1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @dimarikov, Спасибо!
    Начал внимательно курить форум на 4pda, там под 300 страниц, пока штук 30 осилил.
    Про Андроид понял, наверное так и поступлю.
    Глобально сейчас больше всего напрягает то, что все таймеры и реакции (например, на показания A1) настраиваются только на конкретные устройства и на конкретную команду на нем.
    Т. е. я не могу, например:
    - выключить весь свет в доме и технику по одному таймеру
    - при падении освещенности включить несколько выключателей света одним действием
    - при падении температуры на А1 выключить розетку и через 10 секунд включить (чтобы перезагрузить котел)
    Т. е. пока я вижу, что логика совершенно тупая.
    Им нужно было предоставить возможность запуска сценариев по событиям (пусть даже без множественных условий и ветвящейся логики), а по факту все, что умеет система - тупо дернуть одну кнопку...
    Так что пока печалька
  2. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    можно настроить сценарий включения одной кнопкой всего света в доме и настроить на него таймер по времени (на андроид опять же)
    настроить один раз несколько взаимодействий на каждый выключатель придется, но работать будет опять же
    тут тоже можно выкрутиться, к примеру выключить розетку когда температура опуститься до 20 градусов и второй раз включить розетку когда температура понизится еще на один градус до 19 градусов, думаю такой вариант в 1 градус тоже устроит вместо интервала в 10 секунд
  3. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Гениально!
    И почему я сам до этого не допер! :super:
    Я уже дешманский планшет успел купить, сейчас посмотрим, насколько яблочников китайцы обижают...
    @dimarikov, Спасибо большое за помощь, буду разбираться...
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    мама дорогая)
    а в заборграде не считали? там вроде очень адекватные ценники.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, я наивно думаю, что там лента жб идет по всему забору внизу. А не просто столбы вбить кувалдой... но.
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Заборград судя по всему, этот тот же самый мастеровит. Цены те же, калькулятор тот же, акции те же. Один в один. Главное что бы качество было такое же.
  7. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    ну если мне вбивали столбы кувалдой с предварительным бурением для легкого забора из металлического штакетника (а что для него фундамент надо было лить?), то это ж не означает, что они не умеют ничего другого делать.
    Я там приценился на фронтальный забор с откатными воротами на фундаменте и автоматикой came и цена очень даже вменяемая.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    А в деньгах это сколько?
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    забор высота 2м, металлический штакетник, окрас с двух сторон, длина 25м, ворота 4м (автоматика came полный комплект), калитка, всё с бетонными работами и тд "под ключ" 142.000р
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @predator_1988, Понял, спасибо) Все равно, капец дорого. Хотя тут большая часть это ворота с автоматикой... Что то уже и хочется и колется
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Дорого?) Есть где интересней цена?) дай знать)
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @predator_1988, Не дорого в смысле конского ценника. Цена адекват, как у всех +-. В принципе дорого, в общем и целом. Лично для меня. А делать все равно придется. Я вот думаю или как ты сделать, или грандлайновский премиум поставить на фасад, как у Димарикова. Чую грандлайновский будет дешевле чем лента)
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я просто может чАго не понимаю, а зачем под легкий забор лить ленту? Ну я понимаю, если весь забор из кирпича например или из камня какого. так с ней ж один гемор потом, то ее пучить начнет то еще чего.
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Прошу прощения у автора темы за свой флуд:hello:
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @predator_1988, Ну типа для красоты же! Кирпичные столбы я себе делать не буду полюбас. Это для богатых:)] Для автора вопрос тоже актуален, думаю он не будет против:hndshk:
