками и наждачкой, короче, потратил много времени.
    Потом собрал трубы вентиляции комнат отдыха и стал прикидывать, как облицевать плиткой выход трубы вентиляции в моечную. Там тоже есть свои закавыки, и я мужественно старался их преодолеть.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    28.06.2018
    Сухо, жарко, днем в 12-00 29*С. В бане 23*С. В 15-00 на улице 30*С, в бане 24*С.
    Чтобы нормально легла плитка вокруг трубы вентиляции, собрал трубы вентиляции комнаты отдыха.
    Плитку вокруг трубы разрезал на две части, иначе она никак не ложилась. Долго примерял, сделал шаблоны из картона, переносил контуры на плитку, запиливал, примеривал, снова подпиливал и опять примеривал. Получилось вот так.
    Потом взялся за плитку вокруг порога двери в парилку. Как я уже говорил, из-за непродуманности общей схемы, для нормального сопряжения плиток разделки щитка и вокруг порога, надо немного сточить основание из гипсоволокна вокруг порога.
    Сначала сделал угловую деталь из плитки. Потом примерил, взял рашпиль и сточил часть гипсоволоконного обрамления порога парилки.
    Плитка села нормально.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    29.06.2018
    Сухо, жарко, днем в 14-00 32*С. В бане 24*С.
    До обеда нарезал и подпилил оставшиеся плитки нижнего фартука вокруг порога двери в парилку.
    После обеда замешал 4 кг клея «Плитонит В» и приклеил верхние плитки вокруг труб воды и вентиляции.
    Потом взялся за плитки вокруг порога двери в парилку. Приклеил первую плитку, гребенка 8 мм, в правом верхнем углу, где плитка прилегает очень плотно, прошелся дополнительно гребенкой с зубом 6 мм. Не очень понравилось, как легла плитка, и я ее оторвал.
    Хорошо видны места, где плитка неплотно прилегает к основанию, там клей не разошелся полностью. А значит, в этих местах будут пустоты. Как я понял, это происходит из-за выпуклости плитки. В центре она выпуклая. Когда ее прижимаешь, через швы выдавливается клей, который с краю, а в центре слой клея получается малой толщины, и полностью пространство под плиткой он не заполняет. Жаль, что это я узнал в самом конце, когда вся плитку уже уложена. А так я бы набрасывал еще немного клея дополнительно по центру, чтобы он заполнил все пространство внутри.
    Окончательно все получилось вот так.
    01.07.2018
    Пасмурно, дождливо, не жарко. Днем 24*С, в бане 22*С.
    Посмотрел еще раз в нижний горизонтальный канал щитка. Много сажи.
    Чистил швы предыдущей укладки. Готовил и подгонял детали из плитки для защитного фартука балки перекрытия поверх щитка.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    02.07.2018
    Нарезал и пилил детали из плитки для короба проходки перекрытия. Много запилов под 45 градусов. Некоторые детали сложной формы.
    Замешал 2 кг клея «Плитонит В» и наклеил детали защитного фартука балки перекрытия.
    Попробовал наклеить детали короба, но они еще нуждались в подгонке.
    03.07.2018
    Замешал 1,5 кг клея, частично заклеил короб проходки перекрытия.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    04.07.2018
    Пасмурно, весь день дождь, холодно. Днем 18*С.
    Для оформления короба проходки перекрытия вырезал из плитки вот такие детали. С подгонкой пришлось повозиться.
    Замешал 1,5 кг клея «Плитонит В» и приклеил эти детали.
    Потом сделал 3 подрезки, замешал 0,8 кг жаростойкого клея «Терракот» и облицевал кирпичи верхнего пояса щитка, которые можно увидеть снизу (они прямо под балкой).
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.07.2018
    Переменная облачность, дождливо, не жарко, днем 24*С.
    Прочистил в моечной последние швы на коробе потолочной проходки. Потом сделал приборку, все тщательно пропылесосил.
    Затер швы на темной плитке на стенах с ненагреваемой поверхностью. Чтобы затирка не залезала на светлую плитку, закладывал в швы картонку. Ушел 1 кг затирки Церезит СЕ40. Цвет – светло-коричневый.
    10.07.2018
    Затер светлую плитку на всей ненагреваемой поверхности. Затирал в 3 приема. Ушло 1,6 кг Церезит СЕ40. Цвет – «жасмин». Сразу же замыл швы и через пару часов протер плитку сухой тряпкой.
    11.07.2018
    Затирал нагреваемые поверхности на щитке. Для этого еще раньше купил жаростойкую затирку «Терракот» белого цвета (другого цвета, по уверениям продавцов, нет). В сухом состоянии добавил красящие пигменты, коричневый и черный и подобрал примерное соответствие затирке «Церезит» (осталось немного). Затем затворил водой сначала светло-коричневую затирку и затер швы темной части щитка. "Терракот" твердеет помедленнее «Церезита», поэтому перед замыванием швов выжидал немного дольше (минут 40, а не 15, как у «Церезита»). Потом занялся светлой частью щитка. Здесь не удалось подобрать точного соответствия «Жасмину», цвет получился темнее и более серым. Затер и замыл швы. Осталось только заполнить силиконом угловые и половые швы.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    14.07.2018
    Переменная облачность, без осадков, жарко, днем 28*С.
    Затер швы в углах и в стыке с полом силиконовой затиркой, тоже «Церезит», соответствующих цветов – светло-коричневого и «жасмин». С коричневой затиркой получилось плохо: надо было заполнять швы короткими отрезками, и сразу заглаживать. Я же прошел все швы сразу. В результате поверхность силикона успела прихватиться пленкой, и излишки силикона не стали легко сниматься деревянным шпателем, а оставались на месте рваными каплями. Решил дождаться, когда силикон затвердеет, потом все удалить и промазать швы по новой.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Итак, плиточные работы в моечной закончены. К сожалению, как-то я упустил сделать снимки общего плана.
    Пришло время заняться облицовкой стены между моечной и парилкой.
    15.07.2017
    Переменная облачность, дождь, жарко, днем 28*С.
    Проконопатил в отдельных местах (где было недостаточное заполнение после первого раза) зазор между разделкой щитка и дверным проемом в парилку со стороны моечной.
    Заправил в этот зазор свободный край паропроницаемой мембраны Ютавек (которая осталась после обертывания стен бани).
    Готовился к обшивке стены между парилкой и моечной паркетной доской из лиственницы. Главной проблемой было правильно уложить первую (самую нижнюю) доску. Мне почему-то не захотелось пилить доску над проемом по месту, решил выпендриться, и в качестве маяка взял доску, которая ложится целиком прямо по краю дверного проема. Потом состыковал несколько коротких досок (я купил доски разной длины – 95 см и 2,0 м), высчитал расстояние и определил, что ширина самой нижней доски должна быть 80 мм (без шипа). Забегая вперед скажу, что то ли глаз ошибся, то ли руки оказались кривыми, но на 3 мм я промахнулся (на отрезке 1,5 м – 12 досок).
    Следующей проблемой оказалась толщина доски. Она равна 19 мм. Когда раньше я прикидывал, как буду все делать, то предполагал использовать половую доску толщиной 28 мм. Но увидел в "Леруа" паркетную доску из лиственницы, она мне понравилась, и я взял ее. К тому же лиственница лучше противостоит влаге, в сравнении с сосной и елкой. Но забыл про толщину нижнего фартука из плитки. А она получилась 22 мм (12 мм гипсоволокно, 8 мм плитка и 2 мм клей). Я то думал выбрать четверть в толстой половой доске, чтобы кромка нависала над плиткой и не давала воде затекать на плитку. А сейчас так не получается. Недолго думая, решил таки выбрать четверть на паркетной доске и положить первую доску под небольшим углом (как обшивают наружные стены доской "внахлест").
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сколько примерно было протопок через щиток?
    Удачи
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Получается в 2015 году 11 протопок с закладкой 1/4 -1/3 дров (по 1,0 кг -1,5 кг)
    В 2016 году 15 протопок полной загрузкой собственной топки щитка 4,0-4,5 кг и 1/3 загрузки топки банной печи (тоже 4-5 кг).
    В 2017 году топил где-то 15-20 раз, один раз в день, утром, оба прибора одновременно.
    Т. е. это сажа за 3 года, в т. ч. во время просушивания.
    Топил в конце сезона, в сентябре-октябре, когда ночные температуры начинали опускаться до 5-8 градусов, а дневные не поднимались выше 12-15 градусов. Весной и летом не топил.
    И в прошлые сезоны я придушивал горение поддувалом, старался уменьшить тягу и скорость горения. В этом сезоне, в последние топки, изменил схему протопки. Написал об этом в своей теме про щиток.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.07.2018
    Переменная облачность, без осадков, жарко, днем 30*С. В 12-00 снаружи 28*С, в бане – 23*С, в 14-00 снаружи 30*С, в бане – 24*С. То-есть, разница 5-6 градусов, и это чувствуется.
    Итак, я принялся бороться с обшивкой стены между моечной и парилкой, а конкретно, с первой доской. Сначала, естественно, отмерил 90 мм по пласти, с учетом 10 мм нахлеста на плитку, наклонил диск циркулярной пилы на 45 градусов (хотя этого можно было и не делать) и отпилил лишнее.
    Потом взял фрезер, поставил цилиндрическую фрезу диаметром 12 мм, установил упор, отрегулировал его на 85 мм (с учетом высоты шипа), высоту фрезы выставил на 15 мм. Немного потренировался на обрезках имитации бруса, потом выбрал четверть в паркетной доске.
    Перед установкой доски остатками силиконовой затирки промазал верх фартука из гипсоволокна и плитки.
    Потом примерил доску. Чтобы при фиксации она не встала вертикально и не сломала кромку, от рейки деревянной раскладки (толщиной, кажется, 4 мм - не померял точно), отрезал полоску и положил ее на верх фартука, ничем не фиксируя. Опыта с фрезером у меня нет, поэтому четверть я выбрал неровно, да и фартук не идеален. Так что для выставления доски по уровню с одного конца пришлось подложить деревянный клинышек. Но в результате все встало, как надо.
    Остальные доски уже легли легко, благо геометрия и обработка паркетной доски оказалась на хорошем уровне.
    Доску уложил не до самого верха, потому как сначала нужно было проделать важную и ответственную операцию – закрыть щель между верхом щитка и потолочной балкой. То-есть, герметизировать стену между парилкой и моечной. А дело это не простое, потому как по недомыслию и торопливости, проекции балки и верхней отбортовки щитка не совпадают. Впрочем, отбортовку из щелевого кирпича я расположил именно так, чтобы ровно легла облицовка из змеевика в парилке.
    Но сначала долго и нудно растачивал полукруглым рашпилем отверстие в балке под трубу вентиляции парилки, чтобы она легла так как надо, то есть, имела зазор и свободный ход над кирпичной кладкой.
    Пока все выглядит вот так.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Потом из обрезка старой доски-сороковки (40х100 мм) сделал две детали, которыми закрою зазор между балкой и кирпичной кладкой, а щель забью минватой Роквул Файербаттс, которым изолируют печи и камины.
    Вид из парилки
    С короткой деталью у стенки пришлось повозиться из-за подвеса и неровной поверхности.
    Верх щелевого кирпича закрыл полосой из нержавейки.
    Вид со стороны моечной
    Последний выступ ничем заделывать не буду, просто прикрою нержавейкой.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    20-21.07.2018
    Решил сделать новую длинную деталь, подогнать ее более точно, с учетом выпуклостей.
    Верх кирпичной кладки покрыл полосами базальтового картона.
    Базальтовый картон накрыл полосой нержавейки, вырезанной цельным куском, чтобы не было щелей. После расклинивания нержавейка прижмет базальтовый картон и щелей не будет.
    Поставил подогнанную деталь.
    С помощью полосы нержавейки засунул поверх детали полосу простеганного базальтового полотна.
