1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    09.09.2018
    Сухо и тепло, днем 26*С, в бане 19*С.
    Съездил купил муфту, тщательно все вымерил-промерил, несколько раз проверил, два раза отрезал и впаял. Все стало, как надо.
    Вот та самая муфта, вплотную к тройнику.
    Итак, прокладка водопровода в моечной завершена. Таким образом, завершена разводка воды в теплом контуре бани.
    Пришла пора следующего этапа - сделать разводку воды в подвале и установить автоматику водоснабжения.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Описание моей системы водоснабжения.
    У меня колодец глубиной 17 колец. Воды 3,5 кольца. От подвала бани до колодца вырыта траншея и проложена труба ПНД32, которая входит в колодец на глубине 1,8 м от поверхности земли. Таблица расчета потребителей в 2-х зданиях.
    Потребители, шт. Расход, л/миин
    Унитаз 3 6
    Умывальник 3 10
    Душ 2 10
    Стиралка 1 6
    Отбор 1 10
    Итого 10 42
    Такое количество потребителей принято с учетом будущего дома, т. е. оба строения будут снабжаться одним насосом.
    Таблица для расчета подходящего насоса из ветки нашего форума, посвященного водоснабжения.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) 15,3 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 3,15 м
    3. Дебит источника водоснабжения 300 л/сут
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 12 м
    5. Этажность сооружения 2
    6. Количество потребителей и их тип 10
    7. Желаемый уровень давления в системе, бар 3
    Дебит колодца у меня маленький, но хороший запас воды. Надеюсь, что с увеличением расхода воды может немного вырасти и дебит, будет промываться водонесущая жила. Пока средний расход воды летом составлял 30-40 л в сутки.
    По приведенным выше данным выбрал насос – Джилекс Водомет Проф 55/75А, с поплавком. Насос, шланг, штуцеры для подключения, хомуты и зажимы из нержавеющей стали, трос диаметром 3 мм из нержавеющей стали, реле давления и корпус фильтра 10 дюймов купил еще зимой.
    Схему водоснабжения я почти целиком позаимствовал у коллеги @torez-1.
    Только что у меня нет реле сухого хода, его функцию выполняет поплавок.
    Гидробак Reflex, 100л.
    И еще в систему установлен редуктор давления.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    11.09.2018
    Пасмурно, но без дождя. Тепло, но не жарко, днем 22*С.
    С утра погрел феном и распрямил трубу ПНД 32 мм, для разводки воды в подвале.
    Потом взялся делать полки в подвале, чтобы убрать с пола банки с вареньем. В «Леруа Мерлен» купил 2 кронштейна для установки кондиционера длиной 250 мм (хотел 400 мм, но их не было). В качестве настила использовал террасную доску сечением 162х26 мм. Она из композитного материала и вообще, рассчитана на уличные условия, надеюсь, в подвале гнить не будет.
    2 террасные доски по ширине это 324 мм, а длина кронштейна всего 250 мм. Надо его чем-то надставить. У меня остался кусок профиля, который я использовал для нижнего крепления водогрея в туалете. Он по ширине как раз входил в профиль кронштейна (после принуждения молотком). Я отрезал 2 куска длиной по 260 мм и вколотил их в кронштейн с выступом 130 мм. Такую длину взял, чтобы оба болта крепления доски прошли сквозь оба профиля.
    Отверстия в стене пробурил буром диаметром 8 м. Применил нейлоновый дюбель 8х70 мм, потому как для крепления использовал саморезы-«глухари» 6х60 мм. Дюбель вроде как рассчитал на саморезы 4-6 мм, но мои «глухари» входили очень тяжело, 15 н-м на шуруповерте не смогли их затянуть до упора. Выставил головку шуруповерта вообще без трещетки, «глухари» стали ломаться. Сломал 3 штуки. Тогда стал сначала расширять отверстия буром, гоняя его взад-вперед с небольшим наклоном в стороны, и только после этого вставлять дюбель и вкручивать «глухарь». И то, под конец заворачивал его головкой вручную. Вставленный профиль ниже поверхности кронштейна на толщину стенки. Чтобы доска не гуляла, отрезал еще по кусочку профиля и надел его сверху с разворотом на 90 градусов. Так стало нормально.
    Доски прикрепил к кронштейнам болтами М6.
    Урожай. Поэтому и стройка идет небыстро.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Во второй половине дня приступил к сооружению тумбы под гидроаккумулятор, чтобы и его, и автоматику не заливало весенним паводком. И чтобы удобно было обслуживать все соединения и приборы. Тумбу решил сделать высотой 70 см (это высота ножек), верх застелить той же террасной доской. Высота самого гидроаккумулятора с ножками 86 см, так что верх его будет на высоте 158 см от пола. Длину-ширину тумбы принял равной 50 см, т. к. диаметр гидроаккумулятора 48 см. Посередине тумбы сделаю еще полочку для всякого разного.
    Сварил верхнюю раму.
    И приварил к ножкам подпятники длиной 5 см.
    Тумбу варю из уголка 25х25 мм. Электрод МР-3С диаметром 3 мм, предназначен для варки на обратной полярности. Ток на инверторе выставлял от 80 до 100 А, экспериментировал, пришел к выводу, чтоб 80-85 А лучше. Электрод подключал к «минусу» на инверторе.
    Стемнело, и я закончил. Очень уж рано нынче темнеет, когда живем только по «зимнему» времени. Все-таки переход на зимнее-летнее время был лучше, осенью это плюс еще час светлого времени. Так бы стемнело не в 19-30, а в 20-30. А в 6 утра кому тот свет нужен? Все еще спят.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    12.09.2018
    Пасмурно, но сухо. И тепло – днем 20*С.
    Сварил тумбу под гидроаккумулятор.
    Нарезал террасную доску по размеру и просверлил отверстия 6 мм в уголке тумбы. Сверлил в два приема – сначала сверлом 3,5 мм, затем сверлом 6 мм. Иначе очень трудно сверлить полку уголка толщиной 4 мм.
    И под конец покрасил тумбу зеленой краской «Хаммерайт» (была такая в наличии).
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    13.09.2018
    С утра покрасил вторым слоем тумбу под гидроаккумулятор.
    Потом спустился в подвал и стал прикидывать, как пойдет вся разводка, какие фитинги понадобятся.
    Стал рассматривать редуктор, и о ужас! Редуктор с выходом 1“, а вход-то у него хотя тоже 1“, но дальше идет заужение до 0,5“! Как же так? Нельзя же так заужать сечение! Зачем я тогда трубу полипропилена 32 мм ставил? Один хрен, редуктор будет тормозить.
    Посмотрел обратный клапан. И о ужас! Там вообще вокруг тарелки клапана проходное сечение всего ничего, зазор в пару миллиметров! Какой же тогда будет поток? И обратный клапан стоит сразу после насоса. Зачем тогда говорят, что до гидроаккумулятора и блока автоматики заужать сечение трубы нельзя? Один фиг, обратный клапан пропустит всего жалкую струйку!
    Ну да ладно. У всех так стоит, все наверняка рассчитано.
    Потом, когда краска подсохла, просверлил отверстия в декинге в проекции отверстий в тумбе. Декинг пока не поставил, чтобы он не мешал. И с потугами и руганью кое-как спустил тумбу в подвал. При этом думая, вот нафига делал ее размерами 50х50 см? Мог же сделать 45х45, все равно ножки гидроаккумулятора стоят теснее, а спускать в люк и размещать внизу было бы легче, даже чисто физически – меньше металла. Ширина подвала у меня всего 85 см, поэтому места не слишком много, дополнительные 5 см ох как пригодились бы.
    Поскольку пол в подвале грунтовый, с песчаной подсыпкой, ножки тумбы поставил на обрезки керамогранита.
    Надел на трубу тройник, чтобы наглядно прикинуть, как все пойдет.
    Тройник потому, что труба пойдет дальше в дом (в стене слева видна гильза выхода за пределы фундамента), и будет отвод для отбора воды снаружи, если вдруг понадобится.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    15.09.2018
    Тихо, сухо и тепло. Днем 23*С. В бане 17*С.
    Скручивал детали водопровода. Накрутил на тройник муфты ПП 32 и ПНД 32. Полипропилен наварю на трубу ввода в моечную, к ПНД подсоединю трубу от фильтра и редуктора.
    Скрутил вместе 5-выводной штуцер с фильтром-грязевиком. Незадействованный вывод закрыл заглушкой. Прикрутил манометр и муфты ПНД.
    Металл с металлом уплотнял льном с пастой, металл с пластиком – ФУМ-лентой. На дюймовую резьбу наматывал 10 слоев. Манометр тоже уплотнял ФУМ-лентой, намотал 6 оборотов.
    Прикрутил ПНД-муфту к патрубку гидроаккумулятора.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.09.2018
    Пасмурно, дождь, прохладно.
    Прикрутил ПНД-муфты к фильтру.
    Посмотрел на просвет кран для трубы ПНД 32 мм. Опять заужение, до 0,5 дюйма! И это сам «Джилекс», который не рекомендует заужать сечение трубы от насоса!
    Собрал в подвале ветку отвода воды для основного дома (будущего) и вывод воды наружу.
    Поставил на место тумбу под гидроаккумулятор.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.09.2018
    Спустил в подвал гидроаккумулятор, поставил на тумбу и подсоединил к питающей трубе. По заветам гуру нашего форума, никаких кранов на входе в ГА.
    Тройник подачи воды в баню.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18.09.2018
    Пасмурно, но сухо. Не жарко – днем 20*С, в бане 15*С.
    Съездил в город, купил несколько фитингов. Переделал обвязку 5-выводного штуцера и фильтра-грязевика – поставил угловые муфты, так этот узел стал гораздо короче и хорошо вписывается в имеющееся пространство. Также повернул фильтр-грязевик по оси на 90 градусов. Для этого пришлось все раскрутить и заново уплотнить льном с пастой. Теперь манометр смотрит вверх, а реле давления стоит сбоку. Так будет гораздо удобнее контролировать и регулировать.
    На одну угловую муфту намотал 7 витков ФУМ-ленты и закрутил на фильтр-грязевик в 4 оборота, на 5-выводном штуцере получилось сделать всего 3,5 оборота, но ленты намотал 11 витков, семи оказалось мало.
    После долгих раздумий и многократных примерок установил трубы вывода на узел реле давления.
    Потом долго примерял, где и как будет располагаться фильтр тонкой очистки, как на нем будет стоять редуктор, какие краны еще будут нужны, как все эти узлы и трубы закрепить. Набросал список, чего еще нужно купить. Завтра с утра снова поеду в магазин.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.09.2018
    Сухо и тепло. Днем 24*С, в бане 15*С.
    Прикупил новых фитингов. Сегодня уплотнял резьбу нитью «Тангит Унилок». Мне понравилось – быстро и чисто. Наматывал 10 оборотов, как рекомендовано в инструкции для резьбы в 1 дюйм: 8-12 оборотов. Я взял среднюю цифру 10.
    Разобрал и заново собрал узел реле давления. Между реле и фильтром-грязевиком поставил удлинитель – муфту с ниппелем. А то некуда закрепить хомут. И фильтр чистить будет удобнее. Также поставил кран для перекрытия воды на случай замены фильтра тонкой очистки и угол-«американку» для более комфортной сборки-разборки.
    Собрал узел редуктора и выхода из фильтра. Поставил кран для перекрытия воды при замене фильтрующего элемента и «американку» для удобства сборки-разборки.
    Пока все еще нащупываю правильную схему. Сменил у фильтра узел нижней подводки – перенес туда кран с узла реле давления и поставил «американку». Но получилось не очень хорошо - «американка» входит сразу в корпус фильтра, и совершенно нет места для гаечного ключа, чтобы закрутить гайку «американки». Завтра снова поеду в магазин.
    Пробурил в стене подвала 4 отверстия и прикидочно повесил корпус фильтра.
    Продолжал обдумывать схему расположения труб и арматуры. Вроде как пришел к окончательному варианту. Завтра попробую собрать.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    20.09.2018
    Сухо, тепло, даже жарко. Днем 26*С, в бане 18*С.
    В узел фильтра тонкой очистки добавил на входе удлинитель из муфты и ниппеля. Теперь можно будет подлезть гаечным ключом, хотя, скорее, разводным ключом, потому как гайка уж больно здоровая.
    В сборе узел выглядит так.
    Купил несколько саморезов-«глухарей» диаметром 6 мм малой длины – 40 и 50 мм, потому как «глухари» длиной 70 мм входят очень туго, и в одном месте крепления корпуса фильтра места совсем мало, с большим трудом можно подлезть только с ключом, о головке или шуруповерте и речи нет. Также именно в этом месте стенка подвала очень неровная из-за огрехов с опалубкой при заливке, поэтому для выравнивания решил подложить шайбы толщиной 2 мм. Сначала по 3 штуки внизу, и по 2 штуки вверху, иначе гайка «американки» упиралась в стену. Потом количество шайб внизу увеличил до 5.
    Весь узел в сборе и прикреплен к стене.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    С узла реле давления убрал угловой фитинг и заменил его на прямой фитинг и тройник, с которого вода будет расходиться в баню и в дом.
    И повесил его в подвале на сантехнический хомут. предварительно пробурив в стене отверстие 10 мм, так как шпилька хомута имеет диаметр 8 мм. Сразу же пробурил отверстия и прикрутил клипсы трубы отвода воды в дом и на разбор снаружи, вот только труба оказалась короткой, и больше трубы нет, надо ехать покупать. И надо всего 1 метр! Но куплю 2, пусть будет запас. Перед работой в подвале купил 4 метра, думал – хватит, но вот надо же, не хватило! А все потому, что резал бездумно, типа 4 метра на все хватит, осталось много неиспользованных кусков, которые сейчас пойдут на выброс.
    Узел вывода воды в дом и наружу остался прежним, я лишь поднял его выше.
    Оставил все в таком состоянии.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    21.09.2018
    Сухо и жарко, днем 26*С, в бане 18*С.
    Клипсы для труб низкие, поэтому, чтобы не мешали ПНД фитинги, из обрезков полипропиленовых канализационных труб для наружного применения нарезал прокладок и просверлил в них отверстия.
    В раме тумбы под ГА просверлил отверстие под шпильку сантехнического хомута для подвешивания трубы – от стены труба далеко, боюсь чтобы вес и давление воды не выдавили трубу из фитинга ГА. Шпилька М8, длиной 150 мм.
    Прикрепил сантехническим хомутом к стене трубу подвода воды от ГА к реле давления.
    Сама труба после отвода – временная. Уклон сделан в сторону вертикального стояка от ГА.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.09.2018
    Пришел скандинавский циклон, погода испортилась. Утром небольшой дождь, днем всего 18*С.
    Доделал основные работы в подвале – сделал подлиннее ПНД трубу вдоль стенки за ГА и соединил всю систему в единое целое.
    Приварил ПП-фитинг к трубе ввода в баню и соединил его с фитингом от редуктора.
    Осталось прикрутить к редуктору манометр, закрепить на тумбе доски настила и прикрепить к ним гидроаккумулятор.
