Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Стена на которую буду ставить укосины идет под зашивку профнастилом почти под карниз (25 см зазор для света). Т. е. это не веранда все таки а хозблок. Поэтому и без перил.
    Просто не строитель совсем. Конструкцию то слепил, а как укрепить от складывания. Боюсь накосячить.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы, тогда первый вариант выбрал.
    Мотивирую, - не будет большого пустого пространства, где может профлист прогибаться (играть).
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В принципе профлист С20. Т. е. жесткость должна быть нормальной. Плюс снизу и сверху пойдут горизонтально доски 40*150 на которые буду его прикручивать - а-ля забор. Но доски пойдут поверх вертикальных стоек на гвозди, т. е. жесткости наверное не сильно добавят. В плане жесткости от складывания какой вариант укосин предпочесть?
    В реализации второй вариант проще. Запиливай себе обрезки бруса (полно их у меня) под 45гр. и на глухари. В первом варианте еще и к стойке срез делать нужно.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Ol228, :hndshk: Делайте тогда как вам проще. Тоже хороший вариант. Ничего не испортите.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Без разницы какой вариант примите. Любой из них создаст жесткость конструкции. Если имеется материал на второй вариант, то его и принимайте.
  6. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Господа модераторы и консультанты, подскажите по данному вопросу: https://www.forumhouse.ru/threads/234093/page-139#post-8890124
    В деревянном домостроении ответить не смогли, рискую спросить здесь.
    1. Как правильно скрепить между собой отрезки бревен (попарно), что бы они надежно держались? На пару нагелей?
    2. Достаточно ли будет при сборке конструкции прикрепить доски-пятидесятки к бревном двумя "глухарями"? Насколько надежной будет конструкция? Не будет ли ее перекашивать из стороны в сторону?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Можно на нагели, уголки монтажные, гвозди, саморезы большие.
    2. Доски у вас широкие поэтому рекомендую по два глухаря в каждом соединении. Получается в каждой доске шесть штук. Чтоб не перекашивало рекомендую сзади прикрепить дощечку, достаточно будет дюймовки. ступени.png
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Зашивка стены профнастилом жесткости не даст-высоты ребра будут раздвигаться!.профлист на растяжение очень хорошо работает, как гармошка. Ol228,нет возможности укосины сделать-зашейте стену ОСБ, а сверху профнастил
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как он может раздвигаться на деревянном бруске?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Без претензий на оригинальность-покупаете деревянную ручку для швабры (диаметр вроде 25мм,или около того),сверло по дереву такого же диаметра, сверлите по два отверстия и с клеем забиваете нагеля из швабры
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    При перекосе постройки-очень даже сможет
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А кто говорит что жесткость в данном случае создается с использованием профнастила? Разговор об этом и не идет нигде. Человек создает раму. Жесткость этой рамы придают раскосы. Раскосы могут быть не обязательно с угла в угол, а занимать часть углов. Важно чтобы были треугольники жесткости. Они будут. Значит рама будет жесткой. А вопрос чем зашивать эти жесткие рамы это уже из другой темы. Может он зашьет брезентом :aga:.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Извиняюсь на счет профнастила -невнимательно вник в тему:|:Всех строителей (и около) поздравляю с днем древнейшей мужской профессии! :hello:
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А если только по нижней обвязке укосины сделать. Не достаточно?
    На укосины есть 2 вида материала - метровые обрезки бруса 100*100. Т. е. по короткой части получается 80см укосины на 1,9м высоты столба. Либо более длинные обрезки досок 50*100 и 40*100 - 1,2-1,5м. Достаточно будет ~ 90см (если считать по центру) укосин из бруса, или лучше более длинные доски использовать?
    Еще по внешней стороне столбов пойдет 2 доски 150*40 внахлест на гвозди для крепления профнастила.
    ЗЫ Вся основная конструкция из бруса 100*150
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Строю беседку, подошел к полу. Планирую, что вода попадать на него не будет - большие свесы, водосточка, одна стена глухая и на других стенах глухие бортики по пояс.
    На пол закуплена шпунтованная доска 40-ка. Можно ли ее вплотную класть друг к другу или все же оставить щели в 1-2 мм ?
    Покрывать пол планирую яхтным лаком в 2 слоя или кроющей краской, пока еще не решил.
    Кто что посоветует исходя из опыта ?
