1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну а пока вот вам, сектанты - Xiaomi-филы.
    Писайтесь от зависти. Я теперь вот так на работу езжу.
    Впечатления от поездки на нем нереальные - это круче секса.
    P. S. Хотя нет. Подумал тут - секс все-таки немного круче
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @bobstarina, нажимаешь кнопку "домой" и он тебя катит?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bobstarina, c такими маленькими колесами я доеду до первой ямы и там и останусь :)
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    сам на такой облизываюсь, отъездил пару лет на обычном.
    но у меня не такие большие пробеги для электро. хотя зачастую видел как по городу стоя в пробке такие товарищи обгоняли 5 раз.
    вопрос с покрышками там еще не решили? читал были какие то проблемки.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    но сначала надо толкнуться, потом катит он
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @cocoss09,
    Да, он не без детских болезней. Покрышки - не самая плохая.
    Как мог - предохранился.
    Колеса накачаны до 50 PSI, поставлены защита провода габаритов и панели управления.
    Заменил защиту днища на плоскую без выпирающих винтов, посадил ее на герметик. Эта защита еще и аккумуляторы поджимает, так что снижение их вибрации и, как следствие, риска нарушения контактов банок АКБ.
    Не включаю максимальную рекуперацию, чтобы не дай бог контроллер не спалить.
    Пока ездит.
    To all:
    В выходные был немногословен, поскольку уже задолбался просто. Как от дачи, так и от работы.
    У нас переезд нашего дата центра, в результате пришлось усиленно и самому монтажом оборудования заниматься. Уезжал домой на прошлой неделе и в 12, и в час ночи.
    В понедельник немного полегче стало - уехал домой в 10 вечера.
    Сил уже нет - нужно срочно в отпуск...
    В выходные еще немного поработал с выключателями в доме.
    Напомню, что стоит задача поменять группу обычных круглых подрозетников на квадратные китайские под выключатели Xiaomi, при этом не попортить финишную отделку и внутреннюю проводку.
    Удалось аккуратно вырезать дырку в стене.
    Сажать подрозетники на гипс не стал - сил не было. Оставил на следующие выходные.
  7. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    И снова вести с полей...
    В эти выходные нужно выставить бордюрные камни по задней стороне площадки.
    Начал выставлять шнурок и выяснил, что фонари я поставил слишком далеко.
    Придётся класть не 3, а 4 плитки в последнем ряду. Печалька.
    Снял лишний грунт.
    Постелил геоткань, сейчас выставляю бордюрные камни.
  8. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну вот типа так...
  9. филон
    филон
    филон
    Эта музыка будет вечной, если...:)]
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Фу, успел...
    Бордюрные камни установлены.
    23 камня, 8 мешков сухой смеси.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А куда опаздывал, но успел?)
  12. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Сделать за день до темноты.
    Чтобы раствор прихватило.
    Сегодня обсыплю снаружи, уберу лишний грунт и засыплю в корыто гравий - и на этом пока все.
    Немного другим нужно заняться.
  13. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вчера вечером поставил наконец китайские квадратные подрозетники в гостиной.
    Начал ставить выключатели и жестоко обломался.
    Последняя партия выключателей пришла с питанием от фазы и нуля (есть такие у Xiaomi Aqara).
    Ноля у меня не подведено...
    Кто скосячил, продавец или я при заказе - непонятно. Вроде я внимательно смотрел, чтобы заказать нужные. Посмотрел сейчас в заказ - указаны с нулем. Или я все-таки плохо посмотрел, или продавец переобулся и изменил описание товара.
    У выключателей с нулём есть конечно свои плюсы - они потребление показывают, но вот ставить их можно только во время ремонта, чтобы была возможность все провода подать.
    Так что пока сижу так
    Если нужно кому, готов отдать эти Xiaomi выключатели с нулём по тысяче руб. за штуку (по сути в два раза дешевле).
    Есть теперь в загашнике 2 одиночных, и 4 двойных
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @bobstarina так ведь концы из стены торчат, куда и посажены выключатели, или они идут не туда?
  15. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Это все нужные концы - фаза и, соответственно, выход/выходы на светильник.
    Для выключателей "Zero Line" нужен еще один - нейтраль. У меня его в стенах нет.
