Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На толстую арматуру... чем длиннее, тем лучше... Все равно без раскосов качается...:no:
  2. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Приняли решение, будем ставить на фундамент!
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Столбы, будете ставить на фундамент?
  4. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Вот таким образом, как на картинке. Вместо фундамента, хотим положить садовую плитку с использованием формы (1), надеюсь что выдержит.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Хочу обратить ваше внимание на важные различия конструктива той и другой беседки:
    1) из поста 4
    - столбики закреплены НА верхних перильных горизонтальных бревнах. Как по мне, то тут лучше всего сначало закрепить их (столбы) сквозным соединением с верхним перильным бревном, а уже после этого крепить эти перильные на своё место (уже вместе со столбиками). Но мне кажеться, что такое крепление не очень надёжное.
    - нижние горизонтальные бревна, лежащие на фундаменте, чуть-чуть свисают с края фундамента, а сам фундамент немного возвышается над землёй. Это очень хорошо - снег/дождь гораздо меньше портят нижние бревна.
    2) из поста 9
    - 4 угловых столба стоят до самого низа, на фундаменте. Средние столбики крепятся к перильным горизонтальным (как в 1ом варианте). Такой конструктив гораздо надёжней первого.
    - снаружи беседки, фундамент на одном уровне с нижними бревнами. Все осадки будут сильно портить нижние бревна конструкции. Это хуже чем в 1ом варианте.
    Насчет формы для плитки. Толщина такой плитки примерно 5 см, причем она получится "кусочками". Вы что - хотите к такой плитке крепить (не представляю как) всю беседку? Врядли будет толк от такого крепления. Просто поставить на эту плитку всю конструкцию - да, можно запросто. Но прикрепить к ней - сомневаюсь в положительном исходе.
  6. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Все понятно, надо заливать фундамент.
    Подскажите, какие программы можно задействовать для проектирования беседки?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я в скетче черчу. https://www.forumhouse.ru/threads/106388/
  8. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Какую крышу сделать?
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    такую же как и "красненькая", правая сторона вровень с красной, левая параллельно красной. Если будет металл (он напрашивается), то стропилку покрепше делайте.
  10. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Улыбнуло)
    Красную вообще походу придется закрасить)
  11. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Подскажите пожалуйста! Можно ли использовать для строительства беседки или бани, бревна со старых сараев (год постройки сараев примерно 70-е) бревна не гнилые, только есть места поеденные "шашелем". Спасибо!
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    если не гнилые, то конечно можно, если хозяева этих сараев не против
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Торец двух нижних венцов с теневой стороны срежьте бензопилой (100 мм) и сюды фотку в солнечную погоду на экспертизу, будет больше почвы для размышлений
  14. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Задачу понял, по возможности сразу сделаю
  15. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Хозяев давно съели
