1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    30.05.2019
    Делал на мансарде короб дымовой трубы из минерита. Старался сделать так, чтобы можно было его разобрать и получить доступ внутрь, к трубе и вентиляции. Обрезал по размеру, запиливал пазы, сверлил и зенковал отверстия под саморезы. Одну стенку сделал из 3-х частей, там, где, возможно, будет стоять буржуйка. Нижний срез плит везде поднят на 10 мм, там планирую поставить в качестве опоры алюминиевый профиль 10 мм, чтобы его можно было вытащить, а плиту опустить и вынуть.
    Вот такая полигональная стыковка, почти как каменная кладка в Мачу-Пикчу.
    01.06.2019
    Закончил обшивать минеритом короб дымовой трубы.
    Сделал вокруг короба плинтус.
    И покрасил потолок спальни первым слоем пропитки на водной основе Дюфа белого цвета.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    02.06.2019
    Покрасил той же пропиткой Дюфа белого цвета первым слоем потолок общей комнаты мансарды.
    Потом покрыл вторым слоем потолок спальни. И уже вечером покрыл вторым слоем часть потолка (где-то четверть) общей комнаты.
    04.06.2019
    Солнечно, сухо, тепло. Днем 25*С, в бане 19*С. Термометр стоит на первом этаже, там много камня (щиток в облицовке, плоский шифер и керамогранит на полу, кафель на стенах в туалете и моечной). Поэтому температура внутри на 6-7 градусов ниже наружной. Трудиться в таких условиях весьма комфортно.
    Посмотрел состояние поворотного колодца спустя 5 дней после сильного дождя.
    Влага, судя по всему, поступает через стык между дном и стенкой. Ну, где-то так и должно быть.
    Люк открыл поздно, часов в 16. Через пару часов стены высохли.
    Напилил по размеру половые доски в спальню на мансарде.
    Не хватает еще 2-х пачек (6 штук). Возможно, использую брак и некондицию от прошлых закупок, все равно в гардеробной этого видно не будет.
    Закончил окраску вторым слоем потолка общей комнаты мансарды.
    И занялся составлением пропорций пропитки для стен мансарды. Покрасил пробники и послал фотографии жене с дочкой, для выбора. Смешивал бежевую пропитку, какую применил для коридора и тамбура в позапрошлом году, с белой пропиткой. Сошлись на соотношении 1:1.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    05.06.2019
    Утром смешал бежевую и белую пропитки в пропорции 1:1 в количестве 2,5 л всего и целый день красил большую комнату на мансарде. Покрыл в один слой.
    06.06.2019
    Покрыл вторым слоем общую комнату на мансарде.
    8-9.06.2019
    Солнечно, сухо, жарко. 9 июня на улице в 14-30 было 33*С, в бане при этом было 23*С.
    Покрыл на 2 раза пропиткой стены спальни на мансарде.
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    11.06.2019
    Приступил к укладке половой доски в спальне на мансарде.
    Первым делом убрал все, что в ней было, тщательно подмел пол и меловым шнуром отбил линии проекции балок пола, благо, что я еще осенью маркером перенес отметки пола с черновой стены на оргалит.
    Немного погодя, уже в процессе укладки, прорисовал линии маркером. Краска шнура стирается при хождении, да и на доске остаются следы, когда на нее наступаешь.
    Для укладки первой доски установил упорные прокладки.
    Чтобы был упор, в противоположную стену упер половую доску, в нее упер еще одну.
    И соорудил вот такого ктулху для расклинивания.
    Между доской и черновой стеной зазор примерно 2 см.
    И уложил и закрепил первую доску. В том числе и вертикально саморезами в 1,5-2,0 см от стены.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Крепил черными саморезами 4,2х75 и 3,8х45 мм.
    Предварительно сверлом 3 мм сверлил отверстие в шип под 45*, затем другим сверлом его зенковал, чтобы шляпка самореза утапливалась без риска сломаться (один саморез я сломал в самом начале, пока не засверливался). Саморез 4,2х76 мм вкручивал в балку, 3,8х45 мм – на концах в доски-дюймовки чернового пола, которые можно считать лагами в этом случае.
    Упорные доски на противоположной стене упирал в бруски.
    В итоге сделал более удобную конструкцию.
    В итоге уложил 8 досок.
    Щели есть, как ни старался прижимать доски.
    В некоторых случаях это вызвано дефектом строгания самой доски, в некоторых – выгибанием доски - когда она вогнута, никак не получается стянуть ее идеально.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    12.06.2019
    Продолжил укладывать половую доску. Уложил чуть больше половины спальни (23 доски, половина – 20,5 досок).
    13.06.2019
    Наконец-то стал просыхать поворотный колодец. Правда, через пару дней обещают сильный дождь, вот и посмотрю, как себя поведет колодец. В планах как следует его просушить и промазать изнутри каким-нибудь гидрофобным покрытием, типа «Пенетрона».
    Также попробовал работать струбциной «Ирвин», не понравилось, не получается зажать, как следует, клинья лучше.
    Уложил 8 досок. Общий итог – 31 доска из 41. Осталось положить 10 штук, они будут в районе гардероба, там положу доски с разными изъянами и некондицию.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    15.06.2019
    Уложил в спальне 10 досок и настил пола там закончил.
    16.06.2019
    Расчертил полы в большой комнате мансарды, отметил расположение балок перекрытия.
    Примерил первую, стартовую, доску. Она оказалась немного кривой, поэтому сначала ее надо будет выровнять.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18.06.2019
    Солнечно, сухо, жарко. Днем 28*С, в бане 21*С.
    Принялся настилать пол в большой комнате на мансарде. Проверил стартовую доску на примыкание к верхней ступени лестницы.
    И к торцам досок пола спальни.
    Затем хорошо закрепил стартовую доску саморезами и струбциной «Ирвин» выпрямил ее конец под контролем лазера.
    Потом стал укладывать короткие переходные доски. Крепил в паз, по концам вкручивал по 2 самореза.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Закончил день в таком виде.
    Без щелей все-таки не обошлось.
    Буду заделывать шпатлевкой.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.06.2019
    Уложил одну доску по другую сторону лестничного проема. Там еще уложил узенькую реечку, которую отпилил от половой доски. Эта реечка закрыла получившийся узенький проем.
    Реечку отпилил под углом, чтобы получилась полочка. Под ней смонтирую светодиодную ленту ночного освещения лестницы, которая будет включаться по команде датчика движения.
    Далее перешел на половые доски нового формата. Старые, позапрошлогодние, доски проинспектировал и забраковал все. Не хочу работать с некондицией и браком. 7 досок перекочевали в сарай на какие-нибудь будущие нужды.
    Взял доску из новой партии. Приятно и посмотреть, и потрогать, и поработать. Для совмещения форматов пришлось повозиться больше часа – подгонял шип (он очень толстый и далеко выступает) к пазу старой доски. Работал в основном стамеской. Рубанок не может взять полоску у самого корня шипа. На фото видно много стружки – это после подгонки шипа.
    Но в результате доска легла. Пока примерочно, без саморезов. Доделаю завтра.
    20.06.2019
    Уложил 7 досок.
    22.06.2019
    Солнечно, сухо, очень жарко. Днем 33*С, в бане 24*С.
    На участке за лестницей положил крайнюю доску и короткие отрезки у стены.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.06.2019
    Перед укладкой доски над лестничным проемом обрезал выступающие части черновых досок (один из тех моментов, когда корю себя за откладывание дел «на потом»).
    Подгонял доску с новым профилем для сопряжения с доской позапрошлогоднего профиля. На фото вверху доски нового профиля, внизу – позапрошлогоднего. И вот это нужно совместить.
    Здесь верх шипа срезан, чтобы доска с новым профилем не выступала над доской со старым профилем. Теперь вниз надо что-то подложить, чтобы доску не поднимало вверх. Решил проложить тонкие реечки. Их нарезал из обрезков вагонки.
    Получилось вот так.
    В результате сегодня уложил 4 доски.
    У последней доски конец зафиксирован 2-мя саморезами сверху.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.06.2019
    Первым делом подрезал нижние боковые панели короба дымовой трубы, чтобы половые доски не мешали разобрать короб в случае нужды.
    Затем кусками оргалита закрыл «проплешины» у лестничного проема.
    Потом из куска строганой доски 40х140 мм сделал опору для половых досок над проемом.
    И по уровню прикрутил ее на место 6-ю саморезами 60 мм.
    Затем уложил 3 доски.
    Доску у опорного столба мансарды пришлось надставить вот таким куском.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Опора поддерживает 1,5 доски.
    Доски теперь не будут мешать выдвинуть стенку короба из минерита и получить доступ внутрь.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    26.06.2019
    Вырезал и уложил кусочек доски возле опорного столба.
    Потом пошел укладывать доски. Длинные саморезы (76 мм) заканчиваются, я решил больше пользоваться короткими (45 мм) саморезами. В принципе, короткие саморезы я вкручиваю в доски чернового пола, а их можно считать, как лаги. Да и вообще, я решил вкручивать саморезы почаще, сократив интервал между ними. Доски буду лежать ровнее.
    Уложил 10 досок. И отторцевал задел досок на завтра, а то прогноз обещает дожди, а пилить внутри мне не хочется. На завтра осталось уложить 9 досок и коротыши.
    27.06.2019
    Пасмурно, весь день дождь, вечером прекратился. Днем снаружи 17*С, в бане 19*С.
    Закончил укладывать пол на мансарде.
    Укладка коротышей.
