Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. kurg82
    kurg82
    kurg82
    по уму это как?
    извините, я просто пытаюсь все детали уточнить, чтобы не упустить важного)
  2. kurg82
    kurg82
    kurg82
    отдельные плитки? какого размера?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я лишь фантазирую. :hello:
    Сам бы просто отлил плиту и бетонные стульчики на ней. Отлил бы самомесным бетоном за несколько дней. Ну потрещит плита, ничего страшного - можно будет при желании положить тонкую плитку поверх.
    А можно сразу заложить разрывы плиты - отливать плитку по месту.
    Самомесный бетон получается у меня с отцом делать со скоростью 8 замесов в день, примерно 250 л/сут. При толщине плиты 10см имеем 2,5 м2 в сут.
    где-то 300х300х150...
  4. kurg82
    kurg82
    kurg82
    А если сделать так:
    выравнять площадку, разметить, выкопать небольшие ямки 30-40 см. забетонировать в них анкера, все этот потом застелить плиткой.
    я больше всего переживаю, чтобы эти анкера не вылезли потом из этих ямок...(
    достаточно такой глубины, чтобы вся эта конструкция держалась?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ок.
    Если грунт пучинистый то плоскость пола все равно нарушится. Надо либо утеплять с выходом на метр вокруг контура беседки, либо делать столбчатый фундамент и ставить на него деревянное перекрытие.
  6. kurg82
    kurg82
    kurg82
    а как узнать какой тип грунта?
    не хотелось внизу делать перекрытие, соответственно, изначально думал засунуть асбест трубы и в них уже анкера...
    не понял про утепление
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
  8. kurg82
    kurg82
    kurg82
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kurg82, :)
    В общем ключевое словосочетание вам дал.
    Обычно россияне имеют дело либо с глиной/суглинком, либо с песоком, либо с торфом.
    Первый при наличии достаточно близких грунтовых вод (в пределах 5-10м) является пучинистым грунтом - увеличивает объем при замерзании. Это пожалуй основная причина разрушений фундаментов домов, разрушения дорожных полотен и прочих прелестей.
    Суть в том что грунт увеличивается в объеме неравномерно.
    Для защиты от морозного пучения есть три вида мероприятий:
    - защитить грунт от промерзания - утеплить
    - заменить грунт на непучинистый - отсыпать песком/гравием/щебнем
    - заанкерить фундамент ниже промерзания - типа ТИСЭ.
    Вкратце как-то так :)
  10. kurg82
    kurg82
    kurg82
    понял:)
    не получается найти информацию по типу грунта в МО, Ивантеевка.
    я думал снять верхний слой, минимум на 20 см, сделать подушку и положить плитку.
    не достаточно будет, да?(
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В Ивантеевке легко может оказаться песок (непучинистый). :)
    Я себе там участок присматривал, пока свой не купил. Грунт песок был, при том на склоне. Пучить нечему.
    Скорее всего да.
  12. kurg82
    kurg82
    kurg82
    Ставить столб ниже промерзания, это вкапывать метра на 2...
    вниз уйду глубже чем на верх подниму)
    что же делать господа?!(как воплотить задуманное?(
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я имел в виду достаточно будет :)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  15. Kssan
    Kssan
    Kssan
    Мытищи
    А насчет 4х винтовых свай не думали? 1,5 метра будет более чем достаточно, закрутили на 1.2 м. положили плитку, или что там у вас, а потом стойки, предварительно просверленные с торца под диаметр свай, просто одеваете на выходы свай и фиксируете. И все проблемные вопросы идут мимо вас.
