Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Да 9 штук я ошибся.
    Да но тогда между брусками большое расстояние получается.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    4м - (9шт х 0.05)=3.55\ 8=0.44м между брусками :super:
    Примерно так будет выглядеть https://www.forumhouse.ru/threads/82169/#post-2006796
  3. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    В общем как-то так: уж извините но плоская доска гораздо приятнее смотрится
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hndshk: :flag: Хозяин барин .
  5. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Я так думаю отработкой все дерево обработать.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    на уголок если положить 100х50 то уже достаточно будет, поперек тоже можно 100х50 или 150х50.
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    не стоит портить вид, сейчас полно антисептиков качественных
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Bars77, под крышей древесина даже мокрая просохнет и будет вечной, но и антисептик не помешает.
    Еще сделайте диагональные укосины между столбами и между рядами и в ряду.
  9. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    А чем плох вид черного дерева?
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    отработка - это масло, причем с не приятным запахом. Раз масло, то пыль туда поналипает и вид сразу потеряется. Дерево красиво, когда видно что это ДЕРЕВО (т.е. как минимум видна его структура), а черные, не понятно из чего, бруски вверху - смотреться совершенно не будут.
    Использовать отработку целесообразно, если:
    - у вас её полно, а денег нету на антисептик, т. е. из экономичности
    - наносить на дерево, где совсем/почти "видно не будет"
    - наносить на дерево, где "тяжелые" условия эксплуатации (это, как правило, возле земли)
    С последним можно и поспорить, т. к. уже есть и антисептики "для тяжелых условий", трудновымываемые. В основном - экономичность.
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    тем, что вам то будет известно, что оно обработано средством вызывающим рак при прикосновении к коже
  12. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Уговорили)
  13. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Здравствуйте! Есть старые оцилиндрованные бревна в хорошем состоянии, решили построить беседку, идеи посмотрел в интернете, но есть пару вопросов. Может кто строил беседку из данного материала? Сколько см. должен быть выступ бревна при рубке в "чашу", как правильно крепить опорные столбы (не на земле). Может остались чертежи? Поделитесь опытом. Спасибо!
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Выступ бревна приблизительно должен быть равен диаметру... Крепление столбов проще объяснить увидев картинку Вашей "идеи"...
  15. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Вот такую беседку хотим построить. Объясните, как здесь крепятся опорные столбы?
