1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Каркасная баня–гостевой дом + Ламель Оптима + Г-образный щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Рыбник, 14.01.14.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    27.07.2013
    Ребро полувальмы
    Дошел до конька. Делал все по руководству Катепал. Так и не понимаю, почему на коньке гонты надо обрезать, а не загибать на другую сторону – это же дополнительный слой битума в слабом месте, зачем от него отказываться? Но сделал все по инструкции, может, я чего-то не понимаю.
    30.07.2013
    Обклеил ендовным ковром короб трубы. Пришлось повозиться с выкройками, часть ковра испортил по собственной невнимательности – то на там отметил, то не там отрезал.
    DSCN9015.JPG DSCN9016.JPG DSCN9017.JPG DSCN9019.JPG DSCN9029.JPG DSCN9034.JPG
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    31.07.2013
    Для облегчения последующих работ на трубе, и обслуживания крыши, и мало-ли-что-на-всякий-случай, купил в Уникме финскую лестницу на кровлю и металлический мостик. Подумалось, что на красивой крыше страшный деревянный трап смотреться будет ну не очень. Здесь пока только первый пролет лестницы. На вверх ската пока не ставлю, иначе она помешает прибивать коньковые гонты
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    04.08.2013
    На другой стороне этой половины ската поставил выход фанового стояка канализации. Тоже финны, Вилпе.
    DSCN9024.JPG DSCN9025.JPG DSCN9026.JPG DSCN9030.JPG DSCN9035.JPG DSCN9036.JPG
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Закончил скаты слухового окна.
    06-07.08.2013
    Поувальма
    Конек слухового окна, его заделка при переходе в основной скат.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Нарастил лестницу, чтобы можно было подобраться к трубе и поставить мостик.
    Общий вид на западный скат с подмостями.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.08.2013
    Поставил мостик. Длина 3 м. Удобная штука. Сначала я хотел взять его меньшей длины. Но ее не было Взял 3 м, и не пожалел – добраться можно до всех нужных мест крыши. И что мне нравится у финнов – есть весь нужный крепеж, и он отличного качества.
    Западный скат готов.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    13.08.2013
    Перешел на восточный скат. Там леса стоят ниже, первые ряды бить удобно, а вот выше – не очень. И лазить в слуховое окно было неудобно. Пришлось сделать лесенки-приставки, и как следует их закрепить. Также пришлось купить длинную раскладную лестницу, она видна на первом снимке справа, чтобы добираться до фронтонных свесов.
    14.08.2013
    Конек восточного слухового окна. Он получился с плоской полкой наверху, поэтому я отступил от инструкции, и верхние гонты загнул на другую сторону – все больше слой битума.
    А вот конек западного слухового окна. Это северная половина, солнце туда почти не доходит, и гонты не хотят распластываться по скату и приклеиваться, все время топорщатся. И это несмотря на июль. Правда, и жары особой уже не было. Надеюсь, в следующем году все уляжется.
    Справа – та самая бытовка, где наша семья пока ютится, строение с синим баком в коробе из поликарбоната – летний душ. После стройки на жаре – очень душевно в нем поплескаться.
    Так заделано ендовным ковром примыкание короба трубы к скату крыши. Не очень по фэншую, ну уж как есть. Клея туда я не пожалел.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    15.08.2013
    Продолжаю укрывать восточный скат.
    Выкройка для угла сопряжения ската и полувальмы, и как она легла. Клея тоже не пожалел.
    Половина восточного ската готова. И я также загнул слишком высоко торчащий край лестницы. Мне кажется, так лучше. Хотя и напоминает усы какого-то насекомого.
    А на улице уже пасмурно. Лето выдалось дождливое и комариное.
    Начал следующую половину ската.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.08.2013
    Здесь я предчувствовал, что не смогу четко состыковать гонты левой и правой части ската выше слухового окна. Уж изучал-изучал эту инструкцию, уж отмерял-отмерял, а все равно немного промахнулся.
    В общем-то я отбил мелованным шнуром вертикальные линии на скате, но это было в самом начале, сразу после укладки подкладочного ковра, и к концу укладки (а это последний полускат), дождем-то их и посмывало. В общем, получилось расхождение на пару сантиметров. Вот его видно.
    Немного подрезал гонты, и вывел его. Снизу, если не вглядываться, так и незаметно.
    20.08.2013
    Положил коньковую черепицу и заделал угол сопряжения полувальмы.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Укладка черепицы на сопряжении конька слухового окна и ската. В таких местах, наверное, и проявляется мастерство кровельщика, и ясно видно, где работал мастер, а где – так, любитель, вроде меня. Ну, надеюсь, не протечет.
    21.08.2013
    Все, крыша готова.
    Дожди мне теперь не страшны. Пройден еще один серьезный этап стройки. Но расслабляться некогда – впереди еще большой объем работы.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Деревянные мостики на крыше, с которых работал, как крепились к самой крыше? Саморезами?
    Если да, то дырки от них в черепице чем-то потом закрывались (замазывались)? Удачи
  12. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Как мостик и лестницу крепили к крыше? Хотя финны не дураки, наверно всё продуманно. Но хочется услышать мнение практика. Есть необходимость установки такого девайса.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    К ней прилагаются короткие, но довольно мощные саморезы, наподобие глухарей, с шестигранной головкой. Длиной (по памяти) 50 мм, диаметром 6 мм. Еще меня в них удивил небольшой распил в резьбовой части, с острым краем. Вкручивается очень хорошо.
    В каждой опоре 3 отверстия и выделены 2 самореза, чтобы можно было попасть в доску обрешетка под ОСП. На 3 метра - три пары опор, в каждой по 2 мощных самореза. Лестницу разместил над стропилом. Под опоры к лестнице прилагаются подкладки из чего-то, похожего на мягкую резину с клейким слоем. Прекрасно выжимается и закрывает места входа саморезов. Все держится очень прочно.
    Мостик - то же самое. Там на 3 метра - 4 опоры. Саморезы в доску обрешетки. Опора состоит из 2-х частей, в сопрягаемой части обоих просверлены полукругом отверстия, поэтому их можно подстроить под наклон ската. Но максимальный угол - 45 градусов. И тремя болтами М10 они свинчиваются между собой.
    Фирма называется ORIMA, мостики и лестницы есть и под металлочерепицу
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока не понял.
    На фото мостики установлены на уже закрытую черепицей часть крыши. А саморезы от мостиков после снятия последних остаются в крыше? Или выкручиваются? Удачи
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Да, каждую металлическую планку притягивал 2-мя саморезами 4,5х40 мм. Прикручивал там, где проходит доска обрешетки. Она 25 мм + ОСП 9 мм +3-4 мм подкладочный ковер и черепица, еще 2 мм сама пластина. На тех лепестках гонтов, код которые намечал вкручивать саморезы, не снимал защитную пленку. Со всего гота снимал, а на лепестке оставлял. Чтобы он не приклеился - на всю нижнюю часть гонтов нанесен клеевой слой, и в жару они очень хорошо склеиваются между собой. Максимальная длина наверху составляла менее 3-х метров, поэтому делал 3 опоры, и клал на них доску сечением 50х100 мм. Вполне хватало.
    Дырки от саморезов потом замазывал мастикой, хотя думаю, это перестраховка. Саморезы я крутил под основание лепестка. Он широкий и сам на клею, ложился сверху и все закрывал. Отверстие в мягком битуме тут же затягивается и само по себе. Но на всякий случай замазывал.
