Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Эрик79
    Эрик79
    Эрик79
    Нефтекамск
    Эхх, чего совсем нету идей. :(
  2. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Тоже похвалюсь своими качелями, тут чуть идеи, там и митоге получилось так.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    многие делают качели на цепочке - подскажите - качаться нужно аккуратно, чтобы качели в бок не уходили?
  4. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Очень даже симпатично !
    Вот только саму седушку со спинкой, не нужно было делать цельной.
    Так она больше подвержена атмосферным воздействиям...
    [quote="Lafspb, post: 10536430, member: 999343"подскажите - качаться нужно аккуратно, чтобы качели в бок не уходили?[/quote]
    На этих качелях и не получится качаться не аккуратно.., они так устроены, что амплитуда раскачки на них не большая. А в сторону их раскачать вообще сложно...
    Но всё равно, для упреждения возможности бокового столкновения, расстояние меж перилами седушки и стойкой каркаса, должно быть не менее 280 - 300 мм.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    почему сложно - думаю, что степень свободы качели на мягких связях что назад/вперед - что лево/право - одинаково...или я ошибаюсь?
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    было уже... но повторюсь:
    посадите рядом жену и тещу на лавочку за стол, пусть не толкаются локтями - померяйте в ширину сколько им места надо... Дальше прикиньте длину стола, чтоб сидело 5 человек сбоку, 5 с др. стороны, и пара людей по торцам. Примерно это стол в 3.5 метра.
    Вот и думайте...
    Прямоугольная - это 3х4.5 метра, стол посередине 1х3.5 метра. Можно конечно и потесниться, но это уже не отдых ;)
    Круглые (6ти, 8ми угольные) - минимум 2.5 метра радиус. Но выходить "дальним" гостям - это 4-5 человек "выгонять" с места.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    я с фасадов вагонкой обшил, можно в моих альбомах глянуть как смотрится...
    А карнизы... даже не знаю... я делал сразу "приличного вида", чтоб потом не париться.
  8. Boryan
    Boryan
    Boryan
    Сорри с задержкой ответа..отдыхал на даче..Поликорбонат использовал 6мм, площадь окон большая и если ветер то 4мм выскочит из пазов. Поликарбонат пилил лобзиком, мелкой пилкой. В самой беседке в оконном проёме делал фрезером паз шириной 14мм и глубиной 8мм по периметру. В верхней части паз глубже 15 мм. Это что бы сначала вставить лист вверх и затем опустить вниз. Пазы есно делал ещё на стадии подготовки материала. Была сразу задумка сделать раздвижные стёкла. Если бы делал сейчас то пазы бы не стал делать..слишком много гимора. А тупо штапиками или рейками сделал бы их. Ну как то так. У меня окна раздвижные ..максимум есно могу только 50% всей площади открыть. Но как показала эксплуатация этим летом этого достаточно. Плюс окна у меня по всему периметру и есно могу выбирать какие открыть, а какие закрыть для лучшего сквозняка.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Подскажите, брус обстрогал, обработал огнебиозащитой, какая дальше технология окраски, какие материалы оптимально использовать цена/качество. Заехал в магазин посоветовали Белинку база+колор+УФ защита, по деньгам прилично получается, насколько оправдана такая многоступенчатая технология?
  10. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    смысла не вижу в этой процедуре, если брус дальше красить чем-то нужно. Биозащита нужна брусу, который находится не на виду - нижняя обвязка, стропила (если их не видно). Почему так рассуждаю, потому как мне спецы в теме про покраску крайне не советовали перед нанесением моего масла пользоваться антисептиками на основе солей меди. Проблемы потенциальные от них потом будут.
    На счет белинки я ничего не скажу, но покрывать советую маслами. Из доступных это Пинотекст Террас оил и Тиккурила масло для дерева. Пинотекст идет уже с готовыми цветами, а тиккурила колеруется по вашему желанию цветом из каталога Валтти.
    Под масло грунт не нужен. Шлифовка дерева желательна 120кой но это в идеале.
    По цене в моей деревне в итоге победила Тиккурила по причине того, что у нее есть фасовка 9 литров, а у Пинотекса максимум 3,7 вроде. А, как известно, выгоднее брать именно бОльшие объемы в одной единице.
    Нанесение масла особых проблем не вызывает. Только размазывать нужно тщательно и следить чтоб потеков не было. Ну и колотить часто.
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Нет, вот сядьте на такие качели, попробуйте раскачаться вперёд-назад, затем влево-вправо и поймёте о чем я пишу... Я уже проверял)
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Уже поздно, обработал все. Какие проблемы могут быть?
    Это как?
  13. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    Ув. форумчане, у меня еще вопросик по укосинам. Между столбами рамка, планировалась для крепления вагонки, теперь надо определится с укосами. Достаточно ли будет, если делать по одному на пролет? Или обязательно крест нужен? укосы.jpg
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  15. Olga Bak
    Olga Bak
    Olga Bak
    Калининград
    @dgusepe, Спасибо, я так даже не подумала
