1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Прикидывал вариант с фермами.
    Ничего путного не получилось:
    1. Крайне неудобна организация внутреннего пространства чердака из-за диагональных связей ферм
    2. Не нравится, как при таком варианте получаются свесы кровли (хочу наклонные как на чертеже, чтобы было в одном стиле с домом)
    3. Нижняя горизонталь фермы будет являться одновременно лагой перекрытия? Тогда с точки зрения лаг нет никакой разницы между моим вариантом и вариантом с фермами.
    4. Нагрузка не на стены все равно будет при использовании ферм. Она будет приходить от диагональных связей и дальше уже вопрос исключительно в том, достаточна ли жесткость перекрытия (или нижней горизонтали фермы). Т. е. опять без разницы.
    Спасибо за подсказку.
    Хотелось бы увидеть мнение других по данному вопросу.
    Действительно ли ветровыми связями можно пренебречь?
    Обшивка будет выполнена с помощью ОСБ 12 мм.
  2. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
  3. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
  4. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @vladmir01, Спасибо за подсказку.
    Но от конька и центральной стены/подпорок я и хотел отказаться.
    По совету @ССергей попытался посчитать стропила в калькуляторе как горизонтальную балку.
    Размеры у стропил получаются следующие:
    Правильно я понимаю, что нужно отдельно считать участки, висящие в воздухе?
    Среднюю часть (верхний треугольник) считать от двух противоположных стропил как единое целое?
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Попробовал посчитать.
    Снеговую нагрузку брал 200 кг/кв.м.
    Добавил к этому 50 кг/кв.м как вес самой кровли.
    По нижнему короткому участку все хорошо:
    А вот с верхней частью не все так красиво.
    За длину брал двойную длину верхней части стропила, т. е. 3282 мм.
    Дает перегрузку.
    Что делать?
    Делать стропила из доски 200х50?
    При такой доске калькулятор не ругается.
    И вообще, я правильно считал-то?
  6. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Может я что то не так понимаю :no:
    Откуда, при предполагаемом угле 45-50град., нагрузка 500 кг :faq:
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот делали гараж на 2 машины. Конек, стропила и подстропильники, уже 3 года полет нормальный. Наверху большая детская игровая комната.
  8. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @stepanstroy, а какая доска на стропила шла?
    150 или 200?
    По виду вроде 150...
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Да я и сам не очень понимаю... Мне посоветовали посчитать как горизонтальную балку, вот и посчитал.
    А как правильно - непонятно.
    Нашел в сети какой-то калькулятор по стропилам на MS Excel, сейчас пытаюсь с ним разобраться
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Чего себе голову забиваете? Я понимаю была бы крыша 200кв.м.
    У меня дача стропила 50х100 с шагом 700мм дом стоит 15 лет хоть бы что.
    Гараж который выложил, уж по любому больше Вашего, ничего мудреного нет как видите.
  12. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Почитав комментарии и долго подумав, решил оставить в проекте все как есть.
    Потихоньку готовлюсь к началу процесса, который планирую начать с первых чисел июня.
    Наконец-то приобрел циркулярку, остановился на Bosch GKS 190.
    Из совсем свежих приобретений - бетономешалка. Поштудировав форум, решил не экономить покупкой китайца и купил Zitrek на 150 литров.
    Вентилирую цены на фундаментные блоки и пиломатериал, возможно в ближайшее время уже начну завозить материалы.
    А пока работы по гаражу не начаты, завершаю работы по дому.
    В прошлом году не успел до снега обшить до конца дом сайдингом, продолжил работы с наступлением тепла.
    В одно лицо и только по выходным получается не очень быстро.
    Пока это выглядит как-то так...
  13. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    @bobstarina, здорово получается! :super:
  14. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Спасибо, я стараюсь.
    У меня в этом плане очень строгая приемочная комиссия в лице супруги - не схалявишь.
    Если кому-то интересно, то цоколь и вставки под окнами отделаны цокольным сайдингом Альта-Профиль Каньон цвет Канзас. Обычный сайдинг - Mitten цвет Ivory.
    В последние выходные удалось поработать только один день, изменения не сильно заметны, но они есть.
    Очень тяжело далась отделка финишной и околооконной планками обрамления примыкания террасы - потратил на это полдня.
    Зато теперь еще один рабочий день - и третий по счету фасад будет обшит.
  15. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    И снова я, и снова не про гараж.
    Сейчас форсированно стараюсь закончить работы по дому.
    В первые майские удалось поработать 2,5 дня.
    За это время удалось закончить третий фасад и приступить к четвертому: закрыть до конца ветрозащитой, поставить обрешетку и начать обшивку сайдингом.
    По объемам выполнено больше половины работ по четвертому фасаду.
    Планирую во вторые майские праздники закончить полностью внешнюю обшивку.
    Дальше по планам перекраска пола террасы (масло Osmo черного цвета уже куплено), облицовка плиткой уличной лестницы. Дальше немного доделать внутри дома (подправить углы в одной комнате, перекрасить ее, заказать и зашить потолки натяжными потолками), и потом приступить наконец к гаражу.
