1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    @Svojskiy, мне тоже говорят - а мужики на третий день уже моются. Паденка вон вообще один день живет. Знаю одного, вроде рукастый, но шибко своебышный. Построил баню за сезон, никого слушать не хотел, косяков напорол. Переделывать уже ни сил ни средств ни желания, зато быстро .
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    12.05.2019
    Доделал короб фановой трубы.
    Стыки
    Уголки
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Упоры из фанеры 20 мм для нижней части короба из имитации бруса.
    Общий вид
    На верхнюю часть не хватило имитации бруса, доделал из вагонки (3 доски).
    И уложил несколько вагонок на потолок.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    14.05.2019
    Продолжал обивать вагонкой потолок. Чтобы можно было работать над лестничным проемом, заложил его досками.
    Чтобы конец вагонки не опускался, прибил к стене опорный брусок.
    Дальше просто прибивал. Бил в гребень наискось в двух плоскостях, финишным гвоздем 1,8х40 мм в проекции потолочных балок и 1,8х30 мм по краям, где балок нет.
    Закончил оконный фонарь.
    Дошел до люка на чердак и короба дымовой трубы.
    15.05.2019
    Закончил обшивать вагонкой потолок общей комнаты на мансарде.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.05.2019
    Начал отделывать общую комнату на мансарде плинтусом и уголками. Плинтус 45 мм, уголок 40х40 мм.
    Оформил короб фановой трубы
    И фонарь одного окна
    17.05.2019
    Прибил несколько плинтусов.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18.05.2019
    Солнечно, сухо и тепло. Днем 23*С.
    Заделал торцы плинтусов у короба фановой трубы и окна.
    Начал закрывать минеритом короб дымовой трубы.
    Предварительно установил поперечные связи для закрепления листов минерита.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    21.05.2019
    Солнечно, сухо, жарко. Днем температура доходила до 28*С.
    Облицевал вагонкой опорный столб у короба дымовой трубы и закрыл его уголком с плинтусом.
    Продолжал установку уголков и плинтусов на мансарде. Почти закончил, осталось чуть-чуть.
    IMG_6127.JPG IMG_6129.JPG IMG_6130.JPG IMG_6134.JPG IMG_6135.JPG IMG_6136.JPG
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Как там на Востоке говорят - "Собака лает- караван идёт".
    ИМХО одна из лучших тем самостройщиков. Что то для себя "приобрел", что то сделал бы по другому. Слежу сначала.
    Мое уважение автору!
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    22.05.2019
    Закончил отделку общей комнаты на мансарде.
    Отделка фонарей мансардных окон
    Люк на чердак
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И приступил к отделке окон. Установил откосы на окно в спальне. Как и на первом этаже, применил мебельный щит 18х200х1200 мм, в Леруа его позиционируют, как подступенок, и продают в разделе лестниц. Поскольку окна закреплены в проемах монтажными пластинами, в откосах ручным фрезером выбрал пазы глубиной 3 мм, предварительно их разметив по месту. Тогда доска ложится плотно. Каждый откос крепил 4 саморезами, отверстия под саморезы закрыл заглушками 10 мм.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.05.2019
    Отделал окно спальни уголком 30х30 мм. Продолжил стиль первого этажа, хотя уголок такого размера еле-еле закрыл неровности имитации бруса.
    Затем сделал откосы большого окна общей комнаты мансарды.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.05.2019
    Делал мансардное окно. Пришлось повозиться. Доски откосов не идеально прилегали к обшивке из имитации бруса вследствие кривизны стен из-за разной толщины досок черновой обшивки. Пришлось устанавливать маленький плинтус 25 мм, а его сопрягать с уголком фонаря окна.
    Верхнюю доску не удалось точно подогнать, щель закрыл раскладкой.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    26.05.2019
    Сделал последнее окно мансарды.
    28.05.2019
    Жара просто июльская, в 14-00 на улице 28*С. В бане при этом 20*С, работать приятно.
    Занимался уборкой. В спальне разложил напиленные еще в прошлом году половые доски, чтобы не прыгать по штабелям. Уложил изнанкой вверх.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    29.05.2019
    Переменная облачность, сухо, жарко, ветрено. В 14-00 на улице было 30*С, в бане 22*С.
    Второй день пытаюсь просушить поворотный колодец канализации. Воды там нет (дождей давно не было, да и после дождей воды в нем нет), но дно влажное и по центру есть лужица. Так она никак не хочет высыхать, хотя на улице вчера 28*С, сегодня 30*С, да еще и с ветром. Вот фото от 14 апреля.
    Вот сегодня в 08-00
    И в 20-00
    Колодец, конечно, в тени деревьев, но 30*С! С ветром! И не сохнет. Дождей не было неделю.
    С утра зашпаклевал щели на стыках досок имитации бруса и потолочных плинтусах. Использовал давно купленную шпатлевку по дереву на основе акриловой смолы. Смешал шпатлевку цвета «сосна» и чисто белую (имитация бруса и вагонка в этом году очень светлые) и добавил мелких опилок. И прошелся по всем слишком явным щелям.
    Потом занялся коробом дымовой трубы, ее каркасом из профилей для гипсокартона. Прежде всего надставил полочку над запасным подключением отопительного прибора на мансарде, чтобы не нужно было много пилить минерита.
    Затем установил несколько поперечных планок для крепления минерита посередине плиты, а также у пола и под потолком. Когда делал каркас короба дымовой трубы, эти вещи я оставил «на потом». И вот это «потом» наступило.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И запилил по размеру пару плит минерита
