1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    для этого лучше купить кондиционер Балу с wifi, они совместимы с Broadlink (пока на след год такой прикупить)
    да мало что, вроде ЛОВ умеет определять, не пробовал, но на форме кто то пробовал, вроде работает, брызнули лаком для волос и воздух испорчен написал и включил вентиляцию. у Броад даже написано что формальдегиды определяет, но со звездочкой "в разработке". вроде дым определяет еще, пробовал кто то сигарету подносить тоже работало
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Тогда непонятно вообще, зачем оно все при учете ущербности...
    Даже тупо по температуре по нормальному котел перезагружать не получится, поскольку А1 не может сценарии запускать.
    Т. е., например, температура упала до 15 градусов, я знаю, что это значит что котел выпал в ошибку, нужно передернуть по питанию.
    Так вот выключить, а потом включить его я не могу, только выключить.
    Да, мы обсуждали уже, что можно поставить еще одно условие - когда дальше провалилось до 14 градусов, поставить команду включить розетку котла.
    Но это убогая реализация.
    С учетом того, что блок A1 может проскочить температуру мимо, нужно еще дублировать условия, например, на 13-ти и 12-ти градусах.
    А каков диапазон гуляния температуры получается!
  3. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Соседи такие соседи...
    От этих уродов только такого можно ждать:
    Ну ничего, сейчас мы это исправим...
    С утра купил несколько листов профнастила, режу полосы, закрываю низ, отсыпаю песком.
    Потихоньку линия приобретает такой вид:
    Тем более, что дело идёт достаточно бодро под громко играющего Пола Окинфолда.
    Я ведь себе "колоночку " прикупил.
    Гро-о-омко играет, "на радость" соседям...:aga::mad::super:
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    Это не соседи, это свиньи. :mad:
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @bobstarina, Я поражаюсь твоему терпению...
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну а варианты?
    Начистить рыло?
    Так мне с ними дальше жить.
    А с учётом того, что они там постоянно живут, а я наездами, после этого можно ждать чего угодно.
    Всегда стараюсь просчитать все варианты надолго вперёд.
    Поэтому единственное, что остаётся - отгородиться глухим забором, законопатить щели и постараться забыть про них
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @bobstarina, Правильно все, умный подход.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Если исключена диверсия со стороны твоих близких...может и ветром задуло)
    Неужели этот забор им так не нужен? Почему?
    ИМХО- соседи бы не стали так нагло палиться.
    Если все ж это их какаха- перед заделкой надо было спросить, их ли это. Посмотреть на реакцию. Может их малое чадо кинуло не соображая что разжигает всенародную вражду)
    Ну а если их что-то выдает- кинуть настоящуюю с лопаты. Музон погромче, компаху попьянче и почаще...Ну как-то клин надо вышибать. Забор это благое дело:)]
    зы: в песок надо газон закинуть!
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    ...ментов побольше, штрафы поинтереснее. А толку с гулькин х) Ну, это если объективно. Дураков приходить в компанию пьяных мужиков выеживаться конечно не найдется, а вот нольдва позвонить эт всегда пожалуйста)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    а кто сказал что после 23-00 это надо делать? Голову то не надо терять:)]. Достаточно два раза (сб-вс) по полдня. Поинтересоваться у любимых соседей мол нравиться ли забор,...не сильно ли шумим...ехидно добавить низов и продолжать. Варианты?
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Remys, Не правильно понял значит:):)
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Надо правильных гостей найти на пьянку...собрать ментов и вдвшников...или лучше ментов вдвшников...и штрафов не будет...и наладится всё!:aga:
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ога, потом после пати осколки бутылок от шампанского собирать и кровь затирать...может и забор заново ставить)
  14. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @Remys,
    Ну там все-таки не так чтобы совсем специально говна мне подкинуть было.
    Насколько я понимаю, они типа по линии забора на компост органики накидали - трава, и заодно эти корки.
    Вот только накидали так, что это дело ко мне на участок вывалилось.
    Просто уж больно по свински у них получилось (как всегда, впрочем)
    А с газоном на песок - это да, будет.
    Но сперва хочу базовое выравнивание участка выполнить. Чтобы не совсем мелкими кусками огазонивать.
    И, после восстановления части газона около фасада рулонным, всерьёз подумываю не сеять, а заказать и постелить рулонный.
    Как показала моя практика, сеянный газон плоховато живет на песке. Ему нужен ещё нормальный слой почвы поверх, моей отсыпки садовой земли поверх песка толщиной в сантиметр-полтора недостаточно.
    Да и по цене (с учётом стоимости хороших семян и земли) рулонный получается не намного дороже.
    И заказывать буду не в Леруа, а напрямую у производителя (Газон-сити).
    Потому что Леруа их рулонный газон подпортил своим хранением
  15. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    тут без удобрений не обойтись, особенно в первое время. а так к сведению самые лучшие газоны и гольф поля высажены именно на песке! Но если почаще подкармливать и поливать то будет отличный газон. я себе такой и делаю, но сверху тонкий слой плодородки все же насыпал, совсем чуть чуть.
    если семена то заказывать не в коем случае в Леруа, хороший сайт тут https://gazonov.com/ я себе тут мешок покупал и брал не смесь, а чистый сорт
    по рулонным особо не знаю, но на сколько читал самые лучшие у нас в России рулонные это "Русские газоны" http://gazony.com/
