1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    29.06.2020
    Запенил оставшуюся часть коробки двери в моечную.
    Вид с коридора.
    Обрезал высохшую пену.
    Вид с моечной.
    Вид с коридора.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.06.2020
    Взялся решать давно назревший вопрос, а именно, установки розетки на террасе. Но, сдвоенная розетка смонтирована в колодце. Там она не нужна, там вполне достаточно одинарной розетки, а вот на террасе необходима как раз сдвоенная.
    Заменил розетку в колодце, т. е. вернулся к первоначальной конфигурации.
    Вот все-таки «Легран» меня удивляет своими розетками, конкретно, влагозащищенного исполнения. Вот скажите, почему контакт заземления надо делать в дальней части блока? Чтобы зачистить кабель подлиннее? Вот вид контактного блока спереди и сзади.
    При этом в сдвоенной розетке контакты заземления расположены уже по уму, т. е. внизу. Но зато контактные блоки между собой не соединены, о чем я уже писал раньше. Приходится соединять блоки самому. Типа вот так.
    Подключил кабель NYM сечением 3х2,5 мм2.
    Одел кабель в черную гофру против ультрафиолета и закрепил розетку рядом с входной дверью.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И пошел в парилку продолжать обшивать стены.
    Завершил еще одну стену (третью). Все как обычно, наверху обрезки, отверстия под саморезы закрыты заглушками.
  4. leone
    leone
    leone
    солнца
    А это разве Легран? По фото больше похоже на китай. У Леграна влагозащищенная серия - это "плексо" и там все по уму в конструкции
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вы правы! Это оказался IEK! Уважаемой фирме "Легран" приношу свои извинения.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    01.07.2020
    Доделал последнюю, восточную стену парилки, по устоявшейся схеме.
    В одном месте пришлось поработать с доской стамеской.
    03-07.07.2020
    Сделал в парилке потолок из липовой вагонки толщиной 16 мм, эффективная ширина 90 мм.
    Обрезал на торцовочной пиле до длины 196,5 см.
    Прибивал к 3 потолочным балкам, по краям 2 одинарные шириной 50 мм, в середине сдвоенная 100 мм. Одинарные балки отступают от стены на 20-30 см, так что края вагонки не закреплены.
    Прибивал по 2 финишных гвоздя длиной 50 мм, оцинкованных, на балку. Гвозди прибивал наискось в двух плоскостях. Бил в шип.
    Местоположение балок нащупывал через фольгу и отмечал маркером. Середину балок отмечал на вагонке простым карандашом.
    Первую вагонку прибил к балке дополнительными гвоздями прямо в пласть.
    Чтобы создать зазор между стеной и первой вагонкой, к стене кусочками малярного скотча приклеил 2 гвоздя длиной 70 мм и диаметром 3 мм.
    Вагонки было 3 пачки по 10 шт. Ровными были почти все, кроме 3 шт. Их я прибивал в конце, когда можно было упереть в стену струбцину и выпрямить вагонку.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В целом, получилось вот так.
    И прибил плинтусы.
    Плинтусы были длиной 270 см, а нужно было 272 см. Выпилил из обрезков 2 кусочка, поставил на место и замазал акриловой шпатлевкой для дерева.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.07.2020
    Сильные перепады по погоде. Вчера была жара +30*С, а сегодня прохладно, всего +14*С, и дождь.
    Наконец дошли руки исполнить давнюю просьбу жены – сделать свет на террасе. Фонари куплены еще в прошлом году, лежали в сарае, ждали своего часа. И вот он настал.
    Сначала переставил пониже щит ввода электричества. Доступ к нему стал удобнее.
    Разводку сделал кабелем NYM 3х1,5 мм2. Ушло 14 метров.
    За освещение отвечают кабели, проходящие через распределительную коробку. Соединил все клеммами Ваго.
    Выключатель смонтировал в тамбуре, на фото слева, рядом с выключателем света в тамбуре (справа).
    Вставил в электрощит еще одну клемму (24), на которую заведу кабель прожектора, а то он у меня запитан от клеммы теплого пола парилки, что было временным компромиссом зимой. А сейчас переделаю. Клемма есть, а перемычки закончились, пришлось делать «жучок».
    Ну вот, кабель подключен к клемме 9.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    И лампы зажглись.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    09.07.2020
    Подсоединил кабель прожектора к клемме 24. Закончились у меня штатные перемычки к таким клеммам, и чтобы подать на клемму питание, сделал перемычку из обрезка жилы 2,5 мм2 от кабеля NYM.
    Вид снизу и вид спереди.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17-19.07.2020
    Взялся делать вентиляцию парилки.
    Вентиляцию делаю трубами из нержавеющей стали диаметром 100 мм, в девичестве дымоходы фирмы «Феррум».
    Вначале из куска нержавеющей жести нарезал полосок длиной 30 см и шириной 1,25 см. Это будут хомуты, которыми буду крепить трубы к стене, также нержавеющими саморезами. Не стал использовать стандартные крепления для труб: во-первых, не хочу открытую оцинковку в парилке, во-вторых, посредством моих хомутов трубы будут прилегать в стене вплотную, что существенно для их последующего сокрытия за деревянной обшивкой.
    Заготовки для хомутов.
    Выход из парилки.
    К сожалению, допустил промашку, еще когда обустраивал вентиляцию в коробе дымохода. Отнесся невнимательно, и установил трубы «по дыму», а не «по конденсату». И теперь, боюсь, будет у меня капать со стыков. А я уже и проход через стену законопатил, и трубу фольгой заклеил. Ладно, если будет капать, разберу и первым элементом поставлю соединительную муфту, которая разворачивает направление раструба дымохода. А может, делать ничего и не понадобится, пара капель в парилке, где кругом пар и влажность, вреда не принесут.
    Начало вентиляции.
    Высота от пола – 22 см. Сделал такую, чтобы не пилить трубу. Если коллеги выскажутся за 30 см, то отпилю кусок трубы.
    Середина по длинной стене.
    И последний участок.
    Хомут с близкого расстояния.
    Саморезы из нержавейки (пока временно стоит оцинковка) длиной 20 мм, чтобы не пройти доску насквозь (она толщиной 28 мм).
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Повороты выполнены элементами по 45 градусов (в смысле, 135 градусов).
    Дальше для зашивки труб нужна липовая вагонка, а ее нет.
    Поэтому пока сделал заготовки для отделки окна.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    21.07.2020
    Примерно в 11 утра отключили электричество. Я пару часов подождал, потом собрался с духом и сделал временное подключение генератора к электрощитку.
    Зачистил кусок кабеля NYM 3х2,5 мм2 из остатков и вставил концы жил в гнезда реверсивного рубильника Hager.
    Продырявил пену вокруг входной двери и вывел кабель наружу. Там клеммами Ваго соединил его со шнуром с вилкой. И через удлинитель подключил все это к генератору. Генератор, естественно, предварительно запустил.
    И все заработало. Ток появился везде, где надо. Я заранее отключил бойлер, поскольку генератор слабый, всего 2,2 кВт. Но главное, заработали водяной насос, холодильник, чайник и плита.
    Реле РМТ-101 показывает всего 0, 83А, потому как фотографировал, когда из нагрузки был один холодильник. Красный диод справа от рубильника сигнализирует, что работает генератор. Когда питание идет от сети, горит зеленый диод. Счетчик часов работы генератора показывает «0», поскольку генератор проработал только около получаса, видимо дробных значений нет.
    Включил свет в тамбуре, РМТ-101 сразу изменил показания и добавил ампер.
    Это вот соединение кабеля со шнуром. Неказисто, но работает.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    22-26.07.2020
    Зашил трубу вентиляции липовой вагонкой.
    Первым сделал вертикальную часть. Решил не мудрить, а просто срезать угол. Из остатков половой доски нарезал 4 упора с углами 45*. Установил по лазерному лучу и прикрутил к доскам обшивки оцинкованными саморезами 50 мм.
    У первой вагонки обрезал кромку с пазом под углом 45*. Наклонил на циркулярке диск на угол 45*, выставил упор на 1,5 см и провел по доске.
    Прибивал латунированными финишными гвоздями 1,4х40 мм. Напоминаю, что липовая вагонка толщиной 16 мм, а не 12, как обычная «евро».
    На внутренней стороне одной доски выбрал небольшую полукруглую выемку, чтобы она не упиралась в колено трубы.
    У последней вагонки край тоже обрезал под углом 45*. Вымерял по месту.
    Но этот вариант оказался неправильным. Когда я стал примерять вагонку на потолке, то слева получалось пустое пространство. Пришлось переделывать и поднять две левые доски.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Потом долго обдумывал, как лучше прикрепить вагонку под углом к потолку.
    Взял те же обрезки половой доски и напилил из них брусков с одной гранью, скошенной под 45*. Чтобы пространство за скошенным потолком проветривалось, бруски прикручивал к потолку через проставки, сделанные из обрезков той же липовой вагонки. Прикручивал теми же оцинкованными саморезами 50 мм, регулируя их длину, чтобы не прорвать фольгу, глубиной отверстий под шляпки.
    И прикрепил бруски по всей длине длинной стены.
