Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. posting
    posting
    posting
    Московская область
    позвольте еще несколько вопросов
    - приемлемо ли снимать грунт и делать подготовку только в области закладки блоков?
    - насколько рабочая схема, когда снимаем грунт, делаем песчаную подушку, армируем сеткой, ставим блок на цементно-песчаную смесь?
    h_ttp://www.youtube.com/watch?v=8-hih1sBxdU
  2. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Спасибо, значит верной дорогой идем.
    Продолжаю планировку дальше, понял, что в первоначальном варианте не учел одну вещь - проем под лестницу нужно не 2м, а всего 1.2. Поэтому одну сваю придется сдвинуть на 80см в сторону, после чего получаем хитросплетение брусьев, планирую крпеить оцинковкой, чтобы не запиливать и не ослаблять длинные (3м) пролеты.
    В этой части (где несколько брусовых связок висят по сути в воздухе) сверху будет пол открытой террасы, ничего тяжелого там не будет.
    Сваю двигать обязательно, т. к. на ней будет стоять вертикальная стойка (150х150). В самой стойке делаю шип в четверть сечения, которое упирается о головок, остальные 3/4 опираются на нижние брусья, все скрепляется гвоздями и возможно уголками/пластинами.
    Какие-то подводные камни в таком исполнении могут быть?
  3. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Mikst74, Лаги, имхо, очень хлипкие. Почему не 100х50? Какой Вы планируете шаг лаг?
    Подставила ваши 100х32 при пролёте 2000 в "Калькулятор деревянных балок", получается, что шаг должен быть 300. Иначе на полу будет " батут".
  4. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Выбрал такие, потому что в доме такие. Идут с шагом 40см (такой и планирую), пол слегка подрагивает, если прыгать по нему. Можно и 100х50, не думаю, что в цене значительная разница будет.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Mikst74, для веранды самое оно крепление, у самого такое, только я уголок пятидесятый пилил по 150мм,обвязка у меня из 200 сделана, и по четыре глухаря на 6мм х100мм
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А шаг для таких лаг правда великоват
  7. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    @Profinrus, @Игорьевна, нашел калькулятор, хорошая штука, как я без него раньше жил :)
    100х50 с шагом 40см и длиной пролета 280см получается в самых раз.
  8. posting
    posting
    posting
    Московская область
    @dgusepe,
    сможете помочь с информацией по данным вопросам?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Эта передача такая передача. Выложенная выше ссылка на тему о бытовке намного правильнее.
    Несколько мастерков раствора, брошенных на сетку прямо в грязь и придавленных блоками. :flag:
  10. posting
    posting
    posting
    Московская область
    @dgusepe,
    а можно все-таки на вопросы ответить
    насколько приемлемо делать подготовку только в месте заложения блоков? подготовку хочу сделать в виде песчаной подушки 40-50 см, на подушку - бетонный блоки 20х20х40, 4 блока на столб, столбы через каждые 1-1,5 м пог
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Приемлемо.
  12. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    тоже встал перед подобной проблемой и решил делать как раз как на картинках только шип думаю делать побольше, толщиной сантиметров 7 и на толщину верхнего бревна
  13. dron301
    dron301
    dron301
    Доброго времени суток всем
    Собираюсь строить павильон-беседку 3 на 3 из досок 100*25
    Доски ест. влажности закинул на чердак
    Есть несколько вопросов:
    Просохнут ли они за 2 недели?
    Можно ли их будет обработать через 2 недели болгаркой с шлиф. насадкой?
    Покрывать морилкой или тонирующим антисептиком?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если чердак не продуваемый, доски могут заплесневеть. Логичнее сейчас на ветерке, на солнышке, под навесом.
    Нет.
    Можно.
    Что вы имеете в виду под этими названиями?
    Почему такая тонкая доска? Клеить будете?
  15. dron301
    dron301
    dron301
    Понравился этот проект https://www.forumhouse.ru/threads/156325/
    Пинотекс, ультратекс
    Чердак продуваемый
