1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну вот и еще одни выходные пролетели.
    Как обычно, водокачкой удалось заниматься по остаточному принципу.
    В субботу была очередная пилка деревьев - на этот раз дуб и яблоня на участке.
    Поскольку нужно пользоваться тем, что приедет контейнер, с утра продолжил корчевку пней. Смог докорчевать большой пень, потратил на это час. Тяжелый, зараза - еле вытащил из ямы.
    Начал корчевать следующий, и тут позвонили дровосеки - через 50 минут будут.
    Кинулся готовить мусор для контейнера. Вытащил остатки панелей после постройки дома, которые 6 лет валялись на улице, собрал другой мусор, вытащил немного барахла из бытовки (ее нужно расчищать под строителей забора).
    Снял две секции рабицы около дуба, освободил пятно земли под яблоней.
    Ну а дальше приехали ребята и началась пилка.
    Засрали участок при носке веток конкретно, конечно. Пришлось им еще и помогать грузить в контейнер.
    Закончили уже в шестом часу.
    После их уезда долго и мучительно убирался на участке и восстанавливал попорченные уличные фонари.
    Наработался вусмерть.
    Ну и фотки процесса.
    Процесс пилки дуба:
    Вот такой пень от него остался:
    Остатки панелей 6-летней уличной выдержки на выброс:
    Увозят контейнер:
    Вид от входа без яблони:
    Вид на заднюю часть без дуба:
    Результаты моей корчевки:
  2. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну а в воскресенье удалось заняться водокачкой.
    Утро началось с дождя, так что приступил только в 9 часов.
    Доделал каркас нижнего яруса, поставил дополнительные стойки каркаса:
    Потом обрезал два оставшихся оголовка свай, замазал пилы мастикой.
    Дальше начал зашивать стены нижнего яруса ОСП 12 мм.
    В результате вот такая будка получилась:
    Под конец успел поставить длинные лаги перекрытия между нижним и верхним ярусом, для ограничения кручения досок и усиления вставил между лагами коротыши.
    Вот так пока перекрытие выглядит:
    На этом пришлось закругляться, нужно было спешить на электричку.
    Общий вид результата на текущий момент:
    В следующие выходные полностью посвящу себя водокачке.
    Нужно доделать перекрытие, поставить 3 из 4-х стен верхнего яруса, подготовить до конца бак (удлинить провода автополива, врезать в бак сливной штуцер, сделать трубопроводы слива и залива, прикрепить насосы ко дну), затащить бак на верхний ярус.
    После этого сделать монтаж автополива, ну и запускаться.
    Как все успеть, пока непонятно.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @bobstarina, столько работы я бы за неделю не сделал, а ты за 1.5 дня:)]
    "неверю"(С) :)]
  4. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Было бы у тебя в подписи написано "Москва", а не "Киров", сказал бы "Приезжай, посмотришь и поверишь".
    Заодно бы и помог :aga::)]
    Шутка.
    Чтобы был понятен масштаб ухандохивания.
    Это последняя суббота:
    С утра и до самого вечера на сигаретах, энергетике и воде.
    Первая еда оказалась во рту в 10 вечера.
    Только так, иначе до пенсии не успею закончить
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Тут согласен, было бы не плохо. :hndshk:
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну и опять любимого гаджетоманства.
    Начитавшись темы @dimarikov с его процессом реализации "умного дома", решил, что и мне все-таки пора двигаться в данном направлении (уже давно зубы точу, особенно на возможность удаленного включения уличного освещения).
    Всегда отпугивала цена реализаций на всяких z-wave или Apple HomeKit и малое количество поддерживающих устройств. А тут - вполне бюджетное китайское решение, можно попробовать.
    Основная проблема в том, что вся инженерка в доме уже давно сделана - и электричество, и охрана. Теперь придется внедрять в уже существующую разводку.
    В какой-то теме давно уже писал, что сейчас у меня сделаны раздельные каналы на освещение террасы, подсветки фасадов дома и уличные фонари.
    Все эти три канала сидят каждый на своем фотореле, при этом в прихожей установлены двухкнопочные обычные выключатели: одна кнопка на автоматическое включение по фотореле, вторая - на ручное включение когда хочешь.
    Проблема в том, что оставлять на автомате на неделю не хочется - зачем зря по ночам свет палить.
    А приезжать вечером и в темноте возиться с ключами тоже не в радость.
    Так что это пока главное направление для апгрейда.
    Заказал сегодня на Ali пока базовый набор Broadlink:
    - Головной блок передачи Broadlink RM03 Pro
    - Модуль контроля воздуха и света Broadlink А1
    - 2 блока передачи ИК-команд Broadlink RM03 Mini
    - 2 радиорозетки Broadlink SP3
    С помощью этого барахла удастся обеспечить все три основные комнаты в доме возможностью посылать RF и ИК команды (чтобы убрать пульты от техники), получать управляющие данные о микроклимате в доме для нужд дальнейшей автоматизации и, самое главное, наконец-то перестать дергать в топочной вилки бойлера и УФ-стерилизатора воды (выключаю их для экономии электричества и ресурса лампы, когда никого нет дома).
    Дальше вопрос с выключателями.
    Родные Broadlink TC2 отпали, поскольку имеют нестандартный размер 86х86 мм. Из-за этого их нельзя будет смонтировать рядом в стандартные места подрозетников (у меня сейчас рамка на 4 поста Legrand Valena в прихожей стоит).
    В результате остановился на выключателях фирмы Livolo. Они стандартного размера 80х80 мм, и при этом есть с радиоканалом, и даже проходные с радиоканалом.
    Пока на пробу возьму 3 двухкнопочных и 1 однокнопочный, заменю только в прихожей.
    Приедут они с родным пультом Livolo, на него можно запрограммировать любую из кнопок выключателей.
    Я запрограммирую пока три канала - ручное включение каждой из трех упомянутых в начале линий освещения.
    Ну а дальше дело техники: добавить в управляющую программу Broadlink пульт Livolo, обучить его физическим пультом Livolo, и вуаля - можно будет включать освещение как со смартфона, так и с пульта Livolo.
    Вот пока как-то так. Потом буду дальше "мясо наращивать".
    Как все приедет и смонтирую - выложу фотки и все покажу.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Очень мечтаю о подобном, но кроме двукнопочного выключателя ни слова не понимаю:)]
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Remys, Я тоже ничего не понял, но звучит круто. Как то по забугорному даже:)]
  9. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @Remys, @Евгений_Дуб,
    Я сам ничего толком не понимал еще недавно, если честно. Но тема @dimarikov, инет и тытруба помогли разобраться.
    Условно:
    - Есть исполнительные механизмы на ИК или радиоканале. ИК - это обычные бытовые приборы, радио - всякие выключатели и розетки, хоть Livolo, хоть Broadlink, есть и другие бренды
    - Есть передатчик этих сигналов - основной блок RM03 Pro, к нему в другие комнаты ИК передатчики RM03 Mini
    - Есть приемники сигналов - бродлинковские блок микроклимата A1, сигналка S1
    - Есть управляющая программа на смартфоне, которая умеет получать данные от приемников, управлять исполнительными механизмами через передатчики
    Эта управляющая программа соединяется с передатчиком по WiFi или через китайское облачное решение. Внутри управляющей программы можно включать/выключать исполнительные механизмы как руками, так и по настроенным сценариям.
    Например:
    - температура на блоке A1 упала ниже 20 градусов, включи такую-то розетку, на которой повешен обогреватель
    - сработал датчик открытия двери, включи такой-то выключатель
    - наступило 7 утра, включи такие-то розетки и выключатели
    Так понятнее?
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @bobstarina, так да) главное не влить в это кругленькую сумму, а оно нормально не работает. Ждем отчет!
  11. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вот я тоже этого опасаюсь :aga::)]
    Китайцы - они такие...
    Пока цена вопроса - 9 тысяч на Broadlink оборудование и 6 тысяч за выключатели.
    Посмотрим, если будет работать - буду наращивать.
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @bobstarina, Ну, с таким порядком цен имхо риск не особо большой. Можно и попробовать. Это ж не за 200к собирать умный дом, который, к примеру, только на мандаринском фурыкает:)]:)]:)] Лично я по мандарински не особо:)]
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  14. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну а пока суть да дело, продолжаем возню с водокачкой...
    Поскольку в эти выходные никакие деревья не пилили :aga:, удалось в субботу плотно заняться только ей.
    Сперва доделал перекрытие: поставил коротыши и диагонали, дополнительно связал коротыши поперечинами:
    Затем уложил на пол перекрытия листы ОСП 12 мм:
    Ну а дальше дело пошло быстрее и проще.
    Собираем первую стену:
    Поднимаем первую стену:
    Собрал и поднял еще две стены:
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Для тех, у кого воображение слабое, фото будет? :)]
    Хотя и так верю, что там всё как надо!
