1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    13.07.2019
    Пасмурно и дождливо.
    Взялся собирать душевую кабину в моечной.
    Сразу же сломал одну шпильку на поддоне. Поддон сделан из стеклопластика, смола покрыла часть шпилек. Надо было сначала пройтись по ним металлической щеткой, а я положился на грубую физическую силу. В результате сломал стальную шпильку М8.
    Повезло, что сломал не под основание. Пришлось ехать в магазин за метизами и сколхозить вот такое приспособление.
    Вместо родного слива купил в магазине другой, потому как родной слив рассчитан на соединение с канализационной трубой 40 мм, а у меня она 50 мм.
    И в родном сливе нет водяного затвора, там слив сделан с сухим затвором, пробка становится вертикально и горизонтально, вытащить нельзя, осей нет, можно крутить по всякому, по периметру идет резиновое уплотнительное кольцо.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    14-15.07.2019
    Собирал душевую кабину. Несколько раз путал левые и правые стороны. Разбил одну стеклянную створку двери (подвижную).
    Промазал силиконом указанные в инструкции места и оставил на сутки для затвердевания.
    17.07.2019
    Пасмурно, прохладно, дождливо. В бане топлю щиток, там 22*С, на улице 18*С.
    Подключил душевую кабину к водоснабжению, задвинул вплотную в угол, включил водонагреватель и помылся горячей водой.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @oleg_kazan,
    С Новым Годом!
    Вот свежайшие фото полов.
    Без щелей (свет играет, в зависимости от вспышки).
    А вот места со щелями (пока в глаза бросаются только 3 места, причем одно - у одной доски по всему протяжению).
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот та же щель (у той же доски), с другой стороны кровати (то есть, щель идет по всей длине доски 3 метра)
    И вот щель в другом месте, у трубы вентиляции подвала.
    Это все в большой комнате мансарды. В спальне щелей пока нет.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18.07.2019
    Освобождал комнату отдыха от инструментов, материалов и мусора. Готовился к приведению кухонного угла в рабочее состояние.
    19.07.2019
    С утра слазил в подпол и закончил дополнительное теплоизолирование трубы ввода воды.
    Продолжил очистку и уборку комнаты отдыха. Большинство инструментов, особенно по электрике, переехало в парилку.
    Привезли кровати в большую комнату и спальню на мансарде. Кровати двуспальные, 160х200 см. Плюс тумбочки в большую комнату и комоды.
    Вдвоем с женой еле-еле затащили по узкой лестнице матрасы, а вот неразборная ортопедическая конструкция кровати в спальню уже не проходила (размер 160х200 см). Надо подумать, как ее туда затащить.
    20.07.2019
    Чтобы поднять наверх ортопедическую конструкцию (сварная стальная рама с фанерными латами), разобрал верхнюю часть лестницы. И втащил эту раму наверх.
    Собрал лестницу обратно.
    И приступил к сборке кровати в большой комнате.
    21.07.2019
    Переменная облачность, без дождей. Днем 23*С, в бане 19*С.
    Собрал кровать и 2 тумбочки в большой комнате мансарды. Спинка кровати на 10 см выше откоса стены, поэтому кровать не встает вплотную к стене.
    22.07.2019
    В большой комнате мансарды собрал комод и повесил зеркало.
    23.07.2019
    В спальне собрал кровать и комод (копия комода в большой комнате).
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24.07.2019
    Пасмурно, дождь. Днем на улице 21*С.
    Прикрепил саморезами 4,5х50 мм столешницу к нижним тумбам кухонного гарнитура.
    Стену кухонного угла закрыл фартуком.
    Кромочная лента у плинтуса немного другого цвета, моей раскраски тогда не было, буду заезжать в Леруа, когда-нибудь да наткнусь, куплю и поменяю.
    Панели фартука состыкованы, стык закрыт алюминиевым профилем (продается в качестве аксессуара к панелям).
    Стык плинтусов.
    25.07.2019
    Посадил на клей-герметик раковину мойки.
    Взялся подключать варочную панель. Там 4 конфорки – 2х1200 Вт и 2х1800 Вт. К вводной колодке подсоединен 1 кабель 3х4 мм2. В самой колодке фазный и нулевой провода подсоединены каждый к двум контактам через перемычку.
    Я так понимаю, если рассуждать логически, одна пара контактов идет на 2 конфорки: 1х1200 Вт + 1х1800 Вт, в сумме каждая пара контактов подсоединяет по 3000 Вт. Одну пару конфорок я хочу подключить к одной фазе, вторую – к другой.
    А пока замерил длину кабеля от щитка до плиты. Получилось 12,15 м. Отрезал 12,5 м.
    26.07.2019
    Осталось 2 м трубчатого утеплителя, им немного утеплил трубу горячей воды в моечной.
    На раковину мойки поставил кран-смеситель.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Рыбник, благодарю за фото!
    В общем и целом полы прекрасны, а где есть щели ... так, эти проблемы можно решить. ;)
    И впечатляет проделанная работа и результат :super: Можно было подумать, что дальше будет продолжаться какая-то другая отделка, а вот уже предметы интерьера и мебель появились. Очень красиво, поздравляю! ;)
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.07.2019
    Переменная облачность, сухо, не жарко. Днем 19*С, в бане тоже 19*С.
    С утра покрыл первым слоем лака плинтусы для спальни и большой комнаты мансарды. Затем, поскольку кисточка уже в лаке, покрыл 2-м слоем лака перила и балясины ограждения лестницы.
    После этого приступил к электрике, а именно, к подключению варочной панели, поскольку это одно из необходимых условий переезда в баню из бытовки (где за 12 лет жить уже несколько поднадоело).
    Разобрал вводную колодку и снял перемычки. Какие-то они хлипкие. Померял штангенциркулем размеры. Они оказались 3,6х0,7 мм. Это дало сечение 2,52 мм2. То-есть, как у кабеля для розеток, которые рассчитаны на мощность 3,5 кВт (а пара конфорок панели имеет суммарную мощность 3 кВт).
    Отрезал от бухты кабель для второй пары конфорок. Буду подключать сразу две пары конфорок, а то потом, когда варочная панель будет стоять на герметике, подсоединять провода будет несподручно.
    Сообразил концепцию, примерил кабели, зачистил изоляцию и согнул жилы. Получилось вот так (пока примерка).
    Для увеличения пятна контакта немного расплющил молотком на наковальне жилы кабелей. Сечение не изменилось (2,5 мм2), а площадь контакта стала больше.
    Потом просверлил в тумбе 2 отверстия диаметром 12 мм и завел в них кабели.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И уже начисто зажал кабели винтами с шайбами.
    Срез столешницы промазал силиконом. Так рекомендовано сделать для проема под раковину мойки, но я решил перебдеть и с проемом под варочную панель. Бывает, что из кастрюли убегает бульон, бывает, что что-то проливается на столешницу. А уплотнение под панелью может со временем потерять герметичность. Так промазал срез силиконом и оставил застывать.
    А тем временем покрыл вторым слоем лака утренние плинтусы. Они полежали пару часов на террасе, а на ночь занес их внутрь. Утром буду прибивать.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    31.07.2019
    С утра покрыл первым слоем лака тетивы и внутреннюю часть ступеней лестницы.
    Потом прибил плинтусы (пола и вертикальные) на мансарде (в спальне и большой комнате).
    И взялся подключать варочную панель. И ничего не получилось. С той конфигурацией подключения кабелей, что я собрал вчера, панель не работает.
    Стал разбираться, в чем дело. Ток есть, фазу и ноль в розетке определил по индикатору, пометил контакты, кабели подключал через «ваги», все должно быть нормально. Но панель мертвая. Вспомнив изначальную конфигурацию одним кабелем, решил попробовать поставить перемычки. Соединил перемычкой нули.
    И о чудо! Панель ожила, две конфорки нагрелись.
    Подумал, что фаза и ноль скомпонованы крест-накрест, и пробовал вот такую конфигурацию.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Но нет, индикация панели заработала, но грелась только одна маленькая конфорка (или вообще ни одна не грелась, я забыл, в какой конфигурации это было, хотя индикация работала, степень нагрева выставлялась, но конфорки не грелись).
    При подключении фазы кабеля к клемме L2, а нуля к N5, панель осталась мертвой, не прозвучало звукового сигнала при подключении, индикация не заработала.
    Перемычка на нули тоже не помогла.
    Из этого я сделал вывод, что клемма L2 является управляющей и питает конфорки 1 и 2. А клемма L3 только питает конфорки 3 и 4. Нули при этом должны быть соединены.
    Поэтому собрал подключение в следующей конфигурации.
    Все то же самое, что и первоначально, но нули соединены перемычкой. Полагаю, что когда подведу другую фазу к клемме L3, заработает и вторая пара конфорок без каких-либо замыканий и прочих эксцессов. Да, нули объединены, но в трехфазной сети ноль общий. Проверить свою теорию пока не могу, трехфазного подключения пока нет.
    Панель работает, 2 конфорки греются.
    Вечером, после 19 часов, покрыл вторым слоем лака те места лестницы, над которыми работал утром.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    01.08.2019
    Пасмурно прохладно, иногда морось. Днем 16*С.
    С утра покрыл лаком перила, которые ограждают лестничный проем на мансарде.
    Затем взялся стационарно устанавливать варочную панель. Пришлось повозиться с креплениями, но в итоге все получилось.
    Закрепил кабель внутри тумбы.
    После этого разметил трассу кабеля и закрепил его временно клипсами.
    Кабель вывел в тамбур и пока оставил висеть и дожидаться щита.
    В конце дня поднял на мансарду высохшие перила и зафиксировал их к полу и стене саморезами 90, 100 и 120 мм.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    03.08.2019
    Пасмурно и прохладно, периодически идет дождь. Днем 17*С.
    Подключил теплый пол в моечной. В черновом варианте, пока не купил необходимые комплектующие. Надо было помыться, хотелось иметь теплый пол под ногами.
    Кабель к нему взял НИМ 3х1,5 мм2. Холодный кабель самого теплого пола имеет сечение 1,0 мм2.
    Кабель пустил извилистым, но наиболее оптимальным, на мой взгляд, маршрутом.
    Для подсоединения кабеля решил уточнить, где какой провод, фазный и нулевой. И посмотрел состояние временного подключения бани через тройник под террасой. Вот какую картину увидел.
    Как мне кажется, данная оказия случилась при включении бойлера две недели назад. Какое-то время до этого я осматривал соединение (когда подсоединял к тройнику внешние инструменты). Все было нормально. А при первом включении бойлера я задействовал еще и максимальный режим 2,5 кВт. И, наверное, подключил через тройник еще и газонокосилку. Вот контакты и не справились. А еще я думаю, что и сам контакт штекера и гнезда в этом месте был слабый, потому что на другом конце провода контакты штекера были в порядке (розетку осмотреть не смог, она расположены неудобно, снизу бытовки).
    Заменил розетку, тройник выкинул, бойлер включил на эко-режим, 1,0 кВт. Все прошло без происшествий и сбоев.
    04.08.2019
    В моечной одел утеплитель на трубы подвода горячей воды к душевой кабине.
    А также на шланг гибкой подводки и трубки распределения воды по точкам душевой кабины. Все остывать вода будет не так резко.
    Потом размечал маршруты прокладки кабелей и подсчитывал количество необходимых кабель-каналов.
    И отрезал и начерно уложил кабель к розеткам фартука кухни.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    06.08.2019
    Переменная облачность с большим количеством солнца, ветрено, сухо, тепло. Днем 22*С.
    Слив с мойки кухни сделал более компактным, чтобы меньше мешал холодильнику.
    Было так
    Стало так
    Терморегулятор теплого пола в моечной установил стационарно в коробке, купленной в Леруа. Но она немного больше, чем надо. Коробка размером 82х82 мм, а надо бы 80х80 мм. В рамке терморегулятора есть два отверстия по диагонали, а в коробке – два штырька. И вот они не садятся друг на друга на пару миллиметров. Одно отверстие пришлось скусить кусачками, чтобы рамка села ровно. И кабель перекинуть на другую сторону, иначе он будет мешать наличнику двери. Пока без кабель-канала.
    И установил розетки фартука и выключатель светодиодной подсветки рабочей зоны кухни.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.08.2019
    Смонтировал кабель-каналы в комнате отдыха.
    На трубе вентиляции подвала заменил гофру на жесткие отводы.
    08.08.2019
    Готовился к сборке щита, пересматривал схему, старался сократить и упростить. Много проводки идет поверху, поэтому часть клемм перенес на верхнюю динрейку щита. Уплотнил ее, насколько смог. Влезло 10 клемм из 24. Клеммы двухуровневые (фаза + ноль), АББ М4/6 D2. Клеммы промаркировал соответственно схеме, на крайнюю клемму надел крышку-изолятор.
    В тамбуре повесил корпуса щитов (по 54 модуля каждый), для ориентации и прикидки.
