1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    высоковато выхотели сказать ?
    две метра ниже динамического уровня. 50 скважина 31 динамический уроаень. если ниже то верзний пласт воды (выше насоса)может не обновлятся
  2. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Я не понял сначала, думал общая 35 опущено на 33 .
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @mazatrucker74ru,
    Получается, насос висит в середине столба воды. Дно - 35 м, насос - 33 м, зеркало воды - 31 м. Хотя 33 м, это от оголовка, т. е. от грунта это 32 м. Получается, на 1 метр ниже динамического уровня.
    При пробной откачке в течение 3 часов бурильщик поднимал-опускал свой насос на разную высоту и по каким-то своим соображениям пришел к такой цифре.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    09.03.2020
    Посадил насос на трубу. Пока без обратного клапана, его установлю позже, когда сделаю кессон с утеплением и опущу оголовок под землю, чтобы на поверхности ничего не торчало. А пока воду из скважины буду вручную, посредством шланга, сбрасывать в колодец, который будет служить накопителем. Позже, когда сделаю для скважины кессон, прокопаю от него траншею до колодца, и сделаю еще один подземный ввод. Так оно и будет функционировать, колодец в связке со скважиной.
    Кабель насоса прикрепил к трубе стяжками через 1,5 м.
    Надел верхнюю часть оголовка на трубу и обрезал ее.
    На конец трубы надел фитинг со штуцером для шланга.
    Нижнюю часть оголовка, с резиновым кольцом-уплотнителем, надел на верх обсадной трубы.
    И с помощью жены опустил насос в скважину. Хорошо, буровой мастер заранее подсказал, что, когда насос упрется в торец пластиковой обсадной трубы на глубине, надо обойти скважину по кругу, чтобы насос вращался. Я так и сделал, хотя с кучей глины с одной стороны, и лужей жидкой грязи с другой, делать это было очень неудобно.
    И кое-как, с большим трудом, с нагревом феном, удалось натянуть шланг на штуцер.
    Но в результате все получилось. Я прокачал скважину, как сказал буровой мастер, два раза по 0,5 часа с перерывом 2 часа. И сбросил где-то 1 куб. м воды в колодец. Уровень не померял, было уже поздно и пора было уезжать.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    10.03.2020
    Из скважины я набрал 2 баклажки воды. Одну 6 марта, после прокачки скважины бурильщиком. Вторую – 9 марта вечером, после двух прокачек по 0,5 часа с перерывом 2 часа.
    Дома я прокипятил воду из обеих баклажек и налил ее в два стакана.
    В левом стакане вода из первой баклажки, она мутнее, в правом – из второй, после двух прокачек. Она уже менее мутная, но все равно не такая прозрачная, как некипяченая.
    Буду ставить фильтр для умягчения.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    14-15.03.2020
    Зима вернулась. Ночами мороз до -8*С под утро, днем – метель.
    Уровень воды в колодце 190 см.
    В субботу съездил купил корпус фильтра ВВ10, картридж для умягчения воды и фитинги для врезки в магистраль ПНД32. Но не поставил, ибо холодно, если открыть люк в подвал, то в комнату отдыха сильно дует. Чай пока делаю на бутилированной воде.
    В воскресенье заделывал второй слой фольги вокруг окна парилки.
    Обратил внимание, что створка окна неплотно прилегает к раме в районе петли. Там надо будет наклеить уплотнитель.
    И с помощью супруги обернул низ парилки вторым слоем фольги, с напуском на кафель 1-2 см. Нижний слой перекрывает верхний на 10 см.
    Вскипятил воду из под крана. Когда налил, была прозрачная, как слеза. Вскипятил в чайнике (стеклянный прозрачный). Вода видимо помутнела. Через час-полтора осадок осел, вода снова стала прозрачной. Пригубили на пару с женой воды из чайника и бутилированной воды «Шишкин лес». Оба какой либо разницы во вкусе не заметили. Но воду на анализ сдам в ближайшее время.
    19.03.2020
    Получил результаты анализа воды.
    Ну вот, довольно высокий уровень содержания гидрокарбонатов. А именно они при кипячении дают осадок.
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Эти петли на окнах, при снятой раме, можно вкручивать и выворачивать, перемещая окно в рамке. Я нанес толстый слой герметика, правда не того, которого нужно) Мне под руку попал для дерева, он жестковат, нужно какой нибудь санитарный силикоковый, он запросто будет прожиматься .
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    22-23.03.2020
    Уровень воды в колодце 178 см. Кольца сухие, влажное пятно на четвертом снизу кольце только одно, а не два, как пару недель назад, и оно совсем маленькое.
    В субботу прикрутил к корпусу фильтра краны с сечением 1” с ручками-«бабочками» и сгонами-«американками». К штуцерам американок прикрутил ПНД-фитинги. Все собирал на лен с пастой. Ну и приготовил все необходимое для врезки фильтра в магистраль: перфоратор, саморезы-«глухари» диаметром 6 мм (остались с прошлых времен), нейлоновые дюбели, всякие ключи и отвертки.
    Новый фильтр будет первым по ходу потока, в него вставлю картридж для механической очистки. А картридж для умягчения поставлю в тот корпус, что уже есть.
    В воскресенье врезал фильтр. Времени ушло 4 часа.
    Наиболее оптимальным я посчитал установить фильтр сразу после узла с реле давления, а сам этот узел сдвинуть вправо, благо что у электрических кабелей имелся запас по длине.
    Было так.
    Стало так.
    Вот видны оба фильтра.
    Нижний фильтр крупным планом.
    Чтобы нормально состыковать трубы, и чтобы осталось достаточно места для нижней трубы, я отодвинул корпус фильтра от стены посредством обрезков полипропиленовых труб диаметром 1/2” и длиной 20 мм.
    В закромах оказался сантехнический хомут лишь на 50 мм, пришлось под него подмотать ленту из вспененного полиэтилена.
    На фото видно давление отключения насоса 3,5 атм.
    Проверил соединения, все нормально, ничего не течет.
    Картридж механической очистки, поставлен в позапрошлом, 2018 году. Т. е. проработал полтора года, но сколько воды профильтровал, не знаю.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    а я счетчик обязательно поставлю. Чтоб знать!
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И я собираюсь поставить. Тем более, что и место появилось!
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Даже в голову бы не пришло, а сейчас понимаю, что так и надо сделать, тем более лежит счетчик новый, просроченный .
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    хотя бы контролировать для обслуживания фильтра.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.03.2020
    Сдал воду на бактериологический анализ.
    26.03.2020
    Получил бактериологический анализ. Бактерий в воде не обнаружено.
    28.03.2020
    Поехали с женой и дочерью в самоизоляцию в деревню, пересиживать коронавирус. Как там у классика: «В деревню, в глушь, в Саратов!» (С) не помню автора. Будем сидеть две недели, а дальше видно будет.
    Совсем весна. Днем 15*С.
    Уровень воды в колодце составил 155 см. За прошедшие выходные мы вдвоем, получается, израсходовали 178 – 155 = 23 см х 8 л/см = 184 литра. Ну, где-то 20-24 литра слилось в канализацию из гидробака при установке фильтров, итого расход 160 литров (это без душа).
    Переделал соединение ПНД-трубы скважины со шлангом, чтобы устранить перегиб.
    Было так.
    Стало так.
    И слил в колодец еще куба 2-3 воды.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.03.2020
    Погода меняется. Днем на улице всего 1*С и сильный северный ветер.
    Алюминиевым скотчем приклеил нижнюю кромку второго слоя фольги (на бумаге) к вертикальной плитке.
    Пока на двух стенах, около двери (длиной 1 м) и которая с окном (длиной 2 м). У самой длинной (2,75 м) стены стоят козлы с листами гипсокартона, чтобы ветер не порвал фольгу.
    Потом проверил углы у стен. В углах фольга прилегает неплотно. Я поначалу, когда делал, решил, что это не страшно, пусть доска обшивки не упирается торцом в стену, и фольга не порвется. А тут вдруг осенило, что торец доски как раз должен практически упираться в стену, иначе я не смогу прибить край к стойкам каркаса, ширина которых там всего 2,5 см. Поэтому я взял и разрезал фольгу в углах. Разрез закрыл полосами фольги шириной по 10 см в обе стороны угла, и заклеил их скотчем. Надеюсь, пар не пройдет. А что пройдет, выйдет наружу через вату и ветрозащиту.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    31.03.2020
    Вернулась зима. Утром на улице -6*С, днем -1*С, снег, метель.
    Начал обивать парилку половой доской, которую накупил еще осенью и зимой в Леруа, и складировал в бытовке.
    Думал начать с короткой стены у двери и стены с окном. Померял их. Длина стены у двери 98 см, у окна – 203 см. Поучается как раз длина доски 300 см, если учесть 3 см толщины доски в углу.
    Проверил также углы. Только у одного угла кромка составила 2,5 см, у всех остальных – по 5 см. Это хорошо, есть запас.
    Но потом решил начать с самой длинной стены. Померял длину, получилось 276 см. Но это практически в упор, поэтому доски обрезал на 275,5 см. И у одной стены, там, где я не стал разрезать угол, доски торцевал под углом 15*, чтобы создать пространство для фольги.
    С первой доской пришлось потрудиться, из-за ступеньки от плоского шифера и плитки. Выставил на циркулярной пиле ширину пропила 3 см и глубину где-то 1,5 см.
    И сделал пропил по пласти доски.
    Потом поставил доску на ребро и сделал пропил по ребру, глубиной 3 см и на ширину выступа паза.
    И еще с торцов доски сделал 2 паза, на ширину ступеньки от плитки.
    И прикрутил доску к стойкам каркаса оцинкованными саморезами 4х50 мм, по 2 на каждую стойку. Планировал по 1 саморезу в пласть, и 1 сверху наискось в шип, но отвлекся и ошибся. Получилось по 2 самореза в пласть. Предварительно рассверлил углубления сверлом 10 мм на глубину 5-7 мм, их закрыл деревянными пробками. Доска легла хорошо, сразу по уровню.
