1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Прошедшие выходные прошли достаточно ударными темпами.
    Поскольку была определенная проблема с материалом (завез новую партию сайдинга только 10 числа), обшивкой дома удалось позаниматься только полтора дня. Как результат, до конца доделать не удалось. Не успел поставить водосточные трубы и сделать две вставки цокольным сайдингом. Теперь окончание работ по фасаду планирую в следующие выходные. Пока фасады выглядят так:
    Оставшееся время зря не пропадало...
    Покрыл пол террасы маслом Osmo черного цвета в два слоя.
    Получилось очень черно :ogo::
    Ну, и наконец гараж.
    Снял слой дерна, наросший поверх песка за прошедшие годы. Вот так вживую выглядит "мегафундамент":
    Разметил с помощью шнура внутреннюю сторону укладки фундаментных блоков:
    Начал завозить сами фундаментные блоки. За раз гружу в машину по 12 штук:
    Небольшая печалька: супруга, посмотрев на разметку шнуром, сказала делать гараж шире на 20 см. Теперь перерисовывать все полностью в СкетчАпе :(
  2. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Не про гараж...
    Дом получился элегантный. Смотрится солидно. Молодцы! :super:
    Расскажите про ставни. Из чего сделаны? Где брали? Какие впечатления? На заказ или стандартные? Присматриваю ставни для своего домика.
  3. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Спасибо за похвалу...
    По ставням:
    Планировал их еще на этапе возведения коробки, заказывать хотел в фирме stavnistavim. ru.
    Это дорого, но качественно. У остальных "производителей" (в интернете их пруд-пруди) качество несравнимо хуже.
    А дальше была засада: когда летом 2013 года до ставень дошло дело, оказалось что фирма эта больше не существует. Начались судорожные поиски фирмы с аналогичным качеством.
    Ответ оказался рядом - фирма "Дверь по прозвищу Зверь" решила частично скопировать технологии упомянутой выше конторы и стала делать ставни более-менее приличного качества.
    Собственно, у них в каждой точке продаж образцы ставен выставлены, можно посмотреть. Да и на их сайте можно почитать тоже.
    Все это делается на заказ, выезжает замерщик.
    По деньгам недешево - за 10 окон я отдал 165 тысяч рублей.
    А закончилось вся эта история косяком.
    Ставни я заказал на контрраме (глубины проема нехватало), и замерщик не учел, что при открывании створок на одну сторону перекидные ручки задвижек будут упираться в стену. В результате трое ставен (как раз на том фасаде, который я сейчас доделываю) невозможно было закрыть.
    Пинать фирму "ДПЗ" мне пришлось долго - почти два месяца.
    В результате после письменного обращения они сделали нестандартные контррамы бОльшей глубины, и смогли доделать работу.
    Так что осадочек остался...
  4. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @bobstarina, благодарю за подробный ответ. Решение со ставнями мне нравится. Просмотрел у производителя. Цена, конечно, кусачая! Видать самому придется бюджетный вариант городить...
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Совет практический по опыту эксплуатации:
    Рольставни удобнее.
    Я их не хотел ставить из-за внешнего вида и ограниченной взломостойкости.
    Хотелось чего-то железного, да и внешний вид дома нравится (почти Европа).
    Но по факту - гемор с ними.
    Если внимательно посмотреть на фотки дома, то можно заметить, что окна почти всегда закрыты ставнями. Это не просто так - лениво открывать/закрывать.
    Эти ставни не дружат с заставленными подоконниками и еще больше не дружат с антимоскитными сетками.
    Так что сейчас я бы сперва раз пять подумал...
  6. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Ценный опыт!
    Рольставни удобнее, но с ними дом похож на офисное здание. Ещё эти торчащие короба над окнами. Никакой эстетики! :)
    Долго открывать и закрывать?
    Для себя присмотрел вариант с деревянными ставнями, как в деревенском доме, но усиленные металлическими уголками. Требуется сочетание с домовой резьбой в перспективе. Продумываю конструкцию...
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну с нормальными рольставнями, встроенными, эстетикаа фасада сохраняется :)
  8. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @SergeyPol, Да, встроенные ставни смотрятся на много лучше. Особенно в "поднятом" виде :) Такой вариант мне по душе. Знать бы раньше, заложил бы в проект ниши под короба...
    @bobstarina, сорри. Тема про гараж, а мы про ставни :)
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @AndreyPchOl, там не ниши нужны, а просто высота проема больше на 200 или 240мм. Они на окно препятся и монтируются единым блоком. 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ничего, ничего...
    По встроенным ставням, помнится, у меня толщины стены нехватало (всего 170 мм).
    Был вариант со ставнями, интегрированными в окно (Эко-окна такие предлагают), но смутило возможное промерзание окна по коробу жалюзей в верхней части окна и занижение высоты окон.
    @SergeyPol, толщины стены под такое решение не хватит.
    А вообще сейчас уже поздно думать и что-то менять. Все полгода уже как стоит и обшивка сайдингом под это заточена.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Здесь толщина короба рольставни 220мм. На первой фото брус 200мм, на остальных 180мм.
  12. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @SergeyPol, познавательная схема! Скопировал в базу) Поскольку Вы по окнам :) прошу глянуть в мою темку #185 ##3.1, 3.2.
    Тот же момент смущает.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У короба рольставни коэф. сопр. теплопередаче более 1, у вас окно будет около 0,8. Это верхняя часть откоса.
    Если нравится, закладывайте перемычку выше планируемого на 240мм.
  14. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Прошедшие выходные весьма активно.
    В субботу завозил материал (довез оставшиеся блоки; купил смесь М-150, известь). Выкосил всю траву на участке и перед ним. Выставили окончательно разметку, по которой должны укладываться блоки.
    Почистили старый "мегафундамент" от грязи Керхером. Тут не обошлось без помощника.
    Ну и в воскресенье понеслась.
    Весь день с мастерком развлекался.
    Истратил 5 мешков смеси, уложил больше двух третей блоков.
    Руки убиты напрочь.
  15. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Очередной статус-репорт.
    Выходные как всегда прошли ударно.
    В субботу утром съездил в Уникму за ЭППС под плиту пола гаража.
    Взял Технониколь толщиной 50 мм.
    До сих пор не понимаю с чего я решил, что 6 пачек влезет в мою машину (наивно полагал, что 4 пачки войдут в салон). В результате в салон с трудом влезли только две, остальные 4 пришлось горой привязывать сверху на багажник. Поездка была не из приятных, больше таких подвигов совершать не стану.
    Вот, собственно, и сам виновник:
    Дальше мне привезли 2 Камаза песка.
    Предстояло отсыпать площадку под бассейн и засыпать пол гаража.
    Начал с площадки под бассейн.
    В процессе:
    Сиё развлечение продлилось до вечера субботы. Ушло 146 тачек песка.
    Конечный результат:
    Теперь нужно разобраться с необходимой химией для бассейна, и можно ставить. А то лежит бедный без дела уже лет 5.
    В воскресенье с утра съездил на рынок.
    Поинтересовался ценой на струганую сушеную доску, уж больно она идеальная была. Это дурдом!
    16 тысяч рублей за куб? :flag:
    1200 руб. за одну доску 195х45, 800 руб. за одну доску 145х45. Круто...
    Это мне чисто под шпонки и стропилку больше 60 тысяч отвалить нужно... :no:
    Всерьез начал думать над покупкой доски естественной влажности, лишних 40 тысяч на дороге не валяются.
    Продолжил работу с гаражом.
    Были полностью уложены фундаментные блоки. Далее внутри был постелен геотекстиль и я снова вернулся к любимым развлечениям с тачкой.
    Уже в половине десятого вечера удалось закончить отсыпку под плиту пола гаража. Сюда ушло 93 тачки песка.
    Конечный результат:
    А вот то, что осталось от двух Камазов песка за полтора дня:
    А теперь после всего этого нужно восстановиться.
