1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    14.08.2018
    Переменная облачность, сухо, тепло. Днем 25*С, в бане 20*С.
    В туалете прибил оставшиеся две полосы плинтуса на потолке. Есть щели, предполагаю, что потому, что перешел на другое стусло. Оно также дешевое, видимо, это сказывается. Махнул рукой, решил, что замажу щели шпатлевкой по дереву, есть специальная такая, для заделки щелей. А потом все закрашу.
    В вентиляционное отверстие вставил решетку. Не стал ее крепить на саморезы, чтобы не сверлить кафель, а просто обмотал малярным скотчем, потому как решетка болталась в отверстии. Сама решетка диаметром 100 мм, но у трубы есть раструб, вот в нем она и болталась. Потом просто вставил в отверстие, и все. Никуда она не денется, там наверху никто ее теребить не будет.
    Потом взялся доделывать водоснабжение кухни. Сначала прикидывал, как пойдет канализация, как подвод воды. Разобрался, определился с расстояниями, и приступил.
    Сначала на лен и пасту скрутил переходную ПП- муфту, кран слива и штуцер под трубку 12 мм.
    Потом стал паять трубы, уголки, краны и т. д. Несколько раз делал неправильно, пришлось переделывать. В процессе разрезал испорченные фитинги – не в том смысле, что пайка была некачественная, просто иногда отвлекался, и приваривал фитинг не той стороной, или немного криво, или потом приходила мысль, как сделать иначе. По-моему, получились вполне качественные соединения, места сварки совсем не видно, выглядит, как монолит.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И, наконец, спаял группу холодной и горячей воды на кухне. Фанерки пришлось подложить, потому как ПП краны «толстые», а трубы короткие, выгнуться не могут.
    Краны расположил наклонно для удобства пользования.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    15.08.2018
    В тумбе под кухонную раковину сделал вырез в задней стенке под водяную арматуру.
    Ну а потом приступил к самой сложной для меня части – привариванию длинных труб под потолком комнаты отдыха к уже готовой части над раковиной и к выходу труб из стены. Вот к этим патрубкам.
    Раньше я сваривал трубы в комфортных условиях, на закрепленном на столе паяльнике. Теперь сваривать трубы придется под потолком, в неудобном положении, и надо придумать, куда деть раскаленный паяльник после расплавления трубы и фитинга, помощника-то, которому можно передать прибор, у меня нет. Но сначала надо придумать, как неподвижно зафиксировать эти маленькие трубочки при надвигании паяльника, усилие приходится прикладывать большое, а они двигаются в креплении.
    Немного подумав, и перебрав несколько способов, остановился на расклинивании упором в доску. Взял две половые доски, одну подлиннее, другую покороче, и прислонил их к стене, чтобы патрубки уперлись в более длинную доску, а доска покороче служила ограничителем. Подобрал в куче отходов подходящий обрезок доски 50х100, упер его одним концом в проем двери, другим – в длинную доску, и расклинил обрезок. Снизу струбциной прижал доску, чтобы клиновая доска не упала в самый неподходящий момент. Первый вариант получился таким.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Однако после опробования, он мне не понравился. Клиновая доска упирается в длинную доску слишком низко, ее верхний конец гнется, когда я приложу усилие к паяльнику, доска не удержит патрубок на месте.
    Поэтому я немного изменил конструкцию и добавил дополнительную доску для большей жесткости.
    Теперь и сама клиновая доска упирается выше, добавлена еще одна короткая доска, и вбит клин. Жесткость получилась достаточная.
    После долгих приготовлений, определения последовательности действий и репетиций, я приступил к пайке. Продумал каждую деталь, поскольку у меня есть только одна попытка, и провалить ее нельзя. Но все получилось. Сначала внизу, на столе, приварил уголки 90 градусов к трубам длиной 4 метра, затем закрепил сначала одну трубу (верхнюю, горячей воды) в клипсах и высчитал, насколько ее надо обрезать, с учетом сварочного пояска 14 мм. Обрезать оказалось надо всего на 23 мм. Самым неудобным здесь оказалось лазать вверх-вниз по двум козлам, а также тяжело двигать трубу, зажатую в клипсах. Приходилось выщелкивать трубу из почти всех клипс, кроме 2-3, потом защелкивать обратно. Паяльник в случае у окна закрепил на фанере, которую прикрепил к стулу, который поставил на тумбу с раковиной.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Труба была закреплена в клипсах, правой рукой держал паяльник и прижимал его к трубе, левой рукой насаживал на паяльник уголок Г-образной трубы, которая идет вдоль окна. Когда паяльник надвинулся на трубу до нарисованной метки, быстро все разъединил, быстро поставил паяльник в его держатель, прикрученный к фанере, которая была прижата к стулу струбциной. И насадил уголок на трубу. При этом и на трубе и на уголке были нарисованы продольные метки, чтобы соблюсти перпендикулярность уголка на противоположном конце. Насадил, подержал секунд 10-15 для фиксации, и защелкнул в клипсы. Один конец готов.
    На втором конце было примерно то же самое, только паяльник после нагрева уголка и патрубка я повесил на его электрошнуре на торчащий хвостовик струбцины. Предварительно и концы труб, и уголки обезжирил спиртом.
    И повторил все операции для второй трубы, холодной воды. Здесь все прошло уже по накатанной и получилось быстрее.
    IMG_5325.JPG IMG_5326.JPG IMG_5327.JPG IMG_5328.JPG IMG_5329.JPG IMG_5330.JPG
    Потом убрал упорные доски в моечной и немного пристучал приваренные уголки, чтобы чуть углубить патрубки в стену, чисто для ровности и эстетики.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.08.2018
    Сухо, тепло, но не жарко. Днем 25*С, в бане 20*С.
    Пошел заниматься водой в туалете. Трубы тоже пойдут поверху, также под потолком пойдет и электрический кабель для питания водогрея и освещения. Соответственно, надо определить, как и что пойдет, и чему отдать приоритет. Поэтому сначала решил уже окончательно прибить потолочный плинтус и покрасить его, иначе потом не подлезешь.
    Плинтус я прибил, щели в углах замазал шпатлевкой.
    Пошел за краской, а ее не оказалось. Розовая есть, желтая есть, а белой нет. Хотя вроде бы должна была остаться небольшая бутылочка, куда я слил остатки в прошлом году. Поискал, но не нашел. Может, она в городской квартире, забрал с собой на зиму, чтобы не замерзла. А то я как-то оставил половину канистры грунтовки «Церезит» на зиму, а она тоже из акриловой смолы с водой, так испортилась, пошла мелкими нерастворимыми комками. Ну да ладно, заеду в «Леруа» и куплю. Номер краски (точнее, это пропитка) записан, там смешают. Да она просто белая, там никаких сложностей.
    Потом определялся, как пойдет электричество, примерял кабель-каналы, трубы, пробовал разные комбинации. Получается, что кабель-канал пойдет по потолку, спускаться будет в углу. Отпилил часть вентиляционной решетки и прикидочно приклеил кабель-каналы горячим клеем.
    Потом сваривал трубы, готовил мелкие детали.
    Делал разметку трассы, сверлил отверстия в кафеле под клипсы.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.08.2018
    Делал разводку труб в туалете, паял заготовки.
    При сваривании труб нужна концентрация внимания. «Растекаться мыслию по древу» никак нельзя. При сварке пространственных конструкций очень важно правильно делать разметку труб и фитингов, которые стыкуются в разных плоскостях, и точно их соединять. Я испортил несколько заготовок, особенно жалко одну, что с муфтой-«американкой». Две другие, где я неправильно замерил расстояния, удалось исправить соединительными муфтами.
    Для обхода вертикального кабель-канала в углу стены, спаял конструкцию из двух уголков по 45 градусов.
    Для кабель-канала пришлось немного подрезать вентиляционную решетку.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.08.2018
    На водорозетки в кухне навернул переходы с 1/2” на 3/8”, такой размер у шлангов гибкой подводки к крану. Заодно при помощи уголков развернул переходы и добавил удлинители, один на 4 см, другой на 5 см.
    Потом спаял часть отвода от водогрея к расширительному бачку. Там пришлось поизгаляться с пространственной геометрией.
    Кран пришлось поставить для возможности слива при отъезде. Что-то у меня много сливов получается…
    Потом заново спаял испорченный ранее отвод горячей воды от водогрея в магистральную трубу.
    Ну и под конец сделал деталь обвода вокруг трубы.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    21.08.2018
    Сделал, наконец, отвод стоков от кухонной раковины. Снова пришлось пилить заднюю стенку тумбы.
    Потом взялся за усиление верхнего подвеса водогрея. Пару дней назад купил еще две такие крепежные пластины, на которых он висит. Поочередно, чтобы не снимать весь бак, снял пластины, в дублях просверлил отверстия под болты и «глухари», при этом зажимал их струбциной и привинтил к доске саморезами, чтобы они не смещались. В-общем, все сделал точно и снова подвесил водогрей на них, но уже в усиленном виде. Уверен, 2 раза по 4 мм стали будет вполне надежным креплением.
    Также утром и вечером покрыл потолочные плинтусы в туалете, комнате отдыха и коридоре пропиткой «Дюфатекс» на водной основе, белого цвета. В туалете для этого пришлось снять все трубы.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    22.08.2018
    Сухо, но прохладно, особенно утром и вечером. Днем 21*С. В бане 17*С.
    Занимался водопроводом в туалете. Спаял несколько участков.
    Сделал несколько заготовок.
    23.08.2018
    Сухо, но прохладно, особенно утром, в 06-30 градусник показал 6*С, и вечером. Днем 21*С. В бане 17*С.
    Продолжал заниматься участком водопровода в туалете. Продумывал, вымерял, паял. Пару раз неверно рассчитал и сделал брак. В одном случае удалось исправить врезкой соединительной муфты, второй раз был чистый брак, благо вчера купил не 2 переходных тройника 25х20х20 мм, а 3. Это меня спасло.
    На заготовки подводки воды к раковине умывальника накрутил уголки, удлинители и переходы на размер 3/8”.
    Делал заготовки и паял детали.
    Кран отвода воды в бачок унитаза.
    Чтобы тройники не мешали друг другу, разнес их по высоте через уголки.
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Один вопрос - баня каркасная, а разводка воды по верху, инженерию надо было продумывать заранее. и унитаз встраиваемый смотрелся бы намного интереснее
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Проект надо хорошо продумывать, это правда. Это мое первое строение, и к началу стройки я еще не обладал даже теми скромными познаниями, которые у меня есть сейчас. Сейчас я бы многое сделал по-другому, прежде всего увеличил бы размеры, не повелся бы на гипноз длины пиломатериалов в 6 метров. И планировку сделал бы по-другому, и лестницу бы развернул. Но все время мешает раздвоение личности: зачем делать огромную баню, если будет еще и дом, зачем на участке 2 больших строения, их ведь обслуживать надо будет.
    Инженерию старался продумывать, как мог, но знаний не хватало, а объять необъятное за небольшое время, выделенное на проектирование, не получилось. И здесь сказались недостатки, присущие каркасному домостроению. Если что-то изначально не продумано и не заложено в проекте, исправить потом очень непросто, а зачастую и невозможно. Скажем в туалете в стене надо было сделать закладные детали для крепления бойлера, шкафчика, гигиенического душа и тому подобное. Я в начале вообще думал бойлер разместить в моечной под лавкой, и не ставить никакой душевой кабины, такое расположение появилось позже, когда в стены уже уложена вата, она закрыта пленкой и стана обшита плитами.
    Так же и по трубам. Мне показалось, что их верхнее расположение будет наиболее практичным, потому как надо обойти проем двери в моечной и банную печь со щитком в комнате отдыха.
    Насчет подвесного унитаза думал. Но места в туалете мало, и в стене не были заложены закладные для крепления рамы. Поэтому остановился на более простом и дешевом варианте.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24-25.08.2018
    Запаковал льном и пастой пару кранов и накрутил переходники на 3/8 дюйма на муфты 1/2 дюйма.
    Паял трубы подвода воды к унитазу и гигиеническому душу. После примерки с унитазом пришлось опустить трубу с помощь уголков 45 градусов. При этом оказалось, что нельзя их делать одинакового размера, иначе трубы смещаются. В моем случае они сместились на 12 мм.
    Надо переделывать.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    26.08.2018
    Сухо, жарко, днем температура доходила до 29*С. Прямо июль какой-то.
    Исправил смещение трубы подвода горячей воды к гигиеническому душу. Длина трубы подвода холодной воды осталась нормальной. Исправить смещение получилось только со второй попытки – в первый раз опять неправильно рассчитал длину трубы. Уголки 45 градусов при этом закончились, трубу пришлось удлинять посредством соединительной муфты.
    Потом впаял трубы стояка горячей и холодной воды ниже отводов к водогрею, до отводов к умывальнику. Тут уже паял по месту, с выносом паяльника.
    Когда ранее рассчитывал положение отверстий под крепление водорозеток, немного просчитался. Отверстия получились чуть в стороне.
    Вывод: размечать нужно как можно позже, когда мелкие детали уже сварены в ансамбль и приварены к стояку в моем случае.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    28.08.2018
    Сухо и жарко. В 12-00 уже было 30*С. В бане 22*С.
    С утра решил первым делом приварить верхнюю часть водопровода в туалете к стеновым выпускам. Учитывая, что на трубки выпуска придется сильно давить, со стороны моечной сделал упор, благо чистая длина моечной составляет 197,5 см.
    Сначала в обрезке имитации бруса просверлил 2 отверстия диа. 28 мм в проекции сечения трубок выпуска. Потом эти отверстия заглушил другим обрезком. И внизу прикрутил страховочный брусок-упор. Это приспособление повесил на трубки выпуска, торчащие из стены моечной, и пристучал резиновым молотком, чтобы большая часть трубок выдвинулась в туалет.
    Взял обрезную доску-«сороковку», отпилил кусок 195 см, примерил по стене, отпилил еще пару сантиметров и упер в приспособление. Другой конец доски упер в противоположную стену (перегородку между моечной и парилкой).
    Сначала взялся за трубу горячего водоснабжения, она самая верхняя. Спаял переходную деталь из уголков 45 и 90 градусов, сделал отметку, добавил 16 мм для сварочного пояска и обрезал трубу, которая уже находилась наверху.
    Попробовал, как все будет взаимодействовать, и понял, что придется снимать бак водогрея, иначе трубу наверху не отодвинуть. Так что снял бак, выщелкнул трубу из клипс, принес высокую стремянку, чтобы поставить на нее паяльник, и сварил верх трубы горячей воды с патрубком в стене.
