1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не знаю, как там с полями для гольфа, а тут в разделе газонов...спецы говорят, что 10-20 см плодородки для корневой системы травы надо.
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @Buloshkin, @dimarikov
    Вот, смотрите сами.
    Та, что слева - на песке + тонкий слой садовой земли.
    Та, что справа - на земле.
    Одни и те же семена, посажено одновременно, обслуживалось (полив, стрижка, внесение удобрений) абсолютно одинаково.
    Разница видна невооружённым глазом
    Так что не очень на песке растёт.
    Ну или обслуживать нужно гораздо серьезнее
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    При частом подкармливании на песке может быть лучше...в плане отсутствия сорняков и т. п., т. к. сорнякам корни пустить некуда. На форуме читал, что со временем корневая система газонной травы достаточно сильно развивается и углубляется. Если она попадает в песок, то траве просто начинает не хватать минеральных веществ, которые есть в плодородном слое земли.
    Возможно, если газон на песке постоянно поливать и через день удобрять, то может будет все ОК...а так...увы, песок дренирует и влагу, и питательные вещества вместе с ней.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    У сони есть. Но побольше и со светомузыкой. Хотел такую, но соседей пожалел.
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    В общем, в результате все выходные я занимался только терраформированием участка.
    Закрывал щели снизу забора, отсыпал песок.
    В субботу раскидал до конца песок, который был (чуть меньше половины КамАЗа оставалось).
    Сколько ушло тачек - не считал. Штук 50, наверное.
    В воскресенье с утра принял ещё один КАМАЗ песка, ну и раскидал его весь за день. Тут считал - 121 тачка получилась.
    Устал как собака. Ещё и с ребёнком на велосипедах с утра 8 км навернули.
    Самый ад был в дальнем правом углу. Там яма была глубиной 50 см. Только туда полкамаза ухлопал.
    Было так (правда видно плохо):
    Стало так:
    На следующие выходные ещё КАМАЗ песка буду заказывать.
    Закрою до конца щели по задней стороне и начну приводить в финальный вид базовую отсыпку правой стороны участка под патио из плитки.
    Нужно обязательно его уложить в этом сезоне, чтобы в следующем было куда бассейн поставить.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ты шо смеешься:)]? Прям Геракл, не иначе
  7. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А ещё у меня в семействе дачных гаджетов обновление.
    Купил на дачу сетевое хранилище Synology DS-216j на два диска.
    Поставил пока один диск на 8 ТБайт, потом к нему второй такой же в зеркало поставлю.
    Залил дома на диск всю свою видеобиблиотеку, ну и потом через синхронизацию докидывать можно.
    Хорошо, что с инетом на даче вопрос решён кардинально.
    Вот это вещь!
    Сетевое хранилище, DLNA-сервер (теперь телевизоры с него фильмы крутят), автоматическая качалка торрентов (только торрент-файл в нужную папочку кинуть), роскошные возможности работы через облако - он доступен отовсюду. Облачная синхронизация (типа Dropbox, только свой собственный).
    Туча других возможностей на вырост (если понадобится).
    Софт вылизан до блеска - приятно пользоваться. Вот с кого китайцам со своим Broadlink пример брать нужно.
    Втроенный видеорегистратор с поддержкой до 10 IP-камер и доступом через инет.
    Теперь можно и камеры наблюдения поставить.
    Начну с 2 штук, дальше посмотрим.
    Буду заказывать Full-HD с WiFi (про прокладку витой пары я в своё время, к сожалению, не подумал).
  8. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Да какой тут смех...
    Музыка погромче, две полулитровые банки Адреналин Раш и вперёд с перекурами.
    10 тачек отвёз, перекурил, и дальше катать.
    Только нога теперь конкретно болит, да и спине с руками не очень понравилось.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @bobstarina, кстати, одну из первых камер наставь на эту сторону забора)...
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну что, очередные выходные и очередной КАМАЗ песка.
    В субботу как-то дело не пошло, смог только доделать заделку щелей по забору с задней стороны участка. 27 тачек туда ухлопал и все, больше сил нет. Ну и так, всякая мелочь, шашлык вечером...
    Задняя линия:
    Вытащил из земли ступени к хозблоку, сделаные из обрезков СИП. 6 лет в земле лежали:
    Ну и шашлык:
  11. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А вот в воскресенье дело пошло гораздо лучше.
    Невернул с ребенком 8 км на велосипеде, потом выкорчевал последнюю сливу с правой стороны.
    Не хотел с ней возиться, поэтому немного подкопал, а после этого бензопилой прямо в земле (все равно цепь уже никакая) перепилил все корни и завалил пень.
    Ну а дальше начал катать тачку и махать лопатой, выравнивать правую сторону участка. В отдельных ямах глубина засыпки больше 40 см (а где и под 50).
    В процессе отсыпки:
    Куча песка закончилась на 97 тачке (+27 вчера), ну и как раз отсыпал почти всю правую сторону.
    Решил сразу поставить два последних уличных фонаря, чтобы потом не копать.
    Выкопал траншеи (схалявил, сильно глубоко копать не стал), уложил кабель ВВГнг в ПНД трубе:
    Дальше закладка кирпичами, частичная засыпка, укладка сигнальной ленты:
    Ну и полная засыпка.
    Дальше плитка с дырками внутри под установку самих фонарей:
    Внутри фонарей маленькие распаечные коробки, в них на клемниках Wago собираю провода вместе.
    Отверстия в ПНД трубе и щели в коробке закрываю герметиком.
    Основания фонарей ставим на дюбель-гвозди:
    Для перестраховки стекла в фонарях сажаю на бесцветный герметик.
    Дальше прошелся по песку виброплитой (уже 8 вечера было).
    Финальный результат:
    Прям настроение поднялось - люблю, когда виден результат и движение.
    Теперь уже видно корыто под площадку из плитки.
    Под конец положил два коврика искусственной травы к двери хозблока - чтобы песок ногами не растаскивать:
    В следующие выхи плавно перетекаю в укладку плитки - буду корыто готовить.
    Нужно будет заказать ЗИЛ гравия и еще один КАМАЗ песка.
    Печалька в том, что придется плитку около террасы перекладывать (три ряда, которые я как раз собираюсь расширять).
    Швы я у нее не затер, и песок из под нее вымыло. Придется заново класть.
    Терпеть не могу делать одну и ту же работу два раза.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @bobstarina, Ваши объёмы работ поражают! Есть куда стремиться...
  13. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А мне все время кажется, что объемы недостаточные...
    Опять очередной сезон уже почти прошел, а делать и делать еще.
    Наверное, я оцениваю фронт не с точки зрения сделанного, а с точки зрения оставшегося.
    И можно на ты...
  14. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Приехал сегодня базовый наборчик умного дома от Xiaomi.
    Хочу посмотреть, как этот китайский умный дом работает.
    Если все будет ОК, то буду переходить с Broadlink на него.
    Пока заказал и получил следующее:
    - Gateway (шлюз для подключения и управления zigbee устройствами)
    - IR Remote Controller (ну это понятно для чего)
    - Датчик движения Agara (он, в отличие от Xiaomi, имеет ещё датчик освещённости)
    - Датчик температуры Agara (он, в отличие от Xiaomi, имеет ещё датчик влажности)
    - датчик открытия двери
    - умная розетка zigbee версия
    - Xiaomi Cube (кубик, поворачивая и трогая который можно управлять умным домом)
    - zigbee выключатель Agara
    Хочу попробовать одну комнату автоматизировать. Если все будет ОК, будем покупать дальше.
    Не обошлось без косяка:
    Продавец вместо выключателя прислал беспроводную кнопку (которая на батарейках и клеится на стену).
    Открыл спор, буду возвращать разницу в деньгах.
    А выключатель сегодня куплю в Москве, потому что без него проверить всю автоматизацию не получится
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    тоже собираем колекцию сектантов, в выходные будем тестировать потолочную лампу, а супруга хочет чайник, просто по дизайну понравился.
