Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. superprus
    superprus
    superprus
    3м-на5м
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если собрать всё жёстко можно просто поставить на камень. https://www.forumhouse.ru/threads/120276/page-3#post-4573590
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо, за поддержку, работать планирую по выходным. Материалы все закуплены еще в прошлом году. Брус на столбы и доски на стропила отшлифованы и покрыты маслом, на зиму затащил в подвал дома, все сухое. Материал надо реализовывать, с деньгами на букву икс... Поэтому надеюсь только на свои силы. За выходные подшаманю рисунок, сделаю свежие фото фундамента, пока прошлогодние. Насчет темы... :flag: :pioner: У меня в планах еще два навеса, тьфу-тьфу, как пойдет.
  4. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Всем привет и доброго времени суток !
    Хочу представить очередную модельку...
    Беседка "МИРАЖ - S"
    Класс Business
    Размеры 3500 мм. - 3000 мм. 3700 мм.
    Беседка - Уменьшенный вариант излюбленной многими в нашем регионе
    беседки VIP Класса - МИРАЖ
    Отделка - морилка (дуб античный) лак яхтенный
    упрощенный вариант мебели и уменьшенные размеры
    Ниже Беседка VIP класса Мираж
    Модель ..., кажется 2008 года
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Идите в каркасную ветку 3 гвоздя вместо 3-х уголков!
    Быстрее будет и лучше.
    До чего ленивый народ пошел) вот держите
  6. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Дык по каркасам я уже много тем скурил, а тут РашэнСтрашенКаркашен требуется из халявного бруса:)]
  7. Kapustin
    Kapustin
    Kapustin
    Привет всем!
    Родители заказали беседку на дачу. Скаты крыши не выступают за пределы беседки, отсюда проблема в дождь. Во время дождя даже со слабым ветерком (можно сказать без ветра), беседка сырая по периметру примерно на 20-30 см, а с ветром там вообще не остается сухого места.
    Подскажите, если опустить скаты на 50 см это поможет или нет. Или чтобы комфортно сидеть во время дождя в беседке, надо что-то типа ставен делать и больше ничего не помогает?
  8. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Ну если прям на 50 см нарастить скаты, думаю в абсолютно безветренную дождливую погоду будет не так мокро... Но, наверно, всёравно ваши ожидания не оправдаются, как и мои. Сам строил веранду 5х7, скаты по 60 см, а в косой дождь всёравно вся веранда мокрая
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Опустив скаты на 50 см, при входе и выходе придется каждый раз нагибаться, чтобы не удариться о кровлю.
  10. chirik38
    chirik38
    chirik38
    Минск
    Добрый день всем.
    Нужна помощь знающих и понимающих людей. Имеет ли такой проект право на воплощение?
    Фундамент плита 4х8, терраса занимает левую половину 4х4, сарай правую 4х4. Стены в сарае пока не зашивал и дверь не рисовал. Брус на обвязку и столбы 150х150, доска на балки и стропила 150х50, шаг стропил 430 мм, крыша ондулин, наклон кровли 15 град от горизонта.
    Брус на обвязку закрепить на шпильки из фундамента. Высота по коньку 3300мм, балки под стропила из сдвоенной доски с запилом в брус, пролет у этих балок получается 3700мм.
    Центральная стена является опорной, через нее проходит плоскость симметрии всей постройки.
    Заднюю стенку на террасе зашить доской с промежутком. Стены в сарае зашить планировал между брусами вагонкой или блокхаусом. Или чем-то другим. Также должна быть дверь и окошко.
    Интересует общая схема конструкции, она надежная будет? Или как-то по-другому идти?
    Буду рад советам.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Достаточно надёжная.
    Врезайте с двух сторон по два сантиметра, не больше. чтоб не ослаблять брус.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Хозяин барин.
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Да, не вариант это! :no:
    Если только фронтон врезать над входом, как на картинке
  14. chirik38
    chirik38
    chirik38
    Минск
    Скажите, а шпильки в плиту какие закладывать - М12 или М14?
  15. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Ушла стропильная система вся немного в одну сторону, сантиметров на 5. Вот думаю каким образом все подтянуть к норме. Если по фото смотреть, влево как бы наклонено.
