Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Сайт что-то сильно тормозит сегодня и тот мой пост где повтор картинок вылез из-за этого.
    Камень не обязательно, но возможен.
    Подперильные проемы могут быть например, из блок-хауса или чего то подобного
    Вот еще нашли план кровли с выходом дымохода печи
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    эту конструкцию тут на форуме человек делает... Может его проект и вам подойдет?
  3. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    Дозрел до строительства беседки, подскажите как грамотно разметить шестиугольник на земле?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для начала определяемся с диаметром беседки.
    Например классика - D 3м, соответственно радиус 1,5м.
    Шестеугольник состоит из шести равно бедренных треугольников со сторонами 1.5м пифагоровы штаны.JPG
    Для разметки собираем из трёх реек, циркуль с расстоянием между ножек 1.5м. беседка д.3.jpg
    Сначала чертим круг, затем определяемся где будет вход. беседка 2.jpg Начинаем разметку с него. И расставляем точки на окружности.
    Теперь если просверлить сваи или поставить блоки точно по центру разметки, столб.JPG
    получится что беседка будет опираться на него только одной третью.
    Ленточный фундамент ленточный фунд..JPG можно заливать точно по периметру или с небольшим запасом 4-5см.
  5. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    @dgusepe, огромное спасибо!
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Отлично рассказано. Хочу чуть-чуть пояснить про "классика 3м" - обычно брус продают длиной 6 метров, поэтому удобно (мало отходов), если диаметр будет 3 метра. Конечно же вы сами смотрите - много вам это или мало или в самый раз (зависит от месторасположения беседки, от количества планируемых посидельцев беседки и от количества денег).
    Но если вы измените эти 3 метра, помните главное - равносторонний треугольник с длиной радиуса. С ним и танцуйте. ;)
  7. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    @AlexeyAS, спасибо! Этот момент я уже понял, а вот курс школьной геометрии из памяти куда-то делся и я уж думал считать длину окружности и делить на 6:)], а потом ниточкой вымерять.
  8. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, из чего дешево и сердито сделать фундамент для беседки 6 на 3,5 м. Сама конструкция относительно легкая (брусовые опоры, перильца. крыша), но внутри планируется небольшой барбекюшный очаг из кирпича. Почва сухая, скорее супесь, участок ровный, вода весной не стоит, грунтовые воды не высоко. Спасибо.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Однозначно бетонную плиту надо заливать. Саму беседку можно на бетонные блоки поставить.
  10. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    @dgusepe, бетонные - это газобетон, блоки где-то 25 на 60 см? или надо заливать специально?... Получается, в полу беседки надо вырезать место под очаг и ставить его на бетонную плиту, залитую на землю?...
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Именно бетонные, пита блоки.JPG На картинке примерно то что я имел в виду.
    Это реальные фото Фото-0113 (2).jpg , немного приблизил плитаблоки.JPG .
  12. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    @dgusepe, простите за драцкие вопросы, в жизни ничего не строила... Это надо отливать? или покупать готовое? я посмотрела "бетонные блоки для фундамента" - это что-то прям промышленное. А такие где взять?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот и надо "плясать от печки", как самого тяжелого элемента конструкции. А конструкция фундамента для легонькой беседки может быть какой угодно. Тут еще надо учитывать какой пол будет в беседке. То есть как ни крути, а маленький проектик надо рисовать. С проектом всегда проще что то строить :)]
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  15. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    @dgusepe, я даже не знаю, что это) графическая программа?... нет, к сожалению. я сделала эскиз и чертеж от руки. Надо отсканить, наверное, да?
