Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пристраиваю терассу к дому 6х3. Низ терассы на столбах, 12 шт, на них 4 бруса 6м 150х100, затем лаги 100х50 с шагом 0,5 м. Сечения брусов хватит?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    4 ряда по 3 столбика?
    Вполне.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да, 4 ряда по 3 столбика
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если брус на ребро, то и на машине можно будет на такой настил наехать.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я с последних нескольких сообщений прямо удовольствие получаю :)
    Даже если угадать как расположены столбики, то откуда известны эксплуатационные нагрузки чтобы ответить что брус выдержит? Вдруг будет сосредоточенная нагрузка где то?
    А про машину тоже класс :) 8-ми осный 20ти тонник самосвал тоже вроде машина.
    Предлагаю добавить конкретики в плане расположения столбиков, связи бруса с домом и эксплуатационных, снеговых нагрузок.
    Если веранда чисто посидеть и тяжестей на ней не будет, то количество столбиков и сечение бруса не оптимальны.
  6. kurg82
    kurg82
    kurg82
    Добрый день!
    Нужен совет профессионалов:
    Решил делать беседку-навес на небольшом участке (таунхаус), хочу в итоге получить что-то такого плана
    модераторы, извините, другой картинки нет:(
    Основание: вкопать асбоц трубы d150, примерно, на метр, в них вставить брус 150х150, верхняя обвязка - брус 100х150.
    Вопрос: достаточно такого крепления? чем лучше перекрыть крышу?
    в дальнейшем планирую сделать печь для казана и подиум для мангала, какой фундамент подготовить?
    Если планируется пол в виде плитки, что необходимо учесть, можно ли потом заниматься полом, когда, будет "крыша" или площадку лучше сразу подготовить?
    Заранее спасибо за Ваши комментарии, советы, критику и пр:)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не озвучили предполагаемый размер навеса.
  8. kurg82
    kurg82
    kurg82
    3x5
  9. kurg82
    kurg82
    kurg82
    Еще вопрос: чем/как крепить брус внизу, в трубе? Не просто же втыкать?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что то немного напрягают асбесто цементные трубы. Они не лопнут?
    Хороший вопрос. Получается что брус надо просто острогать и вколотить в трубу.
  11. kurg82
    kurg82
    kurg82
    Вот не знаю:) поэтому и прошу совета, как сделать.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Брус в трубе. Приходилось несколько раз доставать такие столбы, всегда были очень гнилыми.
  13. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    А зачем вообще в них вставлять брус? Не лучше трубу забетонировать, а брус закрепить на трубу?
  14. kurg82
    kurg82
    kurg82
    А в трубу забетонировать какое-то крепление, к которому крепить брус?
    А что лучше забетонировать?) какое крепление?
  15. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Например как-то так:
    Ищите Анкерное основание столба
