Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Полно, мне просто нравятся уголки. Кто-то наискосок шурупы вгоняет.
  2. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    А есть какие-нибудь картинки/ссылки/темы по этому поводу?
    Что-т рыскал в инете исполнение разных узлов из бруса, в т. ч. фахверковые конструкции и тимбер фрейм, и ничего подробного не наковырял.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С какой целью интересуетесь? Для небольшой беседки думаю из лишне сильно заморачиваться.
    Если что то серьёзное можно подумать.
    Например- соединение ласточкин хвост, шип с нагелем, шканты, глухари и т. д.
  4. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @dgusepe, Да из почти халявного бруса построить хозблок 6х6 с террасой и беседку.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему уголки не нравятся? Если правильно всё делать их не видно будет.
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Уже обращался к вам со своей террасой, в прошлом году не сложилось с мастерами. Вот продумываю узлы, думаю сам попробовать. Куча вопросов. Как ставить, выравнивать столбы? Примерно аналогичный вопрос, выше заданному, как правильно крепить узел на рисунке, столб с двух сторон уголками, а балку уже насквозь, к столбу? Как балку класть на уголок, чтобы плотно было? У уголка галтель. Крепить уголки простыми саморезами, или глухарями? Вообще как правильно с краю ставить столб, или балку? Столб 100*150 на подкладочном брусе шириной 150 центровать по середине, или прижимать к краю, как на рисунке? Самый главный вопрос, если в помощники возьму старшего сына 19 лет, вдвоем справимся?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пойду читать.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Видимо вам надо свою тему уже начинать. Фото готового фундамента приложите.
    Почему нет. Всё подетально делать, постепенно.
  9. superprus
    superprus
    superprus
    Доброго времени суток, хочу задать вопрос, ссори если он был задан ранее просто нет времени прочитывать столько текста. Вопрос таков. хочу беседку такого типа как на фото но без деревянного пола, планирую с камня пол сделать, с деньгами сейчас малость напряг а беседка нужна позарез, боковые столбы у меня 150-150 а центральные 150-100 думаю мастикой пропитать нижнюю часть и закопать возможно купоросом еще пропитать, это я ранее так вычитал, но попав к вам на форум на первоначальной страничке я увидел обсуждение о том что такой вариант плохой так как столбы сгниют и триндец постройке. действительно ли все так плохо с таким вариантом или есть надежда что лет 30 простоит, может что посоветуете может кто знает какой то старинный рецепт) 222212.jpg
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А какого размера хотите?
  11. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Дело не во внешнем виде, а в цене. На каждое соединение от 1 до 4-х и то и больше уголков-дороговато выходит при строительстве большого комплекса сарай+душ+туалет+мастерская+дровник+терраса.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это всё можно просто на одних гвоздях собрать. Аккуратно делать даже не заметно будет.
    Проект строения нарисовали уже?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а стройка вообще не дешевое занятие ;)
    А если серьезно даже у нас в "глуши" такие уголки производят, и их можно взять на производстве не по тем ценам что в магазине или на рынке, может стоит найти такого производителя и закупиться у него раз такой объем строительства планируется... :hello::hndshk:
  14. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Не, не рисовал.
    Вот с чего я вопрос и начинал. Может есть какие-то статьи/книги/ещё что-то по разным узлам крепления.
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Не внимательно посмотрел на фотографии в предыдущей ветке форума, над дверью действительно 150-200 мм до подшивки. В таком случаи все же считаю сдвинуть вверх (или подрезать) нижний ряд шифера так, чтобы высота фермы получилась 300-400 мм при вылете вперед 1400 мм этого достаточно и столбы можно не ставить.
