1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Потом спаял деталь для подключения холодной воды и сварил ее с патрубком. Там немного другая конфигурация, иначе не получится, этому меня научил косяк с трубой внизу. Поэтому я не стал рисковать и надеяться на авось, и сделал по-другому. Конечно, везде ставил метки и очень старался учесть все плоскости. Там на одном фото стоят две метки, это я постарался учесть, что патрубки в стене стоят немного под наклоном, и, соответственно, чтобы уголок сел ровно.
    Потом надежно зафиксировал кронштейн расширительного бака. Там не хватало длины саморезов, чтобы зацепить бобышку дюбеля «Fischer». Думал, подойдут кровельные саморезы с пресшайбой (белого цвета), но они тоже оказались короткими. Пришлось взять «родные» фишеровские саморезы, а чтобы их шляпки не проваливались в отверстия кронштейна, использовать шайбы. Между кронштейном и стеной поставил сантехнические резиновые прокладки, в надежде, что они сберегут кафель.
    Затем заполнил силиконом щели между опорной рельсой нижнего крепления водогрея.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И пошел варить-паять нижнюю часть водопровода туалета. Сверлил кафель и крепил клипсы. Крупно накосячил в одном месте, том же, что и пару дней назад. Опять пришлось все переваривать. Получилось, часть трубы горячей воды, подводку к гигиеническому душу, я спаял аж 4 раза! Конечно, там непростая геометрия, но все-таки! В-общем, все подготовил к свариванию в единую сеть.
    Краны слива воды чуть разнес в стороны специально, чтобы штуцер крана горячей воды не мешал вращаться «бабочке» крана холодной воды.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    29.08.2018
    Внимательно осмотрев спаянный участок в туалете, я задумался, а как я буду снимать бак водогрея, если понадобится, но чтобы при этом работал туалет и умывальник, хотя бы с холодной водой. Еще немного подумав, я решил впаять в линию подвода холодной воды к баку дополнительный кран.
    Теперь я смогу снять все это нагромождение тройников и кранов и снять сам бак, не отключая воду во всей бане.
    Потом спаял отводы к туалету и гигиеническому душу со стояками.
    Допустил небольшой косяк при впаивании отвода холодной воды – на 3 мм не довел патрубок до места.
    Надеюсь, это не скажется на работе системы. Перепаивать что-то не хочется.
    Под водорозетки умывальника подложил фанерку 6 мм, для компенсации выпуклости кранов.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Потом, используя фотографии прошлого года, определил, где под плиткой может находиться поперечная распорка каркаса, которую я устанавливал на высоте 98 см. Вычислив ее местоположение (зарубка на будущее – ВСЕГДА переносить на финишную отделку расположение силовых и вспомогательных элементов каркаса – может пригодиться в самый неожиданный момент), я просверлил в кафеле 3 отверстия и вкрутил держатель гигиенического душа. В одном отверстии саморез явно не попал в дерево, потому как прокручивался. Потом переделаю, вставлю дюбель «Фишер» и закручу плотно.
    Гигиенический душ купил модели для наружной установки.
    Затем спаял и вварил ветку подвода холодной воды к гигиеническому душу, предварительно просверлив кафель и установив клипсы.
    Ветку горячей воды спаял лишь частично, потому как нет кранов (один кран использовал для отсечки подвода воды к водогрею). Нет и крана для организации слива. Поэтому спаял, что смог, и на этом закончил.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.08.2018
    Нежарко, днем 22*С, и почти сухо – в середине дня немного понакрапывал дождик.
    В тумбе «мойдодыра» в туалете вырезал проемы под трубы и патрубки.
    Наживил вторые саморезы-«глухари», уже штатной длины 100 мм, в подвесы водогрея.
    Поставил на место расширительный бак, установил на водогрей обвязку и разводку воды и понял, что один кран (слива на подводке холодной воды) лишний. Буду его убирать, на его место поставлю простой удлинитель. К сожалению, изменить конфигурацию системы уже невозможно, так бы я расположил трубы немного компактнее.
    Потом определял, как пойдет трасса водопровода в моечной, рисовал схемы, считал количество кранов и уголков.
    Затем помучился с вскрытием люка в туалете, что-то он не хотел открываться, кое-где прихватился плиточный клей. Хотя я вроде все убрал. Но люк открыл (я его открываю присоской), предварительно вырезав силикон затирки и пробив швы шпателем.
    Убрал трубу диаметром 25 мм подвода холодной воды из подвала. Сварил новую трубу, диаметром 32 мм, поворот сделал из двух уголков 45 градусов. Вот старая и новая трубы.
    Трубу заменил и поворот сделал более плавным для размещения внутри греющего кабеля, чтобы он не сильно заузил просвет, и чтобы легче прошел поворот.
    Внизу, в подполе, к обрезку трубы 25 мм приварил переходную муфту на 32 мм. К сожалению, внутри перекрытия останется труба 25 мм, очень уж маленькую гильзу я поставил (из канализационной трубы 32 мм).
    Хотя, так ли было нужно? Посмотрев на просвет обе трубы, 25 и 32 мм, и промерив его штангенциркулем, получилось, что внутренний диаметр 25-й трубы равен 17 мм, а 32-й – 20 мм. Т. е. разница всего 3 мм. Может, и не стоило менять?
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    01.09.2018
    Сухо, тепло, но не жарко. Днем 24*С, в бане 19*С.
    Изменил группу холодной воды водогрея. Снял оба крана, вместо крана слива поставил заглушку на тройник, вместо отсечного крана – удлинители. Их пришлось взять два, длиной 30 и 15 мм, чтобы заменить кран длиной 45 мм, так как полипропиленовая часть уже сварена, и ее изменить нельзя.
    Затем к крану слива приварил муфту со штуцером для шланга 12 мм.
    Сварил оставшийся слив и отсечной кран ветки горячей воды к гигиеническому душу.
    Итак, водопровод в туалете завершен.
    Трубу ввода холодной воды в баню приварил к адаптеру и одел ее в утеплитель Энергофлекс. Подвесы остались от прежней трубы.
    Немного утеплил крышку люка экструзионным полистиролом толщиной 30 мм. Поставил в распор, без клея.
    Потом решил утеплить люк по-другому. Не утеплять крышку, а перекрыть пенопластом сам проем. Сначала прикрепил черепные бруски 20х20 мм.
    А потом вставил «в распор» экструзионный полистирол толщиной 50 мм.
    Пока примерочно, поэтому плита стоит косо. К ней еще надо прикрепить ручки и заделать щели полосками полистирола.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    02.09.2018
    Перед установкой унитаза проверил работу лючка ревизии канализации. Сначала прорезал силикон в швах. Было непросто, силикона я туда напихал много. Еле-еле смог открыть. Но открыл.
    Обрезал излишки силикона, разработал механизм, определился с положением унитаза.
    Потом вкрутил вторые саморезы-«глухари» в верхние подвесы бака-водогрея. В верхние отверстия вкрутил «глухари» длиной 100 мм. В нижние отверстия «глухари» 100 мм не пошли, мой шуруповерт не смог их ввернуть до конца, не хватило удлинителя. Пока закрутил «глухари» длиной 60 мм, куплю 80 мм и вкручу.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В конце дня поставил уже стационарно унитаз. Просверлил в полу отверстия (толщина пола в этом месте, точнее, в проекции люка, составляет 87 мм, из них 40 мм внизу – дерево, фанера и доска). Комплект саморезов «Фишер», 2 самореза-«глухаря» диаметром 6 мм и длиной 85 мм. По ободу ножки нанес клей-герметик.
    Манжеты гофрированного отвода также промазал силиконом, уже обычным, с обоих концов.
    Прикрепил к унитазу бачок и подключил воду.
    Бачок постараюсь поменять, чтобы подвод воды был справа, а не слева, как у меня сейчас.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    04.09.2018
    Завершал работы в туалете. Для нижнего крепления бака водогрея сделал самодельные шайбы из перфорированного крепежа толщиной 2 мм. Мне показалось, что у круглых шайб мал размер – в креплении водогрея квадратное отверстие 25х20 мм. Поэтому сделал вот такие шайбы.
    В верхнем креплении заменил саморезы-«глухари» 70х8 мм на 90х8 мм. Вот такие.
    Трубу питания расширительного бака укрепил и правильно поставил двумя клипсами.
    Затянул все американки.
    Установил шкафчик «мойдодыра». Пришлось повозиться – неправильно разметил отверстия – не учел кривизну и шов настенной плитки. Мерял обычной плоской металлической линейкой, а надо было угольником. В результате 2 мм в сторону. пришлось снимать крепления со шкафа и расширять отверстия в нем напильником. Но в результате все село.
    Сегодня все отверстия в гипсокартоне сначала заполнял клеем-герметиком, затем вставлял дюбель «Фишер».
    Установил сливную трубу умывальника.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Раковину умывальника прикрепил к стене вот такими штуками. Раковина лежит на тумбе, которая несет основную нагрузку. К стене крепил, чтобы раковина не ерзала и не стучалась о стену. Отрезки алюминиевой трубы – просто проставки на толщину стенки раковины, чтобы дюбель не вылезал из стены.
    Установил слив раковины и подключил его к системе.
    Установил на раковину кран, а на унитаз – сиденье. Итак. туалет готов, осталось только подключить воду.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    05.09.2018
    Сухо и тепло, днем до 26*С.
    Начал работу над водоснабжением моечной.
    Сначала взялся за ветку горячей воды. Она сверху, поэтому правильно будет варить трубы горячей воды, а потом холодной, иначе потом снизу не подлезешь с паяльником. Сразу встал вопрос – как замерить расстояние между двумя уголками 45 градусов, когда одной рукой держишь один уголок, второй рукой – другой, а для линейки руки нет, и места тоже нет. Придумал соединить уголки между собой трубкой из скрученного картона и подгонять расстояние, подрезая картон.
    Но в результате это не понадобилось, расстояние пришлось сделать минимальным.
    Сварил кусок ветки между патрубками в комнату отдыха и туалет и вварил его на место.
    Пришлось поставить обвод над трубой для ввода электрического кабеля.
    Тройник на патрубке в туалет с одной стороны имеет вход для трубы 25 мм, с другой – для трубы 20 мм, оттуда пойдет вода для душевой кабины.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    06.09.2018
    Сухо и тепло, днем 27*С. В бане при этом 21*С.
    Сварил группу ввода холодной воды и отвода к нагревательному баку, воду в котором нагревает банная печь. Полипропиленом подвел ветку до места, где начинается разделка щитка, дальше пойду медью.
    Ввод получился 25-й трубой, далее через тройник 25х20х20 идет ответвление трубой 20 мм.
    Потом долго вымерял подвод горячей воды к душевой кабине, разбирался с самой кабиной – куда к ней подводится вода, в каком месте, чтобы сделать трубы нужной длины. Размечал и сверлил отверстия под клипсы. В отверстия предварительно, перед тем, как вставить дюбель «Фишер», нагнетал клей-герметик, чтобы он проник в гипсоволокно и усилил фиксацию дюбеля.
    Потом сваривал детали и, наконец, сварил всю ветку подвода горячей воды к душевой кабине. В углу над трубой вентиляции пришлось помудрить, точнее, возле тройника выхода горячей воды из туалета. Труба упирается в стену, и нет зазора, чтобы просунуть паяльник. Я вспомнил ролик из Ютуба, где автор рекомендует купить второй комплект насадок и закрепить их на паяльнике в противоположном направлении. Я так и сделал, только второго комплекта насадок не было (точнее, он был, но почему рассчитан на болт М8, а в моем паяльнике насадки используют болты М6, болт М8 просто не проходит в отверстие паяльника), поэтому я с одной стороны поставил насадки под 20-ю трубу, а с другой – под 25-ю. В результате и труба и тройник входили в насадки с одной стороны. Прогрев детали, я снял их с паяльника, развернул трубу, вставил в тройник и защелкнул в клипсу. Так что все получилось.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.09.2018
    Сделал часть ветки холодной воды. В месте подвода к душевой кабине трубы должны переходить из одной плоскости в другую. Решил не делать хитросплетения из уголков, а просто чуть изогнуть трубу и пустить ее рядом с горячей водой.
    К патрубку из стены ветка пока не припаяна.
    Ветку холодной воды отодвинул от стены дополнительно на 1 см, чтобы удобнее было сваривать трубы.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.09.2018
    Сварил еще часть ветки холодной воды в моечной. И приварил к выходящему из стены патрубку.
    Сразу приварил к входу воды в баню.
    Предварительно все выглядит так.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Остался последний этап – приварить ветку холодной воды к патрубку, ведущему в туалет. Чтобы этот патрубок не двигался в стене, сделал вот такую распорку.
    Сверху к доске прикрутил полосу перфорированного крепежа, чтобы доска не упала вниз.
    У противоположной стены распер доску клиньями.
    Также вбил клин между патрубками в моечной, иначе они смыкались так близко, что не вставить насадку паяльника.
    Патрубок в моечной также обездвижил доской.
    К сожалению, при замере допустил ошибку, и одна труба оказалась слишком длинной, длиннее, чем нужно, на 16 мм. Придется ее обрезать, укоротить и соединить муфтой.
    Муфты под рукой не оказалось, завтра поеду в Малоярославец покупать.
