Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    @Leo060147, проектик есть, но только от руки...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Интересно было бы поглядеть.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Очень рекомендую.
    SketchUp. Обсуждение
    Сам познакомился с ней в пределах форума.
  4. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    @dgusepe, спасибо) но, боюсь, если и разберусь с этим, то нескоро...
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрите мой урок, как раз для таких начинающих, как вы https://www.forumhouse.ru/entries/4925/ "Проектирование дома в программе sketchup 8. Урок для начинающих". Освоить при желании очень легко. Программа очень дружелюбная к пользователю, на русском языке и официально бесплатная. В ней гораздо легче чертить, чем просто от руки. А инструменты те же, что вы пользуетесь при обычном черчении: "карандаш", "рулетка", "ластик", "прямоугольник", "круг" и т. д. Можете в программу загрузить свой отсканированный проектик и превратить его в 3D проект. Это проект, который вы можете осматривать с любых позиций, крутить его, В общем многое чего в этой гениальной и простой программе можно делать. :|: Вот пример, как я проектировал для своей жены небольшой столик. Она любить собирать пазлы и этот как раз для ее увлечения. Ну и потом делал этот столик. Сварил из прямоугольных труб каркас и смонтировал на него элементы из ДСП покрытого шпоном и лакированного, обрамление из деревянных реек. Так вот, если я загружу этот проектик в формате SketchUp 8, то любой сможет рассматривать этот проект в любых ракурсах, измерить рулеткой любые размеры и т. д. Ну а я вам показываю проектик просто в обычном графическом формате c расширением jpg
  6. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Нет, это не те (я тоже ранее спрашивала), у нас в городе можно найти бетонные, но они тяжелые, без спец. техники не справиться, есть пескоцементные блоки, мне сказали, можно их использовать, но опять же, у нас только с пустотами :no:, мы выкопали ямки, подсыпали, сделали опалубку 30х30х30 и заливали, но т. к у нас нет бетономешалки :mad: это АДСКИЙ труд etujEGI7FAY.jpg . Посмотрите технологии столбиков (https://www.forumhouse.ru/useralbums/8186/view) или кирпичи соединяют раствором, или ставят на хорошие плитки (если сухо).
  7. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    У меня вопрос, начали делать пол, доски обрабатываю два раза антисептиком (раствором против гнили, жучков и. т. п), надо ли их красить с двух сторон перед укладкой? Полы у нас очень высоко, воды никакой нет. Надо обязательно использовать именно краску для пола или достаточно той, которой красим беседку? для дерева
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Оля, антисептик не повредит никогда дереву... Это правильно. А дальше - как душе угодно (я про покраску/пропитки). У себя я так делаю - антисептик снизу 2 раза и по бокам 1 раз, сверху с трех сторон террасная пропитка Пинотекс, после монтажа прокрашу еще раз только сверху.
    А насчет какая краска - можно и обычной для беседки, но в террасной есть спецдобавки для меньшего стирания (по идее, точно не скажу). Наверно лучше, если вы какойто террасной краской воспользуетесь - всетаки топтаться будете по полу (по столбам/перилам то вы не ходите).
  9. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Спасибо, вот такое?
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    да, я бы советовал им полы покрывать. Однозначно это лучше на пол, чем простая для всей беседки.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Антисептик вымываемый, или нет ? Для подстраховки, покрасьте вашей краской.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Господа. А как лучше сделать укосины? Проем между двумя вертикальными столбами 2м и высота тоже 2м. Складываться конструкция может только в одном направлении, т. к. в другом направлении упирается в другое строение, но зафиксиривана к нему слабо и отойти от строения теоретически может.
    Еще между двумя столбами дополнительно хотел поставить стойки для поддержки верхней балки. Вот думаю о двух вариантах. (на картинке)
    ЗЫ Сделать укосы крест накрест нет материала по длине (покупать придется), а на мои 2 варианта материал есть.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А из этого что в итоге получится, стена веранды?
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Это пристройка к гаражу и дому 3 х 8м. Высота у карниза как я говорил 2м, у конька 2,7м (см. картинку). Можно назвать и верандой ибо по нагрузке она и есть веранда. Единственное что так это снег еще может с дома на нее сходить (хотя крыша дома МЧ со снегозадержателями). Но течь и намерзать дополнительно все равно что то будет. Т. е. кроме собственной снеговой нагрузки еще и с дома что то будет.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Ol228, А по чему бы тогда сразу как то стандартно, действовать. Столбики, перила, укосины или решётки перголы.
