Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот вариант фундамента - на подушку из утрамбованной ПГС 300-350 мм ставится "вверх ногами" старое ведро без дна и заливается бетоном, предварительно вставить кусок швеллера 10 или уголка 50 х 50, с вылетом на 300 - 350 мм, затем ставится кусок полиэтиленовой трубы (верхний срез по проектной отметке) и забивается бетоном. Через неделю можно нагружать.
    И никакой опалубки...
    На таких фундаментах стоят у меня пергола и хозблок, пока за 3 года ничего не вспучило и не "уехало".
  2. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Еще с весны были планы по пристройке навеса и благоустройству террасы перед баней, которая из за временного отсутствия дома используется как кухня и спальное место, но по различным причинам, в том числе финансовым проект пока не реализован. Ниже прилагаю набросок того, что имеется и того, что хотелось бы получить.
    Один из тонких моментов- ограничение по высоте над дверью: по памяти - 150-200 мм.
    С материалом столбов пока неопределенность, материал покрытия навеса - сотовый поликарбонат, поэтому, как мне уже посоветовали, обрешетка под него - только металл, дерево мол поведет от перепадов влажности.
    Так-же хотелось бы в этом же этапе благоустройства сделать перед баней террасу, для комфорта использования бани в дальнейшем по прямому назначению - наверное из террасной доски, хотя другие варианты тоже рассматриваются.
    Вот дополнительный вопрос собственно с фундаментом всей этой конструкции. Если ставить просто столбы- была мысль использовать закручивающиеся от руки винтовые сваи саморезного типа, если делать террасу- даже не знаю пока, как все это обвязать. Рост у меня 189, так что высота навеса относительно критична.
    Вопрос собственно в том, как все это лучше реализовать с учетом наличия инструмента, небольшого опыта строительства (верх бани с батей пристраивали, гальюн мастерили), но отсутствия опыта сварки.
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Сварку надо осваивать обязательно. Куча проблем исчезнет. Стоимость вопроса (цены местные): инвертор - можно найти за 5 т. р., маска-хамелеон - 700 руб (не давно видел), пачка 5кг хороших электродов - 600 руб. Железо: столбы и уголки на вторчермете 18руб/кг, профильные трубы новые, конечно дороже, но и надо их не так много. Если станете завсегдатаем вторчермета, то можно много чего почти задаром найти. Я в своё время и профтрубу там брал, и наковальню 100 кг, и ...
    Начнёте и всё получится!
    Как я понял на своём опыте, железо не везде заменит дерево, но гораздо более универсальный материал, чем дерево.
  4. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Инвертер уже взял погонять у родственников, коим он не нужен, маску надо другую, в комплекте адский ад, электроды 2,5мм есть 2 кг на испытания. Надо спросить у ездящих по СНТ туземцев, куда они свозят все добро, которое мы им отдаем. Сам летом отдал много железяк бестолковых и очень ржавых. Хорошая наковальня- это вещь! Но 100 кг! Предпочитаю новый материал использовать, хотя вот имеющийся с 80-х годов металлический парник с неправильным углом наклона крыши на болтовых соединениях вероятно по весне разберу и превращу в дровник. От стекла частично сохранившегося надо только избавиться, может раздать нуждающимся)
  5. YurySan
    YurySan
    YurySan
    Общий вид бани для наглядного понимания прилагаю
  6. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    Начал строить беседку из остатков бревен от бани. Выложил фото на сегодняшний день. Срубил углы, теперь планирую на эти углы поставить стойки из бревен и на них продолжить крышу от бани. Подскажите, если кто сталкивался, как закрепить эти стойки-столбы чтоб крыша при сильном ветре уехали в какую нибудь сторону?
    P. S. печь клал своими руками если у кого будут вопросы обращайтесь)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Печь зажигали уже?
  8. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    Зажигали, в зоне барбекю маловато тяги из за малого сечения асбестовой трубы, на след год планирую выложить трубу с большим сечением полностью из кирпича
  9. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    порядовочки или подробного отчетика нет?
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Опыта нет, но попробую включить логику ;)
    Раз у вас НЕ шестиугольная беседка (у них устойчивость сама по себе лучше), то вижу у вас 2 варианта "крепежа":
    1) ставить столбы ВНУТРИ ваших углов. Тогда вашими уже выложенными углами эти столбы будут стоять крепко.
    2) ставить столбы НА углы. Пропилить кругленько торцы (см. на фото ниже) и ставить. Крепить предлагаю так - верхнее горизонтальное бревно угла (на которое будете ставить столбик) пропиливаете насквозь снизу столба длинной шпилькой (или чем там можно закрепить). Тогда уже столбик, вместе с этим брёвнышком, ставите на угол. Закрепив это горизонтальное, вы тем самым закрепите и столбик. (надеюсь понятна моя мысль).
    ЗЫ Вам совет - наберите в яндексе поиск "беседки из сруба" и поглядите кучу картинок, Может что и поможет.
  11. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  14. Анна Филиппенко
    Анна Филиппенко
    Добрый день. Хочется построить беседку своей мечты, но не могу придумать. Есть вводные данные которые надо учесть а именно: есть высокий фундамент 170 см над землей, внизу полноценный цокольный этаж с потолками 250см. Размеры 9 на 6метров. (фундамент от старого дома, но в отличном состоянии и для подвала или хоз блока, самое то.) Так вот есть задумка поставить на него беседку с кухонной зоной. Но слабо себе представляю. Я значит наверху, на обозрении всей деревни шашлыки ем и ветер меня сдувает. Короче наверное стену с одной стороны ставить надо. А лестницу как, очень высоко. И стенки фундамента надо как-то декорировать, ну допустим ступенями сделать клумбы. Ну вот озвучила как я это примерно вижу. Но все равно что то не то. Может у кого мысли на сей счет есть, я с удовольствием послушала бы. Жду)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Анна Филиппенко, Это аргумент. Надо думать. :um:
