1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    10.08.2019
    Вешал плафон центрального освещения в комнате отдыха и проводил проводку к нему.
    В КО один кабель от электрощита (и один автомат В6 2П) питает центральное освещение, освещение парилки, освещение фартука кухни, освещение коридора и лестницы). Поэтому я разрезал кабель, проложенный к светодиодному освещению фартука, и подсоединил к нему кабель, спускающийся к розетке центрального плафона КО.
    Так подключил выключатель (с подсветкой).
    Нулевой и РЕ-провода остались целыми, фазный провод разрезал и зажал в клеммы выключателя.
    Повесил на потолок плафон.
    Кабель от соединительной коробки до плафона проложил в белом кабель-канале 16х16 мм.
    И подал напряжение.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    11.08.2019
    В черновом варианте сделал освещение парилки. Почему в черновом? Для подключения многоцветной светодиодной ленты у меня был только жалкий огрызок четырехжильного кабеля в 10 см. Его не хватило, чтобы нормально разместить управляющий модуль. Но лента работает. Вот разные цвета.
    А это в парилке, белый и зеленый цвета.
    Немного позанимался подключением теплого пола парилки.
    И прокладкой кабель-канала к узлу «холодильник – ТП парилки – освещение парилки». Там пойдут 3 кабеля: 2 по 1,5 мм2 (теплый пол и освещение парилки) и 1 кабель 2,5 мм2 (холодильник и бытовая техника). Кабель-канал сечением 40х16 мм.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    13.08.2019
    Продолжал заниматься узлом «холодильник – ТП парилки – освещение парилки». Прикрепил кабель-каналы разных сечений, в одном месте у меня там зигзаг из-за прижимной планки светодиодной ленты парилки.
    Трансформатор и контроллер светодиодной ленты парилки прикрепил сбоку от каминной полки под стеклоблоками.
    Потом подсоединял выключатель. Сначала поставил его рядом с трансформатором, потом понял, что это будет неудобно, и перенес его на угол между КО и коридором. Подсоединял цельным кабелем, разрезал только фазный провод.
    Затем сделал подключение кабеля освещения парилки к общему кабелю освещения КО. Поругал себя за то, что опять поторопился на предыдущем этапе и использовал «Ваги» на 3 провода. Теперь пришлось выдирать провода из тройных и заменять их 4-х проводными. Но все получилось.
    Под конец рабочего дня соединил трансформатор и контроллер светодиодной ленты проводом ШВВП 2х0,5 мм2. Трансформатор, кстати, попался какой-то сложный, с очень маленькими клеммами. В них не лезли провода кабеля НИМ сечением 1,5 мм2. Пришлось их даже расплющивать. И луженые провода 0,5 мм2 тоже не лезли, пришлось их сжимать пассатижами. Но, опять же, в результате все получилось.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    14.09.2019
    Лето вернулось. Переменная облачность, сухо, тепло. Днем на улице 28*С. В бане 23*С.
    С утра занимался светодиодной лентой освещения парилки. Сначала отпаял прежние провода и припаял другие, однопроволочные, тем же сечением 0,5 мм2.
    Потом припаял кусок ленты длиной 35 см параллельно основной ленте. Ленты я купил 2 м. По длине стеклоблоков мне нужно только 165 см. Выбрасывать 35 см и жалко, и не лишним будет дополнительное освещение. Я посмотрел на место под ленту и увидел, что ширины хватит для параллельного расположения 2-х лент. В роликах на Ютубе показывали, что ленту вовсе не обязательно паять строго на начале отрезка, провода можно припаять на любой площадке, она все равно будет гореть. И я решил попробовать. Так как контактные площадки очень миниатюрные, провода решил припаять в разных местах.
    Провода такой формы, чтобы можно было уложить в алюминиевые кабель-каналы.
    Пробное подключение показало, что все работает.
    Приклеил ленту к алюминиевым кабель-каналам.
    Провода согнул, чтобы не мешали.
    Проверил еще раз
    Положил ленту в кабель-каналах на место.
    И все закрыл.
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Блин, классная отделка, баня каркасная и открытая проводка и выключатели
    режет глаз. хотя виден основательный подход. к строительству...
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Сделал розетку для холодильника, собрал блок терморегулятора теплого пола парилки, уложил кабели в кабель-каналы.
    И смонтировал белые кабель-каналы 40х16 на потолке вокруг лестницы.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    15.09.2019
    С утра взялся удлинять кабель освещения парилки, чтобы он нормально лег в кабель-канал. Не хватило всего каких-то 3-5 см. Вот вроде все сосчитал, причем не скупился, округлял в большую сторону, к полученному результату прибавил еще 60 см, а не хватило, причем совсем чуть-чуть. Решил убрать петлю вокруг выключателя. Нулевой и заземляющий провода остаются целыми, нарастить надо только фазный провод. А он и так разрезается для подсоединения к клеммам выключателя. Наращивал таким же по сечению проводом 1,5 мм2 посредством опрессовки гильзы ГМЛ. Сначала потренировался на паре гильз, благо что давно купил пресс-клещи КВТ и гильзы, как раз на такой случай. Потом обжал сами провода.
    Заизолировал соединение термоусадкой, сверху надел кусок оболочки кабеля.
    Обмотал оболочку изолентой и собрал выключатель.
    Это был первый вариант, потом пришлось укорачивать кабель под размер. Обрезал гильзу, укоротил фазный провод, опять запрессовал гильзу, заизолировал и собрал.
    Потом спрятал в кабель-каналы проводку теплого пола моечной.
    Уложил в кабель-каналы кабели розеток холодильника и теплого пола парилки.
    Сфотографировал освещение парилки (из комнаты отдыха) при слабом внешнем освещении.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот видно, где параллельно проложен дополнительный отрезок светодиодной ленты.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    12.01.2020
    Пара зимних фото после снегопада.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.08.2019
    Пасмурно и дождливо. Днем 17*С.
    Делал выключатель в туалет и прокладывал кабель-каналы.
    Распределительная коробка
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18.08.2019
    Повесил светильник в туалете.
    Соединение кабелей света в туалете и моечной сделал клеммами ВАГО 2273-204.
    Подводящий кабель – сверху. Два кабеля справа – подходящий к выключателю света в моечной и отходящий от него (заходит в трубу). Слева вверху - подходящий кабель к выключателю света в туалете и отходящий от него. Напрямую в трубу идет кабель прямого подключения светильника мойдодыра. То есть один подводящий кабель питает 3 отходящих.
    И закрыл коробку крышкой.
    Повесил светильник в моечной.
    Повесил держатель для полотенца (на присоске).
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    20-29.08.2019
    Собирал электрический щит.
    Сам процесс, с фотографиями, описанием и встретившимися на пути загадками и трудностями, изложен в теме "15 кВт, 3 фазы. Подключение и схема. Нужна критика и советы", ссылка в подписи "Элетросхема", страница 8.
    Здесь просто выложу несколько фото.
    Щит повещен в тамбуре, сразу после входной двери.
    Верхний бокс.
    Нижний бокс.
    Кабель ввода.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Бокс ввода и его расположение под крышей террасы.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.08.2019
    Солнечно, сухо, тепло. Днем 25*С.
    Проложил кабель от щита до водонагревателя в туалете. Подключение - в розетку, закрепленную на шкафчике сверху.
    Все кабели надписаны.
    Параметры сети до включения бойлера.
    А вот бойлер включен в режиме 1,5 кВт.
    Сразу упало напряжение. Похоже, это вина длинной переноски с малым сечением, 2,5 мм2.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    31.08.2019
    Сделал свет в большой комнате мансарды. Управление светом осуществляется из 3-х мест, на проходных и промежуточном выключателе.
    Первый проходной выключатель.
    Второй промежуточный выключатель.
    Третий проходной выключатель.
    Люстра светит.
