Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @pupil, не знаю, может быть у меня комплекс после того как за 10 лет сгнила полностью открытая веранда у дома. Но я буду беседку ставить на стальные столбы и пол бетонная плитка. А пол лучше маслом ИМХО. Хоть и обновлять чаще нужно зато счищать не нужно если требуется обновить.
    Хотя честно сказать веранду возможно я запустил - не сразу покрасил (через год-два после постройки).
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Глупый, наверное, вопрос - но ответа сразу не нашла.
    Планируется деревянный навес. Основание - плита, сверху отделанная плитняком. Мыть пол будем керхером.
    В плите сейчас заложены мет. пластины под столбы. Столбы - из бруса. Не понятен узел крепления бруса к пластинам, да еще чтоб водой не заливало. Наверняка есть типовые решения - просто мне не известно.
    Помогите разобраться - как надо...
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото есть?
    Тот кто посоветовал заливать пластины, что в дальнейшем советовал делать?
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Фундамент - лента, внутри засыпано скалой и внутри залита плита. Закладные в ленте.
    Фотки только ленты
    На пластины хотели квадратную трубу металлическую варить. Всю конструкцию из металла... сейчас брус хотим. Не могу чертеж из автокада выложить. Планировали столбики из железа камнем обкладывать. Передумали.
    Площадка 7/4,5 метра. Шесть пластин заложили под столбы.
    На пластины сейчас крепить не получится - всю площадку плитняком обложим. Это плюс 10 см по высоте.
    Столбики мет. маленькие на пластину приварить и к ним анкерами брус крепить?
  5. Pervak
    Pervak
    Pervak
    Электросталь
    Народ, поставил обвязку шестигранной беседки, завтра хочу стойки ставить. Изначально в незастывший бетон тумб засунул по арматурине, думал пройдет через обязку и войдет в столб. Но так как я строитель очень точный, аккуратный и опытный, геометрия беседки нарушится безвозвратно. Штыри торчат на разном расстоянии друг от друга. Отпилил их под толщину бруса - 150 мм, пусть держат обвязку, а стойки посажу либо на уголки, либо на гвоздь 200мм. Как думаете, не развалится? Сколько тем про эти беседки пересмотрел, все стойки на штыри сажают...
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я бы так и сделал. можно было бы магазинный крепеж установить, но 100мм-это много.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не развалится) если есть сомнения, тогда перфоратором с 20-ым буром (или какая у вас арматура на штыри пущена) прям через обвязку в бетоне бурите отверстия по месту столбов и кувалдочкой забиваете штыри
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите что я поздно отвечаю...
    Я бы 2й вариант выбрал.
    -проще
    -крепче
    Насчет "крепче" обосную (хотя могу и ошибаться). В 1ом случае укосины длиннее, значит они могут (в момент нагрузок) больше изгибаться, а это "гуляние" конструкции. Точка соединения всего одна (вверху посередине), значит нагрузка также увеличена (в отличии распределения на 2 точки для 2го варианта). И еще для этой точки, целых пол бруса будут "гулять" при усилиях, что также дает менее крепкую конструкцию.
    Так что - 2й вариант правильнее ;)
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Спасибо. Я уже его и начал.
    А третий вариант? https://www.forumhouse.ru/threads/240685/page-38#post-10247242
    Т. е. это усеченный второй вариант. Когда только по низу укосины идут. Я его уже реализовал. Т. е. нижние все поставил. Конечно могу и верхние поставить. Просто шальная мысль вдруг возникла - может со временем в эти проемы окна вставить, тогда верхние укосины будут мешать.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Всем доброе утро. Так все же кто что посоветует по поводу шпунтованной доски на пол? Можно ее использовать в беседке, тянуть ее или зазор наоборот оставить в 1 мм ?
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А можно ли использовать шпунтованую доску на пош беседки ? Вода попадать не будет.
    Надо ее тянуть или наоборот зазор оставить? Далее покрою ее лаком.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    опыта шпунтованного пола в беседках нет, зато есть опыт установки вагонки под перилами. Купил вагонку в магазине, сосна, сухая. Прибил плотненько и после густого тумана (осенью) вагонку выперло - сосна набрала влажности и набухла.
    Считаю, что для вашего варианта будет тоже самое (даже если всё закрыто в беседке, туман и сырость никто не отменял).
    Даже в домах со шпунтовыми полами, подпол делают с проветриванием (погниют доски). А тут вааще "беседка", почти улица.
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если вода не попадает и снизу полная вентиляция, то можно и стянуть !
    Покрывать лучше не лаком, а террасным маслом (я брал Пинотекс террас ойл)
  14. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Я смотрю, у многих на полу керамогранит. Вот, интересуюсь, как зимует? Многие жалуются, что скользко
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    А зимой везде скользко... ;) Как снежок слегка присыпит - так и скользко.
    - зимой то особо в беседках не тусуются (если и да, то это с окнами, т. е. без снега)
    - купите плитку не чисто гладкую, а с узорчиками рельефными или с противоскользящими полосками
    - можно вставить между плитками прорезиненые полоски (эстетизм правда пострадает)
    - да плевать! :) Снег всеравно присыпит эти все заморочки и снова скользко!
