Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Да, спасибо, именно так
  2. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    их из доски?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    да конечно, 50х150 или лучше 50х200 (но не критично). 50х100 мало будет. Больше всего эти доски будут портиться, они же упираются в дорожку, а там будут вода/снег. Но их через несколько лет можно легко заменить.
  4. pavel1963
    pavel1963
    pavel1963
    Клин
    ДВС. Хотели построить беседку, а получилось вот что IMG_2610.JPG IMG_2611.JPG IMG_2612.JPG IMG_2613.JPG IMG_2614.JPG IMG_2615.JPG IMG_2616.JPG IMG_2617.JPG
  5. pavel1963
    pavel1963
    pavel1963
    Клин
  6. pavel1963
    pavel1963
    pavel1963
    Клин
  7. pavel1963
    pavel1963
    pavel1963
    Клин
    И еще IMG_2644.JPG IMG_2645.JPG IMG_2646.JPG сильно не пинайте, осталось подбой подшить, внутрянку на будущий год, и хотим типа барбекю внутри сложить, что-бы служила как мангал, и еще как камин, не знаю что получится. Вот как-то так.
  8. baleine
    baleine
    baleine
    У Вас колонны, насколько я понял, склеены из двух досок, получается, что шпилька входит между ними? Или чуть уходите в сторону?
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    А я начал дровяник делать - размером 4х10 метров. Но смотрю - что-то сильно большой получается...- думаю с одной стороны гостевую комнатку сделать :))
  10. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Если брус склеенный из двух и более досок, то не имеет значения, как попадает в него шпилька -
    в шов, или в "тело" одной из досок.
    Отверстие в любом случае сверлиться строго по центрам.​
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @Prosperitas, ну вот всё как обычно. :aga:;)
    Безукоризненная подгонка, выдержанное цветовое решение, отличный внешний вид, идеальная пропорциональность.
    Суперблагоприятное впечатление! :super::super::super:
  12. Vos Andrey
    Vos Andrey
    Vos Andrey
    Особое внимание уделите крыше, важный момент. Тут, если сами делать будете, тщательно подбирайте брус. Верхняя обвязка должна выдерживать снеговую нагрузку. Поэтому необходимо, чтобы материал для неё имел высокие прочностные характеристики. Хорошо справятся с задачей балки размером 150 на 50 мм из прочной древесины.
    Можем сделать Вам беседку на заказ, своя столярка. Вот, если интересно, можете варианты посмотреть - реклама[​IMG]
  13. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Здравствуйте. Начал строить беседку, подскажите пожалуйста. Чем и как можно обшить карнизы, фронтоны? Так же интересует чем закрыть нижнюю балку под стропилами?
    Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/274833/.
  14. Dinger
    Dinger
    Dinger
    Хабаровск
    Спасибо, оригинально, будем рассматривать такой вариант.
  15. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Подскажите по опыту, нужна беседка, чтоб расположить где-то 12 человек за столом, каких габаритов планировать, если 4-х угольная, 6 угольная? Мангалы и печки внутри строения не предполагаются
