1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @bobstarina, Чет я до конца допереть не могу как эта водокачка будет работать и куда?
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    я вот слежу тут за этой кухней давно и все жду результата, пока молчу, тоже интересен этот момент ;)
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @cocoss09,мне каацца половина наблюдателей именно этот момент ловит.
    А автор всё как-то вскользь) всё заборами зубы заговаривает.
    Но мы бдим...и ждем, да)
    И как увидел деревянные лопасти, так вопрос из меня сам выпал)
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Видишь, потуги закончились успехом) :)] Мне, есличо, тоже интересно. Но что то я думаю что лопасти декоративные. А внутри будет лежать дренажник, и раз в день сливать пол бака в огород:):)
  5. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Лопасти декоративные :)], я же уже давно модель из скетчапа выкладывал.
    Водокачка уже работает: стоит кубовый бак и трудятся две системы автополива.
    А это я красоту навожу.
    Уже вот так:
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Собрал. Покраску походу придётся делать завтра, грунт не досох.
    Тяжелые - по ощущениям, кило так 70-75 весят
  7. Wings97
    Wings97
    Wings97
    С нашим нынешним климатом с такими лопастями может и улететь вместе с кубовой бочкой)
    Кин дза дза кино вспомнилось почему то:))
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Я о том же подумал как лопасти увидел)
    @bobstarina, Крепить как будешь? Крутиться от ветра будет?) А то штукень то не легкая. Как б на голову не упала.
  9. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ага. :pioner: Кило под 80 по ощущениям.
    Вот это ось:
    Резьбовая штанга 24 мм.
    Гайками и кузовными шайбами будет затянута на лопастях.
    В стенке в месте крепления сдвоенная стойка. В ней будет втулка из дюймового сгона с двумя гайками с двух сторон.
    Вдеваем во втулку, гайку с другой стороны, и ещё внутри водокачки на другом конце оси расчалки из троса к нижней обвязке стены с талрепом для натяга.
    Думаю, будет держать :nono:
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Блин, почему раньше не подумалось?
    Можно было и вправду водокачку под пепелац стилизовать :)]
    А если серьёзно, я же их не горизонтально на крышу крепить буду :aga:
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    дальше нам трудно)
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    кстати, тогда вопрос, полив работает от естественного давления бака над землей или же все равно нужен насос?
  14. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Естественный напор. Насос есть, но он только для старта и останова полива используется. Принцип воздушной пробки. Все равно как когда ртом шланг подсасывают, чтобы жидкость пошла.
    А я крашу лопасти. Ужасно нудно...
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    я так понимаю полив капельный для грядок, а для газона, если использовать какие либо дождеватели, хватит напора?
