1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Однако, ситуация опасная, на мой взгляд.
    Вводной автомат надо сдвоить - поставить соединитель на выключатели или заменить на двойной. Иначе фаза у вас на приборах может быть при отсутствии ноля.
    Видно - специалисту в своей области :|::aga:
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Да, в ближайшее время постараюсь поставить нормальный двухполюсный автомат.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.02.2020
    Немного позанимался пароизоляцией окна парилки.
    Было вот так.
    Стало так.
    Общий вид со вспышкой и без.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Немного в раздумьях, как заделать фольгой стык между кирпичной разделкой щитка и деревянной стойкой каркаса. Вот здесь
    И как выполнить напуск фольги на кафель-бордюр пола, чтобы конденсат не затекал в стык между фольгой и плиткой.
    Фольга уже прижата плоским шифером и плиткой.
    Пока думаю приклеить алюминиевым скотчем полосу фольги шириной 10-15 см, с напуском 1-2 см на плитку.
    Да, это первый слой фольги, она толстая, ломкая и уже вся в прорехах (заклеенных скотчем). После заделки всех стыков, сверху наложу второй слой фольги, уже на бумажной подложке. И потом примусь зашивать все деревом.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24.02.2020
    Утром опять закончилась вода в кране. Взял мощный фонарь-налобник, бинокль, и пошел к колодцу. Убрал фольгированный пенополиэтилен и посмотрел вниз. Увидел, что поплавок насоса лежит горизонтально на воде. Получается, уровень опять понизился. Я ослабил зажимы троса, на котором висит насос, и опустил насос на дно колодца. Хотя «Джилекс» везде указывает не размещать «Водомет» ближе 1 метра от дна источника воды, эта модель так и просит установить ее на самом дне.
    К тому же выбора у меня особо то и не было. Я замерил уровень воды в колодце, он составил всего 68 см. При том, что максимальный уровень составляет 318 см.
    Насос заработал. Я сразу же набрал 20 литров (четыре 5-литровых баклажки от питьевой воды). И перешел на режим экономии.
    Тем временем я понял, что, возможно, мне придется часто спускаться в подвал, а делать это, после установки дивана, очень неудобно. Диван прикрывает часть люка. И я осуществил давнюю задумку – сделал роликовые опоры, чтобы диван можно было катать по полу.
    Пару месяцев назад купил в «Леруа» 8 штук самых маленьких поворотных роликов. Сейчас взял остатки 20-мм фанеры, отпилил 2 куска 50х20 см и закрепил на них ролики саморезами. Получилось вот так.
    И подсунул их под диван.
    Убрал из комнаты отдыха стол и стулья.
    И откатил диван от люка.
    Теперь к люку есть доступ.
    Опоры убирать не стал, оставил под диваном. Диван чуть приподнялся, но так стало даже удобнее обедать за столом.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.20.2020
    Утром уровень воды в колодце составил 57 см (спустя сутки – я мерял в одно и то же время). Плохо. Взял канистру, пошел к общественному колодцу. Он у нас знаменитый, старожилы вспоминают, дескать, из него сам Наполеон коней поил. Пришел. Колодец оказался пуст. Подошел к соседу, дай, мол, добрый человек воды напиться. Он мне, да бери сколько угодно, я ее все равно в пруд сбрасываю. Поговорили. У всей деревни проблема с колодцами – пересыхают. Два года зимой нет нормального снега, а летом – дождей. Поэтому он пробурил себе скважину. А мне сказал, что эта команда бурит сейчас в соседней деревне.
    Набрал я у соседа воды и пошел к себе. Авторитарным методом ввел дома режим жесткой водяной экономии. То есть, по малой нужде ходить в туалет-ведро. Все остальное, как обычно (из крана): мытье рук, посуды, готовка и т. д.
    А пока суть да дело, установил я дверь в душевую кабину, взамен разбитой в прошлом году. Купил на Авито. По высоте такая же, но шире на 7 см. Продавец сказал, что она подойдет.
    Было вот так.
    Стало так
    Вот оригинальная дверь в максимально открытом положении.
    А вот новая дверь, также в максимально открытом положении.
    Она просто полностью выбирает зазор, но проем для входа-выхода не уменьшает.
    26.02.2020
    Меры жесткой экономии дали результат. Уровень в колодце поднялся на 1 см, до 58 см. Но если посчитать, то 1 см в кольце это всего 8 литров. Ну и что это тогда за баня, если даже вдвоем ни помыться, ни в туалет не сходить.
    Поехал за продуктами и проехал через соседнюю деревню. Увидел там буровую вышку. Подошел, посмотрел, как бурят. И договорился с мастером пробурить скважину через несколько дней.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    28.02.2020
    Уровень воды поднялся до 61 см, и это радует.
    Взялся доводить до нужного состояния первый слой пароизоляции в парилке.
    Вот ступенька внизу, у пола.
    Ее я закрыл полоской фольги, которая осталась от изначального рулона, и проклеил алюминиевым скотчем сверху и снизу.
    И так по всему периметру.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    29.02.2020
    Уровень воды в колодце остался на прежнем уровне 61 см. Оптимизма поубавилось.
    Принялся закрывать фольгой вот эти места на печью и щитком.
    Зазор между балкой перекрытия и щитком еще несколько лет назад заделан минеральной ватой. На щиток сверху положена полоса из нержавеющей жести.
    Прежде всего я законопатил минеральной ватой щель между балкой и трубой вентиляции парилки.
    Взял остаток фольги, прикрепил его степлером и проклеил скотчем.
    Фольгу просунул под жесть.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    02.03.2020
    Уровень воды в колодце снижается, несмотря на режим экономии. 58 см.
    Балку над щитком закрыл уже новой фольгой, на бумажной основе. С одной стороны, работать с ней легче, микрон у фольги меньше, но фольга приклеена к бумаге полиэтиленом, и это не радует. Но вроде как большинство форумчан используют этот материал, так что я надеюсь, плохого не случится.
    Самое трудоемкое – это заизолировать примыкание фольги к круглой трубе. Отрезал скотч маленькими кусочками, и приклеивал.
    Со стороны моечной трубу ничем не заделывал, пусть пар, который пройдет через щели, выходит свободно.
    И пошел изолировать парилку вторым слоем фольги на бумажной основе. Начал с потолка, выпустив кусок фольги на балку над стеклоблоками.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В углу фольгу согнул и сложил.
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Сейчас уже поздно, балку можно было обернуть фольгированным базкартоном - он хорошо уплотняет и на него отлично клеится примыкающая фольга .
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    04.03.2020
    Уровень воды в колодце 56 см.
    Над щитком положил отдельную полосу и проклеил ее.
    Далее одной полосой фольги закрыл верхние части трех стен.
    А тем временем на улице…
    Бурение шнековое, обсадная 159 мм.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    05-06.03.2020
    Бурение идет вовсю.
    Стальная обсадная труба опущена на 22,5 м, на этой глубине начался пласт известняка. Далее бурении пошло шнеком меньшего диаметра.
    И в известняк опускали уже полиэтиленовые трубы диаметром 125 х 7,3 мм.
    Три самых нижних метра трубы перфорировали отверстиями 4 мм.
    Прокачка в пруд (который тоже высох).
    Участок, конечно, раздолбали напрочь.
    Скважина глубиной 35 м. У соседа в 100 метрах по течению потока и вниз по рельефу (перепад на глаз метра полтора), и которому эта бригада бурила тремя неделями раньше, скважина глубиной 25 м. У соседа в 50 м по той же линии, скважина глубиной 27 м. А у меня водяной пласт на этих 50 м нырнул вниз на 8 м.
    Статический уровень 31 м, динамический уровень тоже 31 м при расходе 1,5 куб. м/
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.03.2020
    Уровень воды в колодце 55 см.
    Купил насос «Водолей» 0,5-40У, скважинный оголовок ОСП 140-160/32 Джилекс, 35 метров трубы ПНД32 Джилекс, обратный клапан и пару фитингов.
    Трубу по приезду разложил выпрямляться на солнышке (в этот день температура днем поднялась до 15*С).
    09.03.2020
    Уровень воды в колодце 53 см.
    Взялся монтировать оборудование скважины.
    Буровой мастер сказал насос опустить на глубину 33 м от оголовка (с учетом высоты обсадной трубы над грунтом в 1м) до низа насоса (50 см).
    Днем ранее продел кабель питания насоса через оголовок. Обрезал кабель примерно в метре от конденсаторной коробки, протянул конец через отверстие в оголовке и срастил концы. Провода спаял, заизолировал термоусадочными трубками, сверху заизолировал двумя термоусадками, одной простой, а поверх нее еще одной, с клеевым слоем, осталась от комплекта для оконцевания греющего кабеля.
    Отрезал 32,5 м трубы ПНД32 и снял ножом фаску.
    К насосу привязал капроновый тросик, который шел в комплекте с насосом. Производитель пишет об усилии на разрыв 320 кг, что более, чем достаточно, чтобы достать насос. Сам насос будет висеть на трубе ПНД, трос для подстраховки.
    Тросик привязал беседочным узлом, или булинем (на фото он выше), снизу усилил обычным, «бабьим», узлом.
    Комплект в сборе.
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Как -то низковато посоветовал опустить. У меня несколько метров от дна скважины подвешен, бурильщики сами монтировали. Известняк трубой пнд не обсаживали, только железо до него .
