Ошибка в ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем aleha, 14.01.14.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А как Вы поняли что этот путь правильный?
    Ни в коем случае.
    В нашей замечательной стране приходится думать о том как выжить самому. Я уверен в вашем городе много достойных проектировщиков. Просто надо было хорошо поискать. Или идете в самую крупную, которая проектирует крупным строительным конторам, отлавливаете проектировщиков и пытаете их. 90 процентов обычных инженеров шабашат. Уважающая себя контора держать бездарей, которые не могут запроектировать фунд частного дома, не будут.
  2. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Да нет у меня таких знакомых. Один друг строился, тоже теперь ругает проектировщиков, другой вообще без проекта все зафигачил и живет, проблем не знает :)) У меня куча знакомых во многих жизненных ситуациях, но вот с проектировщиками как то не сложилось. Форум - это тот же рынок вакансий, как и всё остальное, только нужно суметь правильно выбрать. Мне вот не повезло.
  3. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    @vlasovdimon, ладно, разговор ни о чем... По существу вы можете что то посоветовать?
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я извиняюсь за свою категоричность. Просто Ваши заглавные сообщения обвиняли всех проектировщиков, к коим я себя отношу, во всех смертных грехах. Это не верно. Даже самый слабенький инженер-конструктор, который работу свою не любит и учился с тройки на двойку, не сделал бы подобной фигни, тем более с таким обоснованием. У Вас не было проектировщика. Шарлатаны и барыги ими не являются.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    По существу геология сначала должна быть. Или сделайте уширение подошвы под центральной стеной. Пока фундамент не нагружен домом это достаточно действенный способ. Быть может даже и лучший, что бы спать спокойно. Попробуйте взять справку о грунтах в вашем районе. У нас этим занимается Горкадастрпроект. У Вас - ищите. Уширение плюс справка, подтверждающая что грунты имеют несущую способность хотя бы 1,5 кг/см2 позволит спать спокойно. Уширение (пятку) делаете до 80 см и связывайте с существующим фундом.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так я об чём и говорю, не может быть, но тем не менее стойки и подкосы на разрезе нарисованы, с опорой на перекрытие.
  7. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Всех? Боже упаси. Я привык доверять людям. Может быть я не правильно выразился или Вы не внимательно прочитали. Я обвинял только одного единственного, который сделал такую серьезную ошибку.
    80см по всей высоте ленты или только самый низ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самый низ, вернее под подошву, заливать захватками не более 1м.
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Не, только внизу, в виде перевернутой буквы "Т". Откопайтесь до подошвы (низа) фундамента. На высоте 7 см от низа сверлите отверстия насквозь с шагом 30 - 40 см, в них потом проденете поперечную арматуры. Потом обвяжите их двумя прутами продольной арматуры с каждой стороны и зальете подушку толщиной 40 см.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Место на старом фундаменте где он будет соприкасаться с новым тщательно очистите, обработайте металлической щеткой и перед бетонированием намочите хорошо. Желательно еще накернить или насечь чем нить поверхности старого фундамента.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В третий раз пишу, собрать нагрузки по осям и сделать геологию, посчитать разность осадок. Как минимум, грунт можно самостоятельно исследовать и описать, для суглинка важно оценить наскока он твёрдый/мягкий (на ощупь), если он сухой то наверняка твёрдый или полутвёрдый, поломайте его руками, он крошится или как камень?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это как раз понятно, не себе же проектирует, лента на ГП как "отче наш"... Непонятно, что заказчик об этом не подумал, грунт сухой, затраты на обустройство подвала минимальны, нафиг засыпать то:faq:
  13. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    @vlasovdimon, конецно одного источнока в подобном вопросе недостаточно, круг таковых надо постоянно расширять об этом и речи нет
  14. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    как вариант тут просто непрочерчен узел опирания самой конструкции и фронтона, т. е. опирается все-таки на наружние стены думаю просто очередной косяк и планировалось именно так, а между перекрытием и стропильной конструкцией есть зазор, его видно при увеличении, просто из-за веса линий не сразу заметен
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Типичный пример демагогии. Вы живете здесь и сейчас. Сравнивать/сопоставлять не сопоставимое - словоблудие.
    Под обычным гражданином Вы видимо меня подразумеваете. Смею Вас заверить, что в отличии от Вас "обычного проектировщика", я спроектировал и построил от нуля под ключ не один дом. Застройщикам, с которыми работаю, даю на фундамент пожизненную гарантию.
    По поводу контроля качества НАШИМ государством. Продукты становятся вредными исключительно по политическим мотивам. Сказки о заботе государства о нашем с Вами здоровье рассказывайте детям несмышленым.
    Но это все так лирика. Поймите главное. У специалиста (в любой области) должно быть чувство собственного достоинства и уважения к своей профессии. В противном случае это не специалист, а, как Вы писали "барыга", который "рубит бабло"
