1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    В воскресенье было сделано сразу три важных дела.
    Во-первых, удалось сжечь все деревяшки, которые образовались вчера. Жег с утра и почти до 12 ночи. Как потом в понедельник выяснилось, старался я не зря, ибо в понедельник вряд ли что-нибудь стало гореть.
    Во-вторых, начал отсыпку песком задней стороны участка, в том числе и на месте сарайки и туалета. В районе туалета пришлось стелить геоткань, поскольку там какое-то полуболото оказалось, несмотря на высокую точку участка.
    К сожалению, на весь КАМАЗ сил не хватило - видать, старею... Смог за день перевезти и раскидать только 81 тачку песка, а по практике вся куча - это где-то 120 тачек. Силы покидают старика Крупского.
    Тем не менее, удалось выровнять всю заднюю линию по забору, но работы позади дома с уровнем еще хватает.
    В-третьих, мне закрутили сваи под будущую водокачку в виде ветряной мельницы, рисунок которой я приводил раньше.
    Поставили 4 сваи 89 диаметра длиной 2500. Крутили руками. Понятное дело, потом все обрезали в уровень, залили жидким раствором и наварили оголовки.
    Сваи конечно не самые лучшие, но зато без ожидания и с завода по соседству (делают в Ивантеевке). Посчитал нагрузки от водокачки, 4 сваи D89 - за глаза.
    Теперь дело за пиломатериалом, а я, блин, за временным отсутствием машины даже до рынка доехать не могу :mad:
    Вот так выглядит теперь задняя сторона:
    Ну а это все, что осталось от КАМАЗа песка за день:
  2. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    В понедельник встал с утра - а там такой трешак на улице...
    Как может так кардинально меняться погода за одну ночь? :faq:
    Не стал возить песок под дождем - а то бы весь участок загадил.
    Да еще и холод собачий...
    Решил позаниматься подготовкой автополива.
    Вытащил бак из гаража, врезал заливной клапан, вырезал отверстие под насосы и подающие трубки. Шуруповерт подкинул сюрприз - один из аккумуляторов накрылся. Новый, Makita BL-1430, стоит 8500 рублей. Кризис, его за ногу...
    Мой бачок:
    Дальше занялся сборкой капельных линий. Убить разработчиков нужно... Нахрена такие плотные переходники делать? В инструкции советуют греть трубки, но это помогает мало.
    В результате за день смог собрать капельную линию только под одну грядку, собирал с использованием сан-тех смазки, фена и такой-то матери. Убил себе пальцы до водяных мозолей.
    А еще 4 грядки нужно окучить. Мне себя уже жалко.
    Ну и вот примерно так капельницы и подводящие линии выглядят на грядке:
    На этом пока все, будем набираться сил на следующие выходные.
  3. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Особо ничего интересного в выходные не делал.
    Вкалывал много, результат мало заметен.
    На неделе начал закупать крепеж под водокачку-мельницу.
    Привез на участок в рюкзаке за спиной 8 кг гвоздей, шпильки под нижнюю обвязку.
    В субботу раскидал оставшийся песок на участок за домом, 41 тачка.
    Пересадил кое-что из растений, поскольку в местах их расположения уровень поднимать нужно.
    Приезжал руководитель компании, которая предположительно будет делать забор.
    Походили, посмотрели участок и фронт работ.
    Привезли еще один Камаз песка.
    До конца дня перевез за дом еще 40 тачек.
    В воскресенье закончил отсыпку песка за домом. Еще 19 тачек.
    Укатал все виброплитой.
    Потом мучительно долго подметал дорожки после своих работ.
    Дальше начал отсыпку участка в другом месте.
    Немного поднапрягся и развез весь вчерашний Камаз песка до конца за полдня.
    Это еще 63 тачки получилось.
    Итого за полтора дня перевез и рассыпал 163 тачки. И даже живой пока.
    Результат работы:
    Хочу на следующие выходные заказать доски, брус и ОСП под водокачку. Уже нашёл в инете, где попробую заказ разместить.
    Брать буду сушеные и строганые. Дорого конечно, но так получится сэкономить время на строгание.
    Тогда за выходные успею все попилить в размер, обработать огне-био и возможно начать собирать.
  4. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Жду выходных в нетерпении.
    Заказал доски и ОСП под свою водокачку. В субботу привезут.
    Докупил крепеж - скобы для стяжки обвязки, сантех болты и шайбы под крепление обвязки к сваям.
    Поскольку старые рабочие перчатки Gross совсем порвались (с ними я гараж строил), купил себе новые крутяцкие перчатки Irwin. Ну уж с ними-то я обязан водокачку собрать!
    По результатам осмотра фронта работ по новому забору в прошедшую субботу стало понятно, что придется пилить еще и дуб на участке. Денег жалко, но что теперь поделаешь. Договорился на следующую субботу. Приедут те же ребята, что по фасаду деревья пилили.
  5. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    @bobstarina, а какого размера у вас тротуарная плитка ?
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    40х40, толщина 5
  7. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Начал собирать водокачку-мельницу.
    В субботу утром, пока не привезли пиломатериал, занялся корчевкой пней. В следующую субботу ведь контейнер приедет, хотелось бы его по максимуму нагрузить.
    Работа оказалась очень тяжелой (или я стал слишком слаб), так что до обеда успел вытащить только 3 средних пенька и один большой.
    В обед привезли пиломатериал на водокачку: 25 досок 150х50, 2 бруса 150х150, 17 листов ОСП 12 мм.
    Разгрузил машину.
    Схватил инструменты, заранее подготовленную карту распила и начал пилить доски на каркас.
    Что-то дохрена получается, когда сразу все в кучу.
    Ну и поскольку доски и брус сушеные и строганные, то размер реально оказался меньше. Брус был по факту 140х140, доска 144х45. Пришлось на ходу пересчитывать размеры, чтобы учесть разницу в ширине и толщине.
    В первую очередь напилил и обработал Сенежем доски на нижнюю обвязку.
    Дальше занялся нижней обвязкой.
    Разметил, как все будет лежать на сваях. Начал срезать лишнее с оголовков. Металл оказался крепкий, имевшиеся в наличии полтора диска по металлу улетели только в путь. В результате не все смог срезать, оставил на следующий раз.
    Подготовил из остатков подкладочного ковра прокладки на сваи, обмазал все это хозяйство битумной мастикой.
    Ну и дальше сборка обвязки на гвозди и строительные скобы.
    Прилично времени заняло стягивание обвязки шпильками и прикручивание к оголовкам сантех болтами (места снизу мало).
    Закончил обвязку уже под вечер, вот так получилось:
    Потом кинулся пилить доски дальше. Уже в полутьме обработал все напиленное Сенежем.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bobstarina, монументально, тут у некоторых нулевая обвязка под дома хуже сделана :)
    А ты здоров ! В одно лицо пни ворочить... а еще конечно 60 тачек в день перетаскать, ябсдох ! :)]
  9. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    В воскресенье развлекуха продолжилась с самого утра.
    И зачем я решил делать угловые стойки и верхнюю обвязку нижнего яруса из бруса?
    4 часа я мучился с двумя брусьями. 4 часа, Карл!
    Наконец-то все было напилено.
    Обработал Сенежем и, пока сохло, стал убирать весь пока ненужный пиломатериал из-под открытого неба.
    Потом занялся сборкой нижнего яруса.
    На земле собрал полуфермы из бруса по размеру, временно скрепил их снизу. Отдельно доставила переноска и установка этих ферм на место в одну харю.
    Ну и дальше была долгая и кропотливая работа по установке брусовой конструкции на обвязку. Было сложно все выставить по уровню, особенно с учетом наклонных стен. Скрепил все гвоздями и строительными скобами, потом еще и конструкционными длинными саморезами пройду.
    Вот что получилось в итоге:
    Выглядит пока не очень, но это только начало. Потом будет лучше.
    На этом пришлось свернуть работу до следующих выходных.
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    :|: Стараемся... Ну не привык я плохо делать. Да, в силу недостаточной ровности рук могу накосячить, но чтобы специально кроить - не :no:
    Да не очень-то здоров, дохну потихоньку... Силушка молодецкая-то уже тю-тю, пятый десяток как-никак пошел.
    Да и убитые спина и нога покою не дают.
    Тут скорее на силе воли выезжаю...
    Хотя 90 кило не только жира тоже делают вклад.
  11. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Совет нужен...
    Пока не начал собирать, можно еще поправить.
    Все мне покоя не дает перекрытие между нижним и верхним ярусом.
    Там особенность в том, что верхняя часть водокачки с выносом со всех сторон.
    Я перекрытие конечно спроектировал, но что-то у меня сомнения в надежности...
    Вот как это будет выглядеть, если смотреть снизу:
    Смущают меня те стороны, которые на коротких лагах.
    Там ведь стены верхнего каркаса и кровля сверху давить будут.
    Имеет такая конструкция право на жизнь, или стоит сделать как-то по другому?
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @bobstarina, Да там не тот вес то будет... Мне кажется, если на лаги что то крепкое постелить, то за глаза. Это ж скворечник, куда он денется?
  13. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну как сказать...
    Там бак будет наверху стоять с тонной воды.
    Да, я конечно "подстелил соломки", как мог:
    - длинные лаги не по стене идут, а немного ближе к центру
    - короткие лаги крепятся к длинным и лежат на стенах (типа качелей, но все равно перевес наружу)
    - сверху ОСП 12 мм
    - плюс сам бак с водой в центре будет "качели" коротких лаг поджимать
    Но все равно на душе как-то неспокойно...
    Особенно углы напрягают
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ой, а я про бак что то пропустил видимо. Сорри. А вылет "второго этажа" большой?
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В формате идеи, без расчетов - а если решётку собрать из длинных лаг, а не коротыши пристраивать?
