1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    По бокам слухового окна видны рейки, которыми я вымерял длину наклонных стропил для слухового окна.
    Внутренняя конструкция слухового окна.
    DSCN0403.JPG DSCN0404.JPG DSCN0405.JPG DSCN0407.JPG DSCN0408.JPG DSCN0410.JPG DSCN0411.JPG DSCN0414.JPG
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Сдвоенная балка внутренней связки стропил в проеме слухового окна.
    27.09.2012
    Поскольку для продолжения устройства слухового окна, и обустройства свесов крыши необходимо было вести наружные работы, я принял решение соорудить леса. Долго изучал на форму вопрос, какие же леса сделать, в результате с одной стороны сделал вот такие, из доски дюймовки шириной 100 мм. Как следует укрепил укосинами, короткими досками прибил к каркасу. Оказалось все прочно. Стоят до сих пор.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    01.10.2012
    Наступил октябрь.
    Поставил стропила фронтона западного слухового окна. Видны вырезы для установки консольных балок. Также при увеличении можно разглядеть, что стропила не цельные, а составлены из двух досок – для такого угла наклона и маленького проема не хватило ширины доски в 150 мм.
    02.10.2012
    Сколочены выносные стропила. Было решено собрать треугольник на земле, прикрутить металлическую опору, затем поднять и насадить этой опорой на конек слухового окна.
    Процесс подъема.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И вот выносные стропила на месте. Видны треугольники дополнительных лесов, чтобы можно было забраться повыше. Эти треугольники я потом перенес на другую сторону.
    Так это выглядит изнутри, с мансарды. И узел подвеса крупным планом.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    05.10.2012
    Тот же процесс с противоположной, восточной, стороны. Леса с треугольной опорой.
    06-10.10.2012
    Завершение оформления стропильной системы слуховых окон. Прибиты консольные балки выносных стропил и внутренние короткие стропилки. Боковые стенки и потолки слуховых окон зашиты доской-дюймовкой перед застилкой супердиффузионой мембраной. Фото процесса нет.
    Пора приступать к устройству подготовки под кровлю.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Заглянул, ответил. Удачи
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Продублирую здесь ответ форумчанину Max41, который задал в личке вопрос о прочности стен каркаса.
    Еще не обшитые стены совсем не шатались вследствие: а) в каждую наружную стену врезаны по 2 укосины из дюймовки в противоположных направлениях, прибиты по 3 гвоздя 70 мм в каждую стойку; б) наружные стены скреплены с внутренними, образован пространственный каркас; в) внутренние и наружные стены поверху перевязаны друг с другом второй доской верхней обвязки, вторая доска - очень важно!; г) весь каркас понизу прибит к общей и сплошной платформе пола, а поверху его связывает сплошная платформа верхнего перекрытия с доской-дюймовкой по диагонали, которая также прибита по 3 гвоздя 70 мм к каждой балке и перемычке.
    В результате получилась очень пространственно-жесткая конструкция. Это одна из причин, по которой я выбрал систему "платформа".
    Доски обрабатывал только в нижнем перекрытии, каким-то Неомидом синего цвета, для тяжелых условий. Остальные не обрабатывал ничем Считаю, это не нужно. От дождя доски закрыты обшивкой, и есть самое главное - проветривание, если оно есть, дерево будет стоять долго.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И без выбора "платформы" каркас с укосинами в углах - жесткая конструкция. Дополнительно обшивка наружная, обшивка внутренняя. Куда этот кубик денется?
    Мой каркас делался по традиционной технологии, потому что с помощником вдвоем - монтаж в вертикальной плоскости. Так тоже без особых проблем - все просто и понятно. Разве что попрыгать пришлось чуть побольше, тяжестей поподнимать чуть поменьше. :)]
    Какая бы ни была технология возведения каркаса - все гораздо проще, быстрее и теплее, чем из цельного дерева.
    Смотрим и читаем дальше. :super:Удачи
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Подготовка кровли
    В качестве кровельного покрытия я выбрал мягкую черепицу. Финскую – Катепал. Как-то я финнам доверяю. Много читал форум, истории строительства других форумчан и советы профессионалов. Поэтому подготовку под кровлю сделал классическую.
    Я кажется забыл упомянуть, что и карнизные, и фронтонные свесы по 60 см в проекции.
    Уклон крыши у меня 45 градусов. Над мансардой – холодный треугольник 1,5 м. Под самым коньком на фронтонах предусмотрены по два квадратных отверстия 30х30 см для проветривания. Это по оси север- юг – самое продуваемое ветром направление. По оси восток-запад, на фронтонах слуховых окон предусмотрены по два небольших отверстия 10х10 см – больше там просто не уместились из-за крутизны скатов – где-то 60 градусов.
    На стропила – супердиффузионную мембрану Ютавек 115 от края ската до уровня чуть выше перекрытия холодного треугольника – просто туда уместились три слоя полотна. Их пристеплерил. Поверх СДМ – бруски 50х 50 мм по стропилам – контробрешетка для создания вентзазора. Прибивал к стропилам гвоздями на 120 мм. Поверх контробрешетки – редкая обрешетка из доски-дюймовки сечением 25х100мм, из расчета – 5 досок на ширину листа ОСП 122 см. Прибивал также гвоздями 120 мм, чтобы пробиться через бруски контробрешетки и закрепиться на стропиле. Там, где стропила стояли не в плоскость, подкладывал прокладки из фанеры разной толщины. И к обрешетке прикрутил листы канадской ОСП Норборд размером 122х244 мм и толщиной 9 мм. Крутил желтыми саморезами 25 мм по краю через 15 см, по полю – через 30 см. На карнизы и у конька положил целые листы, а резаный лист – в середине, потому как длина скатов получилась 516 см. Между листами оставлял щели 4 мм – вставлял гвоздь 100 мм.
    Свесы крыши в этом году не оформил, как следует – на дворе уже октябрь, и я чувствовал, что не успеваю. Тут важнее было закрыть крышу, чтобы не мочить каркас и фанеру на полу. А октябрь, как назло выдался очень дождливым – насколько помню, его назвали самым дождливым октябрем за всю историю метеонаблюдений. Очень много драгоценного светлого времени было потрачено на сидение в бытовке и скрипение зубами в ожидании закрытия хлябей небесных.
    11.10.2012
    Уложена СДМ на западной стороне и прибита контробрешетка. Обтянуты мембраной слуховые окна.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Много времени потрачено на сооружение совершенно дурацкой лестницы из 6-метровых брусков 50х50 см, оставшихся от опалубки фундамента. Одному с ней управиться ну очень тяжело. И она к тому же очень сильно гнется – и поднять тяжело, и лезть страшно – я все время боялся, что она вот вод рухнет под моими 100 кг (в одежде). В 2013 году купил алюминиевую составную, а эту распилил на 2 части. Видно также примыкание выносных стропил слуховых окон к лобовым доскам карнизов. Узел совершенно никуда не годный, но вот так получилось. Торопился.
    На восточной стороне соорудил леса облегченной конструкции треугольного типа. Пока подвесил без опорных досок на землю. Сверху – стропом для крепления грузов с легким зажимом, снизу сделал струбцины из двух уголков и шпилек с гайками. Сверху просто две доски 50х150 мм, прижал струбциной.
    Вид на мембрану изнутри, с мансарды. Слева виден узел примыкания стропила слухового окна к стене мансарды. Этот узел доставил хлопот – я не портной, кройка материала – не мой конек.
    Подвес потолочных балок чердачного перекрытия.
    Проем для выхода на чердак дымовой трубы. Получился маловат – 51х51 см. Много читал форум, как безопасно пройти это место, много предложений на форуме, что-нибудь да придумаю. Кроме того, у меня будет щиток, и довольно большой. Так что в этом месте сэндвич не должен быть очень горячим. Плюс к этому, трубу сэндвича будут окружать трубы вытяжной вентиляции – 4 штуки. Они будут нагреваться его теплом, и за счет этой тяги вентилировать подвал, моечную, парную и комнату отдыха. Если удастся, воткну и пятую трубу – от туалета.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Каркас слухового окна. Потолок теплой части зашит обрезной дюймовкой.
    Люк доступа на чердак. Доски сгоряча прибил, потом оторву, когда буду укладывать утеплитель.
    Тут виден и столб-промежуточная опора конька, и проем для трубы-сэндвича, и проем люка.
    Детали каркаса слуховых окон
    Контробрешетка прибита с разрывами между брусками – для прохода воздуха, чтобы не создавалось глухих карманов. На фото видны наживленные, но еще не прибитые гвозди в верхней части бруска – чтобы можно было завести третий слой мембраны, и потом прибить.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот непонятное для меня явление – капли на внутренней стороне мембраны. Пошел дождь, мембрана воду вроде пропускать не должна, откуда капли. Так у меня утеплитель промокнет, если крыша вдруг протечет! Посмотрел, подумал, и решил, что это – конденсат. Воздух очень влажный от дождей.
    Любимая жена приготовила работнику легкий перекус.
    14.10.2012
    Начал прибивать обрешетку. Для работы на высоте купил страховочную привязь и веревку. Работал только с ними. Параллельно дооформлял леса – укосины, перекладины, настил и т. п.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.10.2012
    Стык брусков контробрешетки в коньке. Виден каркас южного фронтона – стропило лежит на нем. Дальше виден каркас полувальмы с прибитыми досками обрешетки. Натянута нитка для выравнивания. Зазор между брусками оставлен специально, для проветривания.
    Подвесной уровень
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Дальше у меня что-то случилось с фотоаппаратом, и он перестал корректно фиксировать дату съемки. Так что буду ставить наугад, хотя это уже и не принципиально.
    Где-то 17.10.2012
    Закончена обрешетка.
    Фанерные подкладки под обрешетку для выравнивания.
    Обрешетка на полувальме
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Где-то 18 или 19.10.2012
    Пошел подъем и монтаж ОСП. Пришлось соорудить специальные мостки с промежуточным упором для затаскивания листов ОСП наверх. Монтировать начал сверху – так удобнее, используешь обрешетку, как лестницу. ОСП опирал на гвозди 90 мм, которые наживлял снизу в обрешетку. В качестве ручек для переноса и затаскивания листов применял небольшие струбцины.
    Промежуточный упор
    19-20.10.2012
    Сделан основной скат восточной стороны
