1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Я тут убирая кучу строительного мусора и упаковывая его в мешки, после своей стройки, пощитал намедни пустые баллоны из под пены... бригада видимо была опытная... и расход вышел экономным... причем стеновые панели у меня высокие по 2-80...
    на комлпект всего дома из семи десятков панелей... плюс минус пара (уж точно не помню, надо в проекте смотреть) ушло ровно 34 баллона зимнего проф ТИТАНА под пистолет
    то есть как и пишут многие строители в рекомендациях это баллон на две плиты...
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Тем временем все стеновые панели уже стоят.
    Занимаюсь выравниванием верхних кромок и установкой верхней торцевой доски.
    Дело идет не очень быстро, пока сделана одна стена.
  3. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Практически весь вторник ушел на выравнивание верхних кромок стеновых панелей и их торцевание. Работки я сам себе с этим подкинул, если честно. Получилось чуть-ли не сложнее, чем сами панели ставить.
    Тем не менее к вечеру работа была сделана:
    Также была приобретена в Уникме чердачная лестница Fakro LTK 120x70 по вполне приятной цене с учетом скидки по моей дисконтной карте.
    Вечером во вторник начал готовить шпонки под перекрытие.
    Больше половины среды было посвящено тому же самому.
    Вот некоторая часть шпонок уже закинута на стены:
    Дальше занялся резкой панелей перекрытия и выжиганием их торцов. После резки трех из одиннадцати, решил попробовать начать сборку.
    Принял решение первые три секции собирать полностью на земле и поднимать на стены, а дальше сборку секций вести уже на перекрытии.
    В результате до вечера успел собрать и поднять одну первую секцию.
    Сегодня попытаюсь по максимуму собрать перекрытие. Посмотрим, сколько успею (ручки-то болят кошмарно...)
  4. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вопрос есть, наверное в первую очередь Алексею @Лидер.
    Собрал на земле три ряда перекрытия, закинул их на стены и соединил.
    Дальше очевидно легче собирать уже на самом перекрытии.
    Так вот вопрос:
    В случае составных пролетов из двух панелей как правильно делать: собирать на уже стоящую шпонку по куску, или как и первые мои пролеты собирать их целиком и стыковать?
    Надеюсь, понятно мысль выразил
  5. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @bobstarina, считаю, что делать можно как удобнее, нулевое когда собирают у домов (лично у меня по длине 8.75 метра), я собираю по "куску", т. к. собирал бы целиком-замучался бы стыковать)
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @RomanOFF1,
    Попробовал сегодня один ряд собирать не заранее в секцию, а прямо по месту отдельными панелями.
    Чуть не помер от напряга одновременно удерживать панель и пытаться ее забить на шпонку кувалдой.
    Ну его нафиг. Продолжил ставить перекрытие секциями.
    Вот кстати фото такой секции, правда одной из первых, которую я еще на земле собирал.
    Кстати, поднять такую секцию на стены в одно лицо тоже занятие весьма впечатляющее:
    К сегодняшнему вечеру собрано две трети перекрытия, осталось четыре ряда
    И очередной вопрос:
    Сломал себе голову, на сколько запиливать стропила.
    Стропила из доски 150х50.
    На сколько запиливать: на 75 мм или на 50?
    На второй странице я приводил чертеж стропильной ноги, вот он собственно:
    1872063
    Там у меня запилы на 75.
    Нормально или слишком много, сильно стропилину ослабляю?
    :faq:
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не больше 1\3 запиливают.
  8. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @bobstarina, шпонка не должна забиваться кувалдой...она должна входить впритык без таковых усилий...у меня панели идут 224, но по факту пенополистерол после склейки стал не 200 мм, а 197-198, брус (он идет в нулевое 100х200) я стругаю до 195 примерно мм...в принципе конечно чуть кувалдой работаю-но там, где я сам делал выборку пенополистерола, т. к. клей тяжело убирается и есть мелкие косячки
  9. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @bobstarina, одному собирать та еще морока...я собираю один, или с женой...но я еще пилю панели вдоль...подгоняю брус и т. д...ладно занимался штангой и масса под 135...)
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Вот все равно непонятно…
    Про одну треть слышал, но не могу понять, как ее считают - по длине запила или по толще доски (немного разные вещи, поскольку запил наклонный).
    Вот при запиле 75 мм у меня от толщи стропилины (при угле 45 гр.) остается порядка 96 мм. Т. е. чуть меньше двух третей. Это оно?
    Или тупо запил не больше одной трети - т. е. для доски 150 запиливать не больше чем на 50?
    Никак не могу догнать. :flag:
  11. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Шпонки откалиброваны и обструганы по ширине, клей так же мешается при выжигании.
    Кувалда больше для придания движения большой массе, чем для забивания широкого в узкое.
    Так все тоже самое - сам и панели режу, и выжигаю, и шпонки готовлю, и собираю.
    Жаль только, что штангой я не занимался и весу у меня поменьше.
    Было кило наверное 96, с начала строительства гаража судя по внешнему виду в зеркале вес упал уже ниже 90. :no:
  12. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    @bobstarina, хех...жену или какую женщину в помощники как минимум брать...от них толку конечно мало, но придержать чуток смогут) правда криков со стройки от меня в сторону жены часто много пролетает, т. к. пока объяснишь где придержать...мне "упадок" веса к лицу...пузо после зимы отъел и отпил пивом добротное) удачи в нелегком деле!)
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Раздели высоту доски на 3, высота треугол. (запила) должна быть не больше 1\3 в горизонт. проекции.
    Нагрузки на стропилку считают в горизонт. проекции, а не в наклонной.
    Зачем такие мучения с перекр. панелями, по балкам проще и дешевле.
  14. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Тем временем позавчера поздно вечером СИП-коробка была закончена.
    Потолок внутри уже затянут пароизоляцией.
    Начал пилить и строгать доски на стропильную систему.
  15. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Напилены, обструганы и обработаны все стропильные ноги и лобовая доска
    Все вокруг в стружке, штабель досок заметно убыл
    Первый фронтон готов к сборке
    Фронтон собран
