1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вот как раз то что надо будет!
    Можно и зону отдыха, и обеденную сделать.
    И ходить место будет где
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @bobstarina, я ни во что не играю) про надвратную навеяло от фотки скворечника над воротами ранее) как раз читаю щас книжку про те времена. Фантазия там где не надо работает огого:)] А вообще староусский стиль определенно люблю. Был бы богатым - строил бы терем из бревна.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    имея ровно 2 на 5 смело скажу что 3.75х5.7 это здоровенная)
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    2,5:7 м. Достаточно для летнего времяпрепровождения, мало для "дополнительной летней комнаты".
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Продолжаю готовиться к забору...
    Сегодня привезли электромеханический замок для калитки и вызывную панель.
    С моделью домофона пока определяюсь.
    И замок, и панель, и домофон будут фирмы Tantos - использовал их продукцию в квартире, нареканий нет.
    Замок Tantos TS-2369SS (ключ, кнопка внутри и открытие от домофона)
    Вызывная панель Tantos Zorg
    Домофон будет или Tantos Amelie SD, или Tantos Neo GSM, или Tantos Rocky с WiFi (пока не определился)
    Ну и по водокачке двигаюсь.
    Буду покрывать кровлю и обшивать сайдингом, пока будут делать забор.
    Делать все буду в едином стиле с домом и гаражом, поэтому будет мягкая черепица Shinglas Ultra Фокстрот дуб и сайдинг Mitten в цвете Ivory.
    Уже посчитал количество и заказал в Уникме с доставкой на выходные.
    Материалы конечно подорожали сильно...
    Хороший сайдинг прям "золотым" становится
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А какие и сколько проводов надо подводить к калитке чтоб вся эта красота работала?
  7. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    На больное наступили...
    По инструкции:
    Монитор имеет 2 варианта управления электрозамком:
    управление сигналом от вызывной панели и управление сигналом от монитора (экран кабеля следует заземлить).
    Если используется управление сигналом от вызывной панели, требования к кабелям следующие:
    Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 4х0,5 кв. мм
    Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,5 кв. мм (рекомендуется).
    Если используется управление сигналом от монитора, требования к кабелям следующие:
    Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 6х0,5 кв. мм
    Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный кабель РК-75-3 + 5*0,5 кв. мм (рекомендуется)
    У меня кабель заложен, но это КСВВ 8х0,5, причем неэкранированый.
    Трасса метров 28.
    Надеюсь, что будет работать.
    Замок подключать буду через вызывную панель
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Если не затруднит, можете кинуть ссылку на провод, который будет управлять с максимальным функционалом.
    Правильно ли я понимаю, что отдельно питание на замок подавать не надо, а надо соединить домофон с замком и домофон с вызывной панелью? Нужно один этот провод заложить между домом и калиткой?
    Прошу прощения, но чё-то подтупливаю в этих вопросах)
  9. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вот это не понял...
    Что значит "максимальный функционал"?
    Про провод для большой дальности что-ли?
    РК-75-3 - это обычный коаксиальный кабель 75 Ом.
    По схеме через коаксиал заводится видео, а аудио и питание вызывной панели обычным.
    Нет, не так. Замку нужно 12 вольт.
    Серая пластмассовая коробочка на моем фото - это блок питания на 3А в уличном исполнении.
    С вызывной панели (или монитора) выходит два провода на замок - реле с сухими контактами.
    В эту цепь последовательно ставятся источник питания на 12 Вольт и сам замок.
    У меня это не является проблемой: калитка рядом с гаражом, куда и подан 8-жильный провод из дома и есть 220 Вольт.
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я заложил вот этот
    https://leroymerlin.ru/product/udlinitel-kompyuternyy-utp4-cat5e-10-m-15435728/
  11. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А я вчера вечером на дачу съездил.
    Не удержался и поставил выключатели Livolo в прихожей взамен Legrand Valena.
    Как и писал раньше, у меня там блок выключателей из 4-х постов.
    Одноклавишный - сама прихожая, и три двухклавишных на освещение террасы, фасадов дома и участка. Одна клавиша выключателя включает линию с фотореле (авто свет), вторая - включает свет минуя фотореле (ручной свет).
    Вот как раз уличными светильниками мне и нужно управлять удаленно.
    Ставил со сложностями - не просто "взял и поменял". У рамки Legrand Valena межпостовое расстояние меньше 80 мм, поэтому пришлось снимать и раздвигать подрозетники.
    Идет демонтаж старых выключателей:
    Три уже поставил, по оставшемуся видно, насколько приходится раздвигать подрозетники:
    Ну и финальный результат:
    Дальше попытался подключить выключатели к Broadlink и жестоко обломался...
    В пришедшем с выключателями пультике не оказалось батарейки. Она нестандартная, нужно покупать.
    Так что привязать к выключателям родной пульт и обучить Broadlink пультом не получилось.
    Перебрал в инете все имевшиеся в облаке шаблоны Livolo, ни один из них не привязался к выключателям.
    Вроде все по инструкции делаю, а привязки не происходит.
    WTF?
    И главное, непонятно, это кривость шаблонов или вообще у меня у RM Pro какие-то проблемы с радиоканалом?
    Кстати, один из телевизоров Philips с радиопультом у меня с Broadlink завелся.
    Подошел скачанный из облака шаблон.
    Но все равно все это как-то неоднозначно...
    Почему у меня Broadlink от штатного радиопульта Philips не обучался и не обучается?
    Как так может быть, что скачанный шаблон работает, но, например, при попытке в нем же обучить неактивную кнопку ничего не происходит?
    И еще странно то, что эти радиопульты нужно привязывать к конкретному телевизору. Почему скачанный шаблон у меня завелся сразу?
    Непонятно... :no:
  12. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну что, товарищи...
    Все, отступать некуда, позади Москва.
    Договор на забор заключен, аванс внесен, 1 июля начинают работы.
    Обещают уложиться в две недели.
    Я как раз на это время отпуск взял.
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    И я тоже договор заключил на забор и откатные ворота и аванс внес и тоже 1 июля делают)
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @bobstarina, @predator_1988, за вами контакты контор, если результат +:) я в очереди
  15. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Продолжение про Broadlink и Livolo.
    Приехал на дачу, привёз батарейку для пультика Livolo. Поставил.
    Родной пульт влёт прописался в выключатели. Добавил пользовательский пульт в Broadlink, стал его обучать родным пультом - а он вообще сигналов от родного пульта не видит. WTF?
    Первая мысль - Broadlink сломаный, радиотракт не работает.
    С чего-то решил перезагрузить Broadlink RM Pro по питанию, выдернул шнур, воткнул обратно - и вдруг заработало!
    Настроенный пульт влет обучился родным пультом Livolo. Ну и что это было?
    Так что управление светом с Broadlink заработало, можно менять остальные выключатели. Прописал управление светом в мои сценарии.
    Кстати, радиопульт от Philips Broadlink так и не видит, обучаться не хочет.
    Меня терзают смутные сомнения: а тот пульт из облака, который заработал с телевизором - не ИК ли?
    Может у меня телек просто кроме радиочастоты ещё и ИК команды может принимать?
