1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я хомяк! три года грёб, и вот, кажись, сростается :)
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Vladislavius, Большая поздравлямба! Уверен что в живую будет еще лучше, чем на эскизах:hndshk:
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Оч хотелось бы. Пойду опплююсь и настучу штоб не сглазить:)
  4. Turbonom
    Turbonom
    Turbonom
    @Vladislavius, подскажите, камин делался уже по факту, в жилом доме?
    т. е. его потом реально встроить в дом?
  5. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @Ян 11
    Кстати, китайские квадратные подрозетники приехали.
    Ничего так, работать можно:
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    нене, жук это очень мягко
    Буржуй он, вот кто он:aga:
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пока не построен, из камина есть только рисунок :)
    Заложил доп сваю с брусом в месте установки, лаги перекрытия и стропила расположили так, чтобы можно было всунуть дымоход, СИП панели пола распилили на 2 по 625 там где камин будет, и всё. Он тяжелый, всего с обкладкой и частью веса дымохода килограмм 500 будет весить. Нагрузка распределится ЦСП, но всё равно на метр выйдет где то 300 кг. В принципе если пол позволяет можно и поставить, но лучше конечно думать заранее. Печи-камины можно без поготовки ставить, думаю...
    Дом жилой но не отделан там где камин, так что обстановка не сильно должна загадиться.
    Топикстартеру гранд-пардон за флуд.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, вот это класс ! Вот это правильно ! :) Я в другом месте почти так же сделаю :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. А рамки туда как/какие?
    2. Туда выключатели влезают как надо в крепежные отверстия? Или как-попало?
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Рамка с выключателем идет.
    И даже два винта, которыми крепиться к ушкам, тоже лежат в коробочке с выключателем.
    Пока не примерял - последний не смонтированный выключатель на даче, до должно все подходить.
    Единственная особенность - выключатель почти не вылазит за габариты подрозетника, поэтому заделывать подрозетник нужно аккуратно.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bobstarina, я про двойные-тройные рамки. Не бывает?
  12. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ничего, ничего, все по теме...
    Раз уж речь про печи-камины зашла, то я у себя ставил печь-камин без спецподготовки фундаментом и полом - прямо на СИП-пол.
    Сделал из нескольких слоев ГВЛ (супер-пола Кнауф) подиум, обшил его керамогранитом, и на подиум печь-камин (у меня Contura 450 белого цвета стоит).
  13. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    У Xiaomi - нет.
    Теоретически подрозетники соединяются между собой (как на фото), и в них выключатели встают плотно друг к другу.
    На практике мне предстоит это проверить - нужно будет две группы на 3 и 4 поста менять, там и посмотрим (когда очередная партия выключателей приедет)
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  15. Turbonom
    Turbonom
    Turbonom
    Спасибо за ответ. И разрешение на речь про камины.) (а то вот про розовый дом трут сообщения :))
    Попутно вопрос - дымоход выводили через верх или есть вариант через стену внешней трубой?
    Просто в планировке у меня есть доп сваи под камин, но сверху кладовка (думал вывести дым через стену. Или от дымохода есть эффект нагрева комнаты на втором этаже?
