Ошибка в ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем aleha, 14.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо еще, что он не врач. :)]
    Это как у А. Райкина "К пуговицам претензии есть? Нет, стоят насмерть":)]
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для диагностики нужно знать характеристики грунта и нагрузку на него по осям дома, об чём я Вам сразу и написал. Без этого, Вы хоть кренделем тут пляшите, никто ничего конкретного Вам не скажет. :hello:
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    . Но одни (такие как я) по неопытности недооценивают всей важности изысканий, а другие (такие как мой нерадивый проектант) только и рады тому, что не нужно учитывать особенность грунта и всегда можно скинуть с себя ответственность из за не предоставленных заключений о грунте.
    Я бы на Вашем месте конкретно поорался с проэктировщиком. Ведь, если Вы обратились к нему, значит Вы хотели сделать правильно, по науке, а он, как специалист в этой области, должен был Вас убедить, что нужна геология или послать Вас пока геологию не принесете или написать какуюто бумагу-документ, что не несет никакой ответственности, потому что вы отказываетесь предоставить геологию.
    Даже в "бесплатной" больнице сначала анализы, снимки, а потом диагноз (пусть даже не правильный, зато алгоритм соблюден).
    Может Вы чего то не договариваете?
    У Вас есть цокольный этаж. А пол этого цокольного этажа- монолитная плита?
  4. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Нет, я договариваю все. Человека нашел на нашем местном городском форуме, он предложил мне несколько типовых проектов, один мне понравился. В оригинальном проекте были деревянные перекрытия, он сказал, что нафиг все дерево, предложил плиты, так же изменили немного планировку и добавили гараж. За это все он запросил озвученную сумму. Я согласился, он 2 месяца переделывал, причем я под конец на него уже давил, потому что сроки поджимали.
    Ругаться с ним? Да уже звонил и высказал все, поднял только нервы себе. Кому будет легче от этой ругани. В суд на него подавать? А смысл есть какой то? Думаю нет... Вот и остается расхлебывать, то что уже сделано. Мне нужен реальный совет, что можно сделать сейчас, чтобы ничего не ломать и не демонтировать? Может кладку этой стены армировать каждый ряд арматурой, может еще что то? Я понял, что нужно уменьшить нагрузку от стены на эту часть фундамента, то есть попытаться заставить ее работать как ригель. Может вообще от плит залить хорошо заармированную ленту высотой в метр, а уже потом начать кладку этой стены? Нужны реальные советы, что можно сделать
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
  6. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Как такового цокольного этажа нет. Просто цоколь поднят над землей на 40см и перекрыт плитами. Внутри отсыпан песком.
  7. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Если интересно, вот ответ того самого проектировщика, который делал проект:
    "средняя лента выполняет роль стягивающей ленты
    никакой неравномерной усадки не будет
    ничего исправлять не нужно. все будет стоять как положено. ширина ленты на нагрузки не влияет. толщина выбирается исходя и толщины стены. про нагрузки вообще тупость. а ничего что на внешней ленте будут стоять все стены, а на средней только перегородки и плиты. по этим проектам построены десятки домов. и все прекрасно стоять. а на счет того что опасно строить, то пусть он свои фантазии оставит при себе. хотя мотивация данного гражданина понятна." (это он про проектировщика, который заметил эту ошибку).
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так Вы проект выложите, тогда и обсудить можно. Вполне возможно, что по конструктиву стена не несущая и опасения напрасны. А так мы гадаем на кофейной гуще без геологии и чертежей, по которым можно определить распределение нагрузок по осям.
  9. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Стена как раз несущая... Прикрепляю проект
  10. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    А вот то что уже сделано 2013-10-22 10.44.49.jpg 2013-10-22 10.45.18.jpg 2013-10-22 10.46.13.jpg 2013-10-22 10.46.25.jpg
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Ну тогда никто не и не ответит вам конкретно.
    Разве что рассмотреть тот участок фундамента как балку с коеф. постели.
    Покажите разрез и узлы. https://clip2net.com/s/6BcSW4
  12. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Показать как? На фото?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это диагноз. Деньги не пахнут. (с)
    " Типовых решений " в области фундаментостроения не существует.
    Это как "типовая обувь" для Тульской области или " типовая еда" для апреля .
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Да не чего плохого с вашим фундаментом не случится ! вы же не 5 этажный дом строите! для одно или двух этажного дома запаса у вас за глаза
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Серега088, Вы готовы подписаться под своим ответом?
    @aleha, Делайте геологию или ищите специалиста на месте, который сможет казать, какие грунты и какая толщина слоев (могут знать копатели колодцев и бурильщики "на воду"), вывешивайте инфу и листы раздела АР, чтобы можно было собрать нагрузки. И просите специалистов, чтобы Вам собрали нагрузки и оценили деформации. Сразу скажу, что вряд ли такой расчет Вам сделают бесплатно, но, я думаю, в 2-5 тысяч уложиться можно :). Точнее не скажу, так как большинство проектировщиков не любят, когда работы мало, а ответственности много :aga:
