Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Konstantin, 23.11.06.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Судя по всему у вас там пролет метра полтора получается... или вы обрешетку тоже из 50 делать будете?
  2. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    Пролет да 1.5 каркас 3 на 3, обрешетку из "армянской" 40 ки, т. е. гдето 32мм.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну если только "армянская" 40 то думаю тогда может и выдержит... насколько это смотреться только будет...
  4. Roman2015z
    Roman2015z
    Roman2015z
    Доброго времени суток форумчане.
    Очень понравилась дизайн одной беседки, думаю смастерить своими силами. Помост 6*6м, крыша 6*5м, внутренняя часть 4*4м. Высота заднего бруса 2.5м, переднего бруса 3м
    Внутри по задней стенке планирую поставить вот такой мангал.
    И потом хочется застеклить так же как у https://www.forumhouse.ru/threads/229808/page-9
    С фундаментом вроде определился (под мангал буду заливать плиту у задней стены размером 3*1, а все остальное будет на блоках 20*20*40), теперь встали следующие вопросы:
    1. Какого сечения взять брус?
    2. Как сделать так что бы все это не свалилось, т. к. скорее всего можно будет укрепить только заднюю стенку (укосины и зашить).
    3. Как сделать крышу, интересует стропильная система.
    Есть у кого мысли?
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я планирую строить "дастархан". Но размерами 4,3 х 6 м.
    Так же с 1 глухой стеной, остальное "аквариум".
    Я планирую использовать не брус, а сдвоенную доску (сухую строганую) 146х46. И два ригеля - нижний и верхний. См. вложение. Сдвоенную доску клеить на эстонский ПВА (в Питере продается и он очень "зверзкий") плюс соединять через 20 - 30 см. утопленными шестигранными шурупами типа 6х80. Ригеля к стойкам также крепить на шестигранные шурупы. Подумываю сделать нижний "венец" из лиственницы.
    В стене: слева направо - окно, дверь, окно, окно, окно.
    Окна "с пола до потолка" (между ригелями).
    Также общий план этого сооружения.
    Крышу я планирую делать двускатную и ее же и утеплять. Уклон 22,5 градуса. Потолка не будет. Только балки (стропильные). "Для пространствУ". Кстати, у Вас на 2-й фотографии как раз, я так и планирую. Поперечные балки, стропила и в них утепление.
  6. Roman2015z
    Roman2015z
    Roman2015z
    Спасибо, но боюсь сдвоенная доска это не про меня.
    Я выбираю между брусом 100*100 или 150*150
    Есть мысль поставить угловые 150*150, а между ними 100*100
    При этом 50 мм остается для того что бы поставить систему остекления, как у товарища, посмотрите видео
    По периметру сделан каркас в который вставляются рамы с поликарбонатом на роликах, и при желании их можно снять.
  7. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я не рассматриваю поликарбонат. Только стеклопакеты. Идея в том, чтобы продлить цикл использования этой "беседки". В Питере не представляю, как в сезон снега прогреть такое сооружение при поликарбонате.
    Поясните, чем по-вашему сдвоенная клееная доска 146х146 (в итоге) менее прочна на вертикальную нагрузку сжатия, чем брус 150х150?
  8. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Кстати, еще в одном проекте у меня была идея использовать не целиком сдвоенные клееные доски, а с перемычкой. Но то же - ригель сверху, ригель снизу. Но там всё повисло пока с Заказчиком.
    P. S. Чертежи в Sema "для себя"... прошу воспринимать с пониманием)
  9. Roman2015z
    Roman2015z
    Roman2015z
    Стеклопакеты, я думаю, получатся дороже. К тому же остекление планируется что бы снег и дождь не попадали внутрь, зимой долго находиться там не планирую.
    По поводу нагрузок на брус и сдвоенную доску не могу сказать, не профессионал. Просто почему то рисуется у меня в мозгу брус :)
  10. Roman2015z
    Roman2015z
    Roman2015z
    На самом деле, думаю что пока беседка постоит без остекления.
    Есть так же мысль сделать одну из боковых (я думаю левую) зашитой, так же из соображений жесткости конструкции, и к этой стене поставить мангал
  11. Skipper85
    Skipper85
    Skipper85
    Так она же кровлей закроется.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    на вкус и цвет все фломастеры разные ;)
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    1. В скрытой задней стене 100х150. Спереди и по бокам 100х100 сухой строганый.
    2. Не свалиться, будет стоять жестко как табурет.
    3. Очень простая стропильная система. Стропила 200х50 с шагом 600.
    Я бы отказался от поликарбоната. Создается впечатление какой то времянки, ларька. Вся задумка будет испорчена! Только стекло! Лично я буду делать вот так:
  14. Roman2015z
    Roman2015z
    Roman2015z
    1. Установка мауэрлата на передние и задние столбы понятно, поверх столбов, там все ровно, положил и прибил.
    При чем судя по картинке в качестве мауэрлатов используется брус а не доска.
    2. А каким образом устанавливать мауэрлат на боковые столбы? Ведь там же уклон, и каким образом их крепить с мауэрлатами на передних столбах, или они крепятся на столбы?
    Если бы была одинаковая высота то понятно, а вот с наклоном не могу понять, всю голову уже сломал.
    3. При чем я так понимаю боковые мауэрлаты так же служат неким крепежом брусов, которые находятся между передним и задним. Их нужно подрезать под углом или как? Мне важен именно сам крепеж мауэрлатов между собой, как и где выпиливать и куда устанавливать. Можно даже от руки нарисовать :))
    По поводу поликарбоната - есть монолитный, ни чем не уступает стеклу, к тому же не такой хрупкий.
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    По деталям узлов и соединений не подскажу, вариантов масса. Лучше спросить у плотников) Про поликарбонат не согласен, пластик он и есть пластик.
