Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Высолы или другие внезапные выделения. Типа как на кирпиче налет, а то на дереве. Но может и не будет, это же вероятность, а не обязательное явление.
    Обыкновенно. Палкой в ведре перед каждым набиранием в баночку перед покраской, плюс в самой баночке при покраске тоже шухер нужно наводить. Просто краситель там оседает довольно быстро.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я в своей беседке в зоне барбекю специально обрабатывал всё дерево (перед покраской) огнебиозащитой (в альбомах у меня есть фотки). Дерево потом чуть красноватый оттенок получила. Делал спецом - повысить огнезащиту бруса. Потом красил, все маслом Пинотексом (тоже есть фотки). Меня не предупреждали о проблемах, а их и небыло ;)
  3. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    В следующем годе хочу сделать беседку, в начале думал традиционно - шестиугольную, но тут увидел такие, размер 3х3, но в первой убрать стену с окнами и дверь, а окна сделать по бокам, заднюю стену сплошную так как с той стороны куда смотреть будет дуют ветры...Что скажете?
  4. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Для тех, кто думает чем покрывать. Это не рекламное фото, я сам клацнул как два слоя высохло на половой доске через неделю. Масло Тиккурила для дерева, цвет по каталогу Валтти 5051.
    Ну и общий вид:
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я бы и дверь не убирал, отличная беседка получится, если прохладно - внутри находимся, жарко - окна пооткрывать или снаружи посидеть, т. к. крыша хорошая, от солнца и дождя должна защитить.
  6. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Если садится один человек на край, то начинают бится об стойки, нужно садится к центру, тогда все отлично.
  7. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    @froguz, а поподробнее не расскажете что за масло тиккуриловское? Пинья в-оил?
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Руками, или механизация возможна? Чем лучше ленточной или вибрационной? Да, еще спрошу, красить чем лучше кистью или валиком, на выходные планирую этим заняться.
  9. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @Webmac, да ну, кто ж в наш век руками щас шлифует? Конечно машинкой. Я пользовался ленточной. Считаю ее наиболее уместной и продуктивной в шлифовке бруса и доски. Довольно времязатратная процедура строгания и последующей шлифовки, но потом собирать все в кучу - одно удовольствие. Только нужно чтоб дерева было с запасом, а то обязательно или саблей высохнет или крутанет или еще какой брак вылезет.
    На счет чем красить - смотреть на самой краске чем ее наносят и решать что более подходящее. Я красил кистью. Специальная для нанесения лака и подобной шняги из натурального ворса. Дорогая, но того стоит.
    Не, не пинья.
    Отаке:
    Скоро буду требовать с них процент за рекламу, но продукт действительно годный для наших целей по сравнению с всякими пленочными покрытиями.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а вот про это можно поподробнее? если есть то можно и фото, а то у себя искал что-нибудь для нанесения масла на дерево ка на инопланетянина смотрели :)
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Вчера снял размеры, к весне просчитаю оба варианта, тогда и решится.
    Беседки сделаны из профбруса чистовой размер 135х70, я планирую из бруса 100х40 или 100х50, вот думаю после обработки рубанком 100х40 не тонковат будет.
    Начал рисовать в масштабе, ширина 100мм не маловато, а с другой стороны 150мм больше крутит...
    Пока беседка не строится немного пофлудю:)] в августе сделал домик для колодца, брус 100х40...
  12. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Я так же всем Пиньясол рекламирую, а пол уличный пока не делали нигде, поэтому видимо еще не видела этот продукт) Спасибо.
  13. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Я такую юзал:
    Тут на фото она стремно вырезана, а в жизни все норм с ворсом.
    Но вы сильно не морочьтесь, просто в магазине, где выбор побольше кистей выберите из натурального ворса и пожестче. На кончиках мягкая мачмала, на мой взгляд, не обязательна.
    Просто не факт, что фирмы anza будут у вас.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо, я все что смотрел ну очень мягкий ворс, потому взял и укоротил его в на 2/3 вот действительно стало жестко, и уже этим "обрубком" наносил, с учетом того, что масло надо размазывать, удобнее на много стало.
  15. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Уважаемые форумчане - Всем - Привет !
    Сегодня хочу представить одну из новых моделей нашей компании ...
    УГЛОВАЯ БЕСЕДКА ЭЛИТ КЛАССА - "КОЛИЗЕЙ" ОТ PROSPERITAS
    Беседка "Колизей", разработана и произведена специально для частного заказчика.
    Экстерьер модели выполнен в стиле, напоминающем Греческие мотивы.
    Полностью меблированна (стол со скамьями на 10 - 12 человек, тумба угловая).
    Размеры по граням: 4000 х 4000 мм.
    Цветовые решения - "дуб античный", "слоновая кость"
    материал - Ель Карельская
    Ранее Выложенные качели, тоже были разработаны с учётом дизайнерского решения данной беседки. качели Колизей.jpg
    Интересно Ваше мнение об этом... :hello:
