1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом из СИП уже почти закончен. Начал планировать постройку гаража
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bobstarina, 14.01.14.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Посмотрел на то, что написал про планы на этот сезон и понял, что забыл одну важную штуку.
    Ещё в этом году нужно автополив грядок и теплицы наладить.
    Для этого было куплено две системы автополива АкваДуся:
    Вот такой вот кубовый бак фирмы Анион:
    А жить все это дело будет вот в такой вот каркасной конструкции, которую необходимо построить как можно скорее:
    Как обычно, строить буду в одну каску своими руками.
  2. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Кстати, поскольку дом практически закончен (в одной комнате осталось децл доделать и душевую кабину в с/у 1 этажа купить) решил подбить финансовые итоги строительства.
    Напомню, что дом 100 кв. м. в 1,5 этажа + терраса 10 кв. м., СИП на свайно-ростверковом фундаменте из бетона; кровля - мягкая черепица по сплошной обрешетке; внешняя отделка - сайдинг+цокольный сайдинг; внутренняя отделка - ГКЛ в два слоя, покраска, декоративные покрытия, плитка, ПВХ панели; пол - ФлорБаттс+СуперПол, ламинат и плитка; потолки - ПВХ панели на металлокаркасе.
    Отопление - жидкостный котел + радиаторы Kermi; ГВС - бойлер косвенного нагрева+электро ACV.
    Вентиляция - 6 клапанов КИВ-125, вытяжные вентиляторы в санузлах, канальный вентилятор в топочной, вытяжной колпак на кухне.
    В конечном итоге получилась такая картинка по расходам:
    Напомню, что вся внутренняя и внешняя отделка, вся инженерия делалась своими руками.
    Даже террасу в результате пришлось строить самому.
    Чужие руки делали только фундамент, коробку и кровлю дома, ставили окна, входную дверь и противопожарную в топочную, ставни.
    Ко всем остальным работам чужие руки не прикасались, так что большинство расходов - одни материалы.
    Надеюсь, кто-нибудь найдет данную информацию полезной при планировании бюджета на стройку.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    :hello:уважуха, тем у кого руки из нужного места растут
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Наконец-то ты появился ! Думал бросил писать на форум и нас тут вместе с ним, ан нет ! ;):hello:
    Прогресс шикарный. А самое завидное мне и самое похвальное, что все своими руками ! ПРосто класс !
    Идея с ПВХ панелями очень интересная ! Как и все остальное ! Интерьеры просто прекрасны и как и сад и все строения ! Мо-ло-дец ! :super:
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @SergeyU, :hello: и спасибо. Стараюсь из последних сил...
    К сожалению, лишился машины до конца весны, езжу на дачу на электричке. Поэтому все весенние планы полетели к чертям - хотел взять неделю отпуска к майским, залить отмостку вокруг дома и закрутить сваи для водокачки-"мельницы".
    Тем не менее, движение продолжается.
    Наконец-то созрел, на субботу договорился с пильщиками деревьев - будут мне три здоровенных дерева по фасаду до 3-метровых пней-стволов укорачивать. Эти береза, клен и липа уже давно нервы портили, но после организации газона вопрос встал ребром. Клен так вокруг все носиками гадит - что никакой садовый пылесос не помогает.
    Посмотрим, что из всего этого выйдет. Там еще провода идут...
    Вот они, заразы, на фото:
    Также начал прорабатывать вопрос с забором. Менять решил все 4 стороны.
    По фасаду бетонный фундамент, кирпичные столбы, профнастил, откатные ворота и калитка (проводка уже подведена)
    По одной боковой и задней сторонам профнастил, причем метров 10 нужно делать с дополнительным усилением. У соседей, засранцев, дом не по нормативу стоит, так еще и кровля без снегозадержателей. Уже два раза забор ломали - первый раз переделывал, второй - кое-как выправил обратно.
    По хорошему вопрос не решается.
    Придется ставить усиленные столбы и поперечины, делать верхнюю поперечину, ставить укосины.
    По четвертой стороне будет евроштакетник.
    Хочу попробовать воспользоваться услугами @Edis, благо наши с ним взаимоотношения при установке ворот на гараж были замечательными. Буду надеяться, что стоимость я потяну и он не подведет.
    Сделал план и отправил к нему на просчет, жду вердикта.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Суппер.
    Территория, дизайн и все остальное.
    Где территориально объект?
  7. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Спасибо! Это Софрино, по Ярославке
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Почти соседи.
  9. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Пока суть да дело, решил поделиться своим способом мощения дорожек.
    Это некая компиляция общественного разума форума.
    Итак, сперва подготавливаем основание. Если высоко, копаю корыто, если низко - отсыпаю. Больше отсыпать приходится, поскольку один угол участка поднимаю аж на 50 см.
    Суть в том, чтобы оставить 10-15 см под плиткой на засыпку.
    Дальше ставлю бордюрные камни по шнурку и уровню на узкую песчаную подушку и полоску геоткани. Дальше закрепляю бордюрные камни на раствор. Самая неприятная работа - мешаю мешок смеси М-150 на листе железа лопатой. К сожалению, таких мешков была уже прорва - одного мешка на 1,5 метра (3 камня) хватает. Закреплять нужно как можно лучше, у меня в некоторых местах раствор потом порвало, камни по весне гуляют.
    Кстати, укладчики мне рекомендовали вообще нижние углы камней отбивать, чтобы раствор был схвачен с обоих сторон камня.
    На этом этапе все выглядит так:
    Следующий этап.
    Застилаем основание геотканью. Я использую плотностью 150.
    По геоткани делаю отсыпку 6-7 см гравием.
    Утрамбовываю его виброплитой, застилаю ещё одним слоем геоткани
    После этого отсыпаю песок по уровню бордюрного камня - это ещё 6-8 см.
    Обращаю внимание, что на плитке рядом с тачкой лежит правило из доски - сбоку сделаны запилы на нужную глубину так, чтобы центральная часть была шириной в 5 плиток. У меня таких правил целый набор в результате получился на разную ширину.
    Проходим как следует песок виброплитой
    После этого самое "приятное" - снимаем лишнее и ровняем правилом. При работе правилом на 5 плиток ручки потом бо-бо очень.
    В результате получаем песчаную подушку, готовую к укладке плитки
    Ну а дальше укладываю плитку "от себя".
    Результат укладки в данном конкретном месте:
    Остаётся только затереть швы, что я делаю сухой смесью М-150
    Вот как-то так.
    Таким макаром за два сезона уже уложено 380 кв м плитки 40х40, 640 бордюрных камней по 50 см.
    Осталось еще порядка 100 кв м уложить, очень бы хотел это доделать за сезон 2017
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Забыл написать, что на больших площадках укладываю плитку полосами по 3 или 5 плиток, при этом одна из сторон полосы временно ограничивается доской вместо бордюра. Доску также выставляю по уровню и правилом иду по ней. Перед укладкой плитки доска вынимается.
    Ну и конечный результат для этого участка мощения (но не конечный для всей площадки под грядки)
  11. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Наконец-то сделано важное дело.
    Попилили мне деревья - ура!
    Ребята конечно приехали позже запланированного, но сделали все четко.
    Мне даже смотреть на это страшно было после моих падений с высоты.
    Всего два человека - один на дереве в альпинистском снаряжении, второй снизу.
    Правда денег это стоило немерянных...
    Впрочем, сам виноват - их пилить нужно было еще лет так 5 назад.
    Заодно готовлюсь к будущему забору, разбираю участок. Воспользовался контейнером и разобрал кучу гнилых досок и дров, занимавших один угол.
    Получился полный 27-кубовый контейнер, под завязку.
    Последние кадры деревьев для истории:
    Разборка кучи гнилья:
    Приехал контейнер, ну а дровосек высоко на клене:
    Клен почил в бозе на мою радость, теперь с березой прощаемся (даже на фотке это выглядит стремно):
  12. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Пилили и грузили до 9 вечера, контейнер забрали только на следующий день.
    Ну и результат:
    Я счастлив (правда ногу опять убил за выходные, еле хожу теперь)
  13. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну и немного моего любимого гаджетоманства...
    Наконец-то собрался и организовал беспроводную сеть у себя на даче.
    Для этого был куплен роутер с точкой доступа и встроенным сотовым модемом ASUS 4G-AC55U, предварительно настроен, вставлена симка от Мегафон.
    Так что теперь есть сеть:
    При безуспешных попытках поднять сетевые сервисы (DDNS, NAT) выяснил, что гадские ОПСОСы при соединении с вышкой предоставляют не внешний IP-адрес, а внутренний из сети 10.*.*.*. Зашибись...
    При этом у Мегафона услуга реального IP просто "золотая" - 3,6 рубля в сутки. Ага, щас!
    Через месяц буду менять симку на МТС, у них хоть по божески - реальный IP стоит 100 рублей в месяц.
    Ну и самое главное.
    Поставил на даче погодную станцию NetAtmo с дополнительным дождемером и анемометром. Чудо враждебной техники - передает измерения на свой сервер, и можно смотреть погоду в любой точке планеты. Подключается через WiFi к домашней сети.
    Внешний модуль измеряет температуру, влажность, давление, фоновое загрязнение.
    Внутренний модуль измеряет температуру, влажность, шум, уровень СО2
    Ну и дополнительные модули измеряют уровень осадков, направление и силу ветра.
    Вот оно в коробочках:
    Внешние модули с помощью штатных креплений и небольшой смекалки собрал на кронштейн:
    и прикрутил на конек гаража:
    А вот как результат работы выглядит на телефоне:
  14. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Думаю, не буду оригинален, если опишу нынешнюю погоду в столичном регионе как полный пипец.
    Ездил на 3 дня, в результате нормально поработать удалось только в субботу и в воскресенье, понедельник почти потерян.
    В субботу продолжил работы на участке по подготовке к замене забора. Теперь мой взор был обращен к дальнему углу участка, где вот уже много лет тихо гниет сарай и старый дачный туалет. Из-за этих реликтов старой эпохи к углу забора было просто не подобраться.
    Начал с расчистки того, что внутри - а это много-много гнилых досок. Потихоньку стал их выносить и жечь. Вот так сараюшка выглядит с уже опустошенной начинкой:
    Пока суть да дело, мой придворный поставщик песка :aga: Рахим привез очередной полный КАМАЗ. Высыпали на участке. Кстати, я тут посчитал - за последние 6 лет уже 16 КАМАЗов песка на участке отсыпано. В одно лицо. И еще штук 5-6 нужно. Ад...
    Ну а дальше взял в руки инструменты (кувалда, гвоздодер, лом) и начал ломать пристрой к сараю. Достаточно бодро сарайка преобразилась в набор гнилых палок. Открылся чудесный вид на "старину Джонса", в который я бы не рискнул заходить ни за что:
    С ним было еще проще: завалил на бок и раздербанил на дрова. Выгребной ямы под туалетом не обнаружилось - видимо, затянуло все. Наконец-то угол забора предстал во "всем великолепии"
  15. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Дальше пришлось прерваться, и заняться готовкой на гриле в гриль-домике.
    Ну вот как-то так...
