Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    подскажите а на полу что уложили?
  2. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Террасная доска сорт АБ вельвет.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    из лиственницы?
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    У меня была открытая веранда (сейчас закрытая). Пол был из шпунтованной доски. Так вот зимой посреди веранды вздымался горб из распертых досок, сантиметров 10-15 высотой. Если у вас будет заливать туда осенний дождь, то зимой все это дело разопрет. Может не в первый год, но рано или поздно.
    После того как застеклил, зашил веранду, перебрал ту же самую доску - все прекратилось. Т. е. если от осадков не защищено я бы сострагивал шпунт и делал зазоры между досками. Если доски обработать с двух сторон и торцов то в принципе лет на 15 должно хватить, может и больше. Но учтите что без шпунта нужно чаще лаги ставить ибо доска не будучи собрана в единый щит будет гнуться. Или если у вас еще доска не куплена, можно было бы взять обычную доску 100*50 или 150*50 и отстрогать. Делал крыльцо из доски 200*50 длиной 1,5м - ступени не прогибаются.
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я обвязку на штыти сажал, но не на всю толщину - смысл на всю толщину? 5-7 см ИМХО достаточно. А стойки в обвязку сажал на шип-выемка - в обвязке делал выемку 5*5см и глубиной 3,5-4см а у столба соответственно делал шип таких же размеров. Но уголком на глухари тоже наверное можно - но менее эстетично.
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Планирую, что вода туда попадать все же не будет. В общем попробую сильно доску пола не тянуть. Сверху лаком покрою в 2 слоя. Беседка стоит на сваях, снизу полное проветиривание. Результат доложу потом.
    Доска шпунтованная 40-ка уже куплена и 2 недели лежит на прокладках.
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    У нас был нежелательный прецедент, лет 12 - 13 назад,
    с тех пор, все что на свежем воздухе - оставляем зазор 3 - 4 мм.,
    все равно влажность воздуха и почвы прыгает...
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А снег? Он иногда летит горизонтально... Я бы москитные сетки от него поставил.
    Лично меня в лаке напрягает периодическая зачистка старого покрытия для нанесения нового. А снизу типа Сенежем все таки прошел бы...
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Сосна не годится для уличных полов, хоть лачь ее, хоть пф-кой гоняй. ничего ее не спасает-гниет быстро. лиственница-это да!
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    У меня на открытой веранде 10 лет простояли. Но вида стали непотребного. Неоторые сгнили, те что поглубже были отстрогал и назад поставил, веранду закрыл. Но дождь и снег на нее нещадно валили. Т. о. если минимизировать осадки то 15 лет должна и сосна/елка простоять. А то и 20.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Беседка на сваях, внизу полное проветривание. Надеюсь ничего не будет гнить.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А чем лак плох ?
    Масло от Тиккурила использовал на веранде дома, тонировал его. Очень быстро истирается. Думаю лак может будет более практичен? б
  13. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Всем привет
    можно ли деревянную бытовку оставить на деревянных шпалах как основание и к ней пристроить беседку на таком же основании? грунт торф 80 см потом глина
    заранее благодарен
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вопрос такой. Есть ли какая нить матсика (для наружнего применения) чтобы замазать/затиреть щвы/стыки между имитацией бруса?
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Да, есть такая - шпаклевка по дереву для наружных работ. Если щель большая, можно с опилками перемешать. Продается разных цветов, например "сосна". Готовая к применению.
