1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Глаза боятся, а руки делают. ;)
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    :)]:super:
    Сам как раз на днях подумал, прибираясь мимо очередной собакинской движухи на тротуаре, что немного себя Собяниным ощущаю
  3. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Все, закончил.
    Уложил, выровнял и затер.
    Пипец задолбался...
  4. dimarikov
    dimarikov
    dimarikov
    Кострома
    Молодец, зато результат какой, вырисовывается потихоньку общая картина
  5. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Газон то на участке остался? :)
    А чем затираешь швы?
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Остался, остался...
    Я недавно план участка выкладывал.
    Швы затираю сухой универсальной смесью М-150
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нужно смотреть каждый конкретный камин. У каких-то есть и так, и сяк. У каких-то - только в одну сторону, чаще - вверх, иногда - только вбок, т. е. в "сад" :).
    У меня над камином одна из небольших комнат-спален. И, хоть она и самая большая из всех, украсть там 1 кв. м мне покаалось верхом расточительства. Поэтому я так же, как и bobstarina, вывел дымоход на внешнюю стену, пусть он у меня и не получился выше конька.
    Ну, он, конечно, есть, если делать участок однослойной трубы. На мой вкус, это на любителя.
    Сделали бы они "подиум" самого камина хоть на 15 см повыше. "Северное сияние" вторичного горения только лёжа на полу видно.
    Ты делал подвод внешнего воздуха? если да, то чем? я задолбался искать "неоригинальные" варианты, купил в итоге "оригинальный" комплект за дикие деньги, хоть и с большой скидкой.
    Это не ведь не жидкость для розжига справа? Не нужна она, да и вредно это для печки. И "штатные" перчатки положи или повесь рядом прям на глазах. Я один раз сдуру голой рукой за ручку взялся через 15 минут растопки всего. Все выходные делать ничего не мог, баллон "пантенола" извёл. Теперь перчатки висят на ручке корзинки для дров прям около ручки. Мешают, зато невозможно не заметить.
    Эх, в 2013-м году я бы ещё и "оригинальный" вентилятор к нему купил бы... а в 2015-м уже не смог, рука не поднялась, пальцы не отшуршали :).
  9. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Подвод внешнего воздуха делал. У меня все шло в комплекте с камином (кроме вентилятора).
    Была гофра металлическая в утеплителе, была проходка стены с обратным клапаном, была внешняя решетка. Если было что-то еще, то не вспомню уже.
    Сделал отверстие в стене за камином снизу (на одной линии с дымоходом), и завел оттуда подвод воздуха с улицы.
    После небольшой тренировки без каких-либо проблем разжигаю камин без всякого принудительного вентилятора. Ну а как разгорится, там и так тяга будь здоров.
    Да, это жидкость для розжига. Использую только парафиновую!
    Понятно, что не очень полезно. Но я и камин разжигаю нечасто, а с ней проще.
    Тем более, что лью я ее совсем немного на угли, которые использую для розжига.
    А перчатки сейчас рядом лежат - вещь действительно необходимая (сам немного обжигался, случайно зацепив камин).
    Причем две пары - одна оригинальная Contura, другая пара - перчатки сварщика для грязных работ, так сказать.
    Кстати, к камину я дополнительно еще жаропрочные боковые стекла покупал, чтобы мебель по бокам не сильно грелась.
    А вообще я аппаратом доволен.
    Тепло в себе удерживает хорошо (вставки из талькохлорида и теплоемкие кирпичи из оливина тепло запасают).
    Все, что нужно - чугуниевое.
    Топка из вермикулита.
    Воздух из дома не сосет за счет внешнего подвода воздуха.
    Хочешь - топи на полную катушку, хочешь - включай режим медленного горения.
    Единственный минус - стекла сильно коптятся в режиме медленного горения.
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    В дополнение.
    У той же Contura идет несколько вариантов одной модели с разным выходом дымохода.
    Выбирается конкретная под тот дымоход, который нужен.
    Например:
    Contura 450:10 - верхнее подключение
    Contura 450:20 - заднее подключение (это мой)
    Contura 450:40 - верхнее подключение с телескопическим кожухом, чтобы до потолка его делать
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @bobstarina, Химий куча всяких. Брызнул, стер, все. Не надо как енот полоскун сидеть больше
  12. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Да я знаю, оттирается легко. Но грязи на тряпке...
    Одежды лучше не касаться, да и перчатки полиэтиленовые надевать при чистке
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Повезло на сто евро минимум :) !
    Нее, там смысл в другом, вентилятор не подачи внешнего воздуха или вытягивания из дымохода. Этот вентилятор ставится в "подиум", имеет кожух для интенсивного продувания воздуха внутри по "спине" камина, где он выходит в конвекционные отверстия. Управляется вентилятор термодатчиком, который устанавливается на разгонном метре монотрубы или где-то там, точно не помню. По идее, должен способствовать намного более интенсивному нагреванию воздуха. Вся прелесть в том, что кожух у вентилятора сделан ровно по месту установки. Вот, собственно:
    Хорошая штука, я уверен, но... 450 евро есть 450 евро... Вернее, нет 450 евро :), лишних:):)
    Родные=оригинальные, или заказал где-то отдельно как неоригинал? если второе, дай наводку, плз. За родные денег жалко.
    Мы тут обсуждали в каминной теме, человек вроде сколхозил себе, но дальше (у него ж проблем нет :)) вроде не вернулся к обсуждению. У меня мебели нет по бокам, но всё ж для гарантии я бы подумал, если стоит недорого.
    Это да. Я почему-то думал, что в них тоже есть режим типа "поддай воздуха на экран, получи чистое стекло", но нету.
    Я отмываю жидкостью для очистки стёкол камина, в Леруа купил. Хорошо помогает, но понятно, только на остывшем стекле это можно делать.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дык там другое раздражает. Вот приехал ты (или просто пришел вечером), запалил чистый камин - он красивенно горит. Дальше ты всё больше расслабляешься, да и камин даёт тепло, от которого млеешь, ты убавляешь тягу, камин начинает мерцать-переливаться, и вот через пару часов ты понимаешь, что всполохов пламени-то ты уже не видишь почти, все скрыто нагаром на стекле, даром что там обзор огня больше 180 градусов... И вот тут "брызнул" не работает, только если включить его в режим турбогорения березы или ещё каких лиственных.
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Филипкин, Миль пардон, не понял сразу что все настолько печально. Кочегарить камин постоянно на реактивной тяге удовольствие сомнительное, факт.
