1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    19.04.2019.
    Открыл люк поворотного колодца. Он пустой, но следы воды есть.
    Подвал в этом году сухой, видно причина в том, что снега было мало и он быстро сошел. А может, глиняная отмостка отводит воду. В этом году и паводка не было, мост через Лужу не затапливало.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    22.04.2019
    Теплый и солнечный весенний день. Температура в 06-00 была всего 2*С, но днем доходила до 19*С.
    В спальне обшил до потолка боковую стену, что над изголовьем кровати. Ушло всего 4 доски имитации бруса, и одну доску распилил вдоль напополам, для установки в самом верху.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.04.2019
    Солнечно, тепло, сухо. Днем 21*С. Ветрено.
    Пошел обшивать последнюю стену в спальне. Сначала сделал переходную доску в месте перегиба стен. Распилил доску вдоль дисковой пилой с диском под углом 45*. Чтобы получилось вот так.
    Саму стену решил набирать из обрезков, которых получается довольно много. В этой стороне спальни будет шкаф-купе-гардеробная, так что видно ничего не будет. Но перед покраской я все равно замажу щели шпаклевкой по дереву.
    Прибил несколько рядов обрезков имитации бруса. Трех обычных обрезков 75 см (ширина спальни 225 см) не хватает. У меня осталось 3 обрезка от стены с окном, они длиннее. Остальные ряды я делал из четырех обрезков, часть пришлось распилить. Посмотрев на все это дело, я решил перейти в другую комнату, на стену с окном. Тогда у меня образуется несколько длинных обрезков, с которыми я попозже доделаю последнюю стену спальни.
    Начал я стену спальни так
    Оставил ее пока вот так
    Чтобы можно было работать на стене с окном, сначала пришлось прибраться, а затем сделать над лестничным проемом помости из одной доски сечением 50х200 мм (тетива черновой лестницы). Но длины этой доски хватало совсем впритык, доска опиралась на 3 см с обеих сторон. Это слишком рискованно, какой-нибудь конец может сдвинуться при неловком движении, и доска упадет вниз, вместе со мной. Поэтому я нарастил концы обрезками такой же доски – прибил их шестью гвоздями 100 мм с каждой стороны, причем гвозди забивал наискосок навстречу друг другу, чтобы работали на клин.
    Далее, на этой стене еще в позапрошлом, 2017 году я прибил первые 4 доски. Но проблема с том, что в прошлом году то ли Леруа Мерлен сменил поставщика, то ли поставщик изменил технологию, но профиль имитации бруса стал немного другой. Внешний профиль остался такой же, но вот размеры паза и шипа изменились. У старой модели шип и паз были уже.
    Мне повезло. Доски прежней модификации прибиты шипом вверх, этот шип легко входит в более широкий паз.
    Пока со всем этим возился, потратил время, получилось прибить всего 5 досок.
    Старые доски внизу темнее.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24.04.2019
    Солнечно, тепло, сухо. Днем 24*С.
    С утра съездил в Малоярославец, купил вагонку на потолок спальни.
    Прибил несколько досок в светлой комнате. Посмотрел на фановую трубу канализации и решил изменить ее форму, а именно, заменить горизонтальный участок под потолком на наклон в 45*, чтобы воздух шел вверх беспрепятственно.
    Было так
    Стало так
    Потом прибил еще несколько досок имитации бруса до окном и на этом закончил.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.04.2019
    Закончил обшивать южную стену на мансарде. Особых сложностей не было. Фановую трубу потом зашью коробом из той же имитации бруса.
    Доски до конца не доводил, мешают крепления и раструбы, да это там и не нужно.
    Помощница.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.04.2019
    Солнечно, тепло, сухо. Днем 26*С. В бане в 17-00 было 18*С.
    Закончил обшивать оставленную «на потом» восточную (гардеробную) стену спальни. Уши все обрезки, ничего не осталось.
    Верх сделал из трех обрезков.
    Также сделал верх на перегородке между комнатами, который остался недоделанным с прошлого года.
    Спустился в подвал, посмотрел, как там и что. С того крана, где в прошлый раз капало, больше не капает.
    Немного подтекает фитинг под гидробаком.
    Я рукой немного затянул верхний патрубок, который, кстати, крутился довольно легко. Надеюсь, эта течь прекратится.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Есть капли на других фитингах, но совсем немного, ничего не течет, просто есть капли. Может, это конденсат.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    27.04.2019
    Сегодня сделал немного, 2 раза мотался в Малоярославец, закупался вагонкой и имитацией бруса.
    В промежутке обшил вагонкой почти половину спальни (немного не дошел до середины окна).
    Переход с имитации бруса на стене к вагонке на потолке сделал просто: край первой вагонки спилил циркуляркой под 45* и прислонил к имитации бруса. Получилось бесшовное соединение.
    28.04.2019
    До конца зашил вагонкой потолок спальни.
    Сделал стык потолка и стены, как и на противоположной стене, спилив вагонку на 45*.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    29.04.2019
    Погода получше, чем вчера, солнечно, но прохладно, утром всего 3*С, днем 13*С.
    Набил плинтусы на стыках стен и потолка. Хорошо, что в загашнике нашлось стусло с прорезями под 22,5*. Плинтус запиливал с его помощью.
    03.05.2019
    Обшивал имитацией бруса большую комнату на втором этаже. Прибивал, как обычно, по 2 оцинкованных финишных гвоздя 1,8х50 мм в проекции стоек каркаса, наискось в двух плоскостях.
    В позапрошлом году понизу была прибита доска длиной 3 м, пришлось надставить кусок, немного другого цвета.
    Далее стал прибивать доски длиной 311 см.
    Обшил часть примыкающей стены доской длиной 138 см.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    05.05.2019
    Еще немного обшил стену у двери.
    06.05.2019
    Стену у двери поднял до потолка.
    Обрамление подоконника сделал разъемным из трех деталей.
    И немного обшил оконный фонарь.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.05.2019
    Доделал верх над дверью в спальню и закончил откосы оконного фонаря.
    И доделал наклонную стену мансарды.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.05.2019
    Доделал кусочек черновой обшивки, отложенный «на потом» 5 лет назад. Иначе чистовая обшивка не ляжет.
    И прибил 10 досок имитации бруса.
    Возле короба дымовой трубы оставил зазоры для обшивки из минерита, которой займусь позже.
    Хочу что-то придумать для крепления листов минерита, чтобы можно было их снимать без раздалбывания отверстий саморезов в профилях.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    09.05.2019
    Продолжал обшивать мансарду. Закончил поперечную перегородку.
    И набил несколько досок на откос оконного фонаря.
    Обшил низ западной мансардной стены.
    И часть второго откоса окна.
    В районе подоконника пришлось проложить фанеру 4 мм, иначе имитация бруса не ложилась.
    10.05.2019
    Доделал оконные откосы и стену мансарды.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    11.05.2019
    Делал короб фановой трубы. Для боковой облицовки в верхней части использовал половую доску, внизу – имитацию бруса. Детали из половой доски прикрепил к стене металлическими уголками и саморезами. Работа шла трудно, из-за углов.
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    После наступления 46 лет ещё 12 строить баню? Видимо цель - процесс.
